  • Всего пользователей - 22604
  • Всего сообщений - 289871
Комплексная установка воздухоразделения. Рекомендации, руководства по проектированию?
Количество просмотров - 3270
Shvet
Сообщение #1 : 08 Апреля 2016 года, 07:27
Доброго дня, форум
Начинаю работу по воздухоразделению. Детальное проектирование буржуйской комплексной установки воздухоразделения. Жидкий и газообразный азот и кислород, воздух КИП. Для оценки производительности мощность по сумме N2+O2 около 40'000 м3/ч.
Кто работал/работает с воздухоразделением - какие ТНПА есть кроме ПБ 11-544-03 / ТКП 481-2013 (ПБ заменен на ФНиП)? Может есть какие-нибудь рекомендации, руководства, указания, нормали? Какие есть стОящие книги?  Может кто поделится МТС, запиской готовых объектов?
Короче любая стОящая информация, чтобы уже сейчас пока буржуины не родили базовый проект понять какие есть подводные камни.
Shvet
Сообщение #2 : 08 Апреля 2016 года, 08:08
Еще вопросы. Кто прокомментирует требования ГОСТ 12.2.085-81? Как их правильно прочитать и главное как их правильно выполнить?
1. "1.6а. Кислородное оборудование должно устанавливаться во взрыво-пожаробезопасных помещениях"
2. "4.5. Параметры образующейся опасной зоны рассчитываются по методикам, утвержденным в установленном порядке, и вносятся в проектную документацию на кислородное оборудование."
Сообщение #3 : 08 Апреля 2016 года, 09:56
Воздухозабор для разделительных станций компрессорного типа большой производительности делают вне промплощадки: даже следы метана значительно ухудшают технологический процесс.
А в чём необходимость в качестве воздуха КиП применять азот?
Shvet
Сообщение #4 : 08 Апреля 2016 года, 11:46
А что за станция компрессорного типа? У меня ректификация О2/N2 по двухколонной схеме + куча вспомогательных систем. Конкретную схемы и какой конкретно холодильный цикл пока буржуи еще не определились. Или определились, но нам еще не сказали.
Для воздуха КИП воздух КИП. Я написал невнятно.
1. O2 25barg 10'000 Nm3/h
2. O2 5 barg 10'000 Nm3/h
3. N2 27 barg  7'000 Nm3/h
4. N2 5 barg 13'000 Nm3/h
5. N2 165 barg 300 Nm3/h
6. Liquid N2 100 kg/h
7. Liquid O2 пока хз kg/h
8. Instrument air 5 barg 20'000 Nm3/h
Сообщение #5 : 08 Апреля 2016 года, 12:21
Ну это старые технологии (новых не знаю [улыбка] На некоторых мет заводах всас на кислородную станцию выведен за несколько км в лесополосу по этой причине. Уточните у своих бармалеев требования к качеству воздуха на всасе.
Те воздух Кип - это всего лишь побочный продукт? Вряд ли он может применяться по назначению по нормам источник воздуха КиП для систем защиты должен быть независимым от технологического процесса.
Shvet
Сообщение #6 : 08 Апреля 2016 года, 15:52
Источник воздуха КИП независимый компрессор с осушителями. Но вспомогательные системы общие.
Dinosaur
Сообщение #7 : 08 Апреля 2016 года, 17:14
Проектируемый компрессор воздуха КИП и будет являться независимым источником для других технологических объектов
? (Уфа, Россия)
Fermer
Сообщение #8 : 26 Июня 2016 года, 10:13
Воздухоразделительные установки считаются нестандартным оборудованием, по этому требуют проведения многочисленных тестов и испытаний. Только после всех проведённых экспериментов уже делают точный проект и расчёты. От вас требуются только основные замеры секций, а от них уже будут отталкиваться.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Dinosaur
Сообщение #9 : 01 Августа 2016 года, 18:39
ОСТ 290.004-02
есть такой?
? (Уфа, Россия)
Shvet
Сообщение #10 : 03 Августа 2016 года, 06:57
Есть, но Гипрокислород заменил его на СТО 002 099 64.01-2006. Вам нужен именно ОСТ 290.004-02 или пойдет СТО 002 099 64.01-2006? Оба есть в PDF.
Dinosaur
Сообщение #11 : 03 Августа 2016 года, 09:33
Да, нет я наоборот предложил - в первом посте на него нет ссылок
? (Уфа, Россия)
Shvet
Сообщение #12 : 05 Августа 2016 года, 06:31
Дык а хрен ли с него толку? Немцам его не покажешь - это отраслевой стандарт и он не обязателен к выполнению. К тому же отмененный, а новый даже не отраслевой стандарт, а стандарт организации (внутренний) и его применение даже самим Гипрокислородом под большим вопросом.
Документ безусловно неплохой, в работе бы снял многие спорные вопросы. Но к сожалению не вижу как его можно применить.
Артём Сергеевич
Сообщение #13 : 10 Июля 2024 года, 14:16
Добрый день. Чем закончилась эта тема?
Нашёл, так как интересовался нормативкой или рекомендациями по определению производительности установки получения азота, помимо У-03-01-90.
Ведущий инженер ПТО (Тарко-Сале, Россия)
Shvet
Сообщение #14 : 10 Июля 2024 года, 17:36
Закончилась ничем, применяли немногочисленные ТНПА со статусом "обязательно", остальные игнорировали.
Не понял кто что нашёл.
Не понял при чём производительность.
Артём Сергеевич
Сообщение #15 : 11 Июля 2024 года, 12:48
Я нашёл эту тему, так как требовалась информация на предмет обоснованного расчёта требуемой производительности установки получения азота мембранного типа. Есть одна установка, есть постоянное потребление азота, с которым она справляется, есть ресиверы на объектах, которые могут быть опустошены при срабатывании азотной завесы или в ином случае большого периодического потребления (продувка или опрессовка большого объёма оборудования). Нужна дополнительная установка, чтобы наполнение ресиверов происходило не по "капле в час", а быстрее. Логику выбора производительности компрессора, а это по сути и есть производительность новой мембранной установки (количество мембранных модулей, работающих параллельно, подбирается под производительность компрессора), увидел только в У-03-01-90, но вдруг есть и иные подходы?
автор: helele
19 Декабря 2024 года, 14:02
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23
автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40
автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37
12 Ноября 2024 года, 07:19
автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49
Сейчас на форумах: гостей - 969, пользователей - 10
РоманC, Nigma, OlegM, Alex2214, Alltta, Beroes Group, privetvsem, Проектант 63, Елена-проектировщик, doctorRaz
