Ввод кабеля в здание через а/ц трубу. Сколько кабелей в одной трубе допускается?
Количество просмотров - 21707
Сердолик
Сообщение #1 : 10 Марта 2009 года, 10:20
Подскажите, пожалуйста, есть ли в ПУЭ или других НТД требование, что при вводе в здание КЛ в одну а/ц трубу д.б. уложен только один кабель (силовой)?
Вопрос возник из-за того, что надо проложить силовой кабель от ДЭС (резервная линия) в здание. В этом здании есть 2е закладные, в каждой по силовому. Заполнение % на 20-30. Могу ли я в существующую а/ц трубу свой кабель доложить?
Сообщение #2 : 10 Марта 2009 года, 16:45
Нет. Каждому фидеру по своей трубе.
Сердолик
Сообщение #3 : 10 Марта 2009 года, 16:56
Личное мнение?
я ж прошу ссылку на НТД
Сообщение #4 : 10 Марта 2009 года, 17:13
Посмотри А5-92 или L3006. Один кабель - одна труба.
Garry
Сообщение #5 : 10 Марта 2009 года, 17:50
На сколько я Вас понял в каждой трубе уже лежит силовой кабель. как извесно прокладка резервных цепей должна выполняться по отдельной трасе (соответственно и в отдельной трубе), так как в случае чего может и ваш кабел от ДГ пойти туда же где и рабочий
Инженер-электрик (Киев / Львов, Украина)
Игла
Сообщение #6 : 11 Марта 2009 года, 09:55
Пока ясно только, что труба а/ц.
Сердолик, какой марки и сечения кабели, что они питают (спрашиваю и про существующие и про те, которые хотите проложить)? Есть ли среди них взаиморезервирующие? Что за здание, закладные выше уровня земли или ниже?
На практике прокладывают кабели совместно, контрольные так вообще можно прямо в коробе вводить в здание. Почему бы и силовые нельзя? Каких-то ограничений по этому поводу в нормах не встречала.
Основной вопрос надёжно уплотнить это место ввода чтобы сохранить огнестойкость конструкции.
Сердолик
Сообщение #7 : 11 Марта 2009 года, 12:18
это ж типовой, а не панцея, надо первоисточник - на что они ссылаются, когда закладывают 1труба - 1кабель?
АСБ3х95+1+35 - от ТП до ВРУ здания (2 штуки от разных ТП, каждый в своей трубе).
да, переключение происходит на внешнем КР. (да вот такая схема существующая)
я б сказал вровень с уровнем.
вот и я не встречал, кроме одного...заполнение каналов и труб не более %...и всё.
Мой кабель от ДЭСки АВБбШв - соответсвенно резервирует оба вышеуказанных.
Новый П
Сообщение #8 : 11 Марта 2009 года, 17:47
Да, типовые в этом вопросе не ответ.
желательно сооружение приямка, а если близкие грунтовые воды, то лучше вообще от прокладке в земле отказаться.
    ПУЭ:
    2.3.15.  Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в  процессе монтажа  и эксплуатации  было исключено  возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего:
    ... при прокладке кабелей  рядом с другими  кабелями, находящимися в эксплуатации,  должны быть  приняты меры  для предотвращения повреждения последних;
    2.3.109. Переход кабельных  линий из блоков  и труб в  здания, туннели, подвалы и т. п.  должен осуществляться одним из следующих способов:  непосредственным вводом  в них блоков и  труб, сооружением  колодцев  или  приямков  внутри  зданий  либо камер у их наружных стен.
    Должны  быть  предусмотрены  меры,  исключающие  проникновение через трубы или  проемы воды и  мелких животных из  траншей в здания, туннели и т. п.
    и больше ничего не знаю в ПУЭ на эту тему. Что не запрещено, то разрешено.
   Но если речь про укладку нового резервирующего кабеля вплотную с уже действующем, то это разумеется не разрешается (даже на малых участках).
Сердолик
Сообщение #9 : 12 Марта 2009 года, 09:20
А где в НТД ссыки на эти пункты? Помню только циркуляр о 1-й категории при прокладке КЛ в земле.
Балун
Сообщение #10 : 12 Марта 2009 года, 10:16
А у Вас какая категория? Если ДЭС ставите как резервную, то тоже наверное не 2-ая.
В любом случае взаиморезервирующие линии нельзя прокладывать вместе.
Посмотрите пункты 2.3.84 (касательно глубины при подходе к зданиям), 2.3.120 (относительно разделения кабелей - хоть и ксается кабельных сооружений, но всё равно считаю применимо).
Сердолик
Сообщение #11 : 12 Марта 2009 года, 10:28
я даже не знаю как и обозвать эту категорию )), источников получается 3 (ТП1, ТП2, ДЭС), но все переключения ручками ))).
Паша Д
Сообщение #12 : 12 Марта 2009 года, 12:38
Если переключение вручную, то это 2-я категория.
Вывод получается такой: если кабели не взаиморезервируемые, то можно протянуть их в здание в одной трубе; если взаиморезервируемые - то совместно (вплотную) прокладывать нельзя.
Если категория потребителей строго не задана, т.е. можно принять её 3-ей, то конечно можно протянуть в одной трубе, но сами понимаете надёжность от этого будет ниже.
Инженер-проектировщик (Брест, Беларусь)
ПС
Сообщение #13 : 12 Марта 2009 года, 17:19
Отличный вопрос!! Так как не знаю на него ответ, то всегда делаю по одной трубе на кабель, но здесь существующее положение, сложнее...
Для резервных однозначно нельзя одну трубу, там даже трассы должны быть разные.
Инженер-проектировщик подстанций (Минск, Беларусь)
Сердолик
Сообщение #14 : 13 Марта 2009 года, 10:01
нашел СП 31-110
14.1 Кабельные вводы в здания следует выполнять в трубах на глубине не менее 0,5 м и не более 2 м от поверхности земли. При этом в одну трубу следует затягивать один силовой кабель.
ПС
Сообщение #15 : 16 Марта 2009 года, 14:02
Похоже это то, что нужно. Правда данный "СП 31-110-2003 - Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий" не относится к пром. предприятиям, а так как быть? Логично, что точно так же, но все же в нормативе тоже где-то прописано должно быть.
Сейчас на форумах: гостей - 310, пользователей - 0
