Схема электроснабжения. Нужен ли рубильник и щит?
Количество просмотров - 1691
Ina
Сообщение #1 : 12 Апреля 2016 года, 12:18
Есть следующая схема электроснабжения. Щит1 находится в ТП. Питание от двух кабелей с разных секций двухтрансформаторной ТП. От этого Щита питаются ВРУ1 и ВРУ 2, и может быть в планах еще одна ВРУ отэтого щита. Все ВРУ находятся примерно в метрах 30 от щита. на одном этаже.
1. Как правильнее, обойтись без этого щита и напрямую кабелями от ячеек ТП запитать ВРУшки, или этот щит все таки нужен.
2. Сам щит. Правильно ли когда сразу два кабеля приходяи на шины. С разных секций. Нужен ли здесь рубильник или какая то защита, или можно так как на схеме. Если поставить перекидной рубильник. то щит сильно увеличится в размерах.
(46.73 Кб, 735x761)  [скачать]  [загрузок: 187]
Сообщение #2 : 12 Апреля 2016 года, 13:42
За крестом надо поставить по автомату на каждую секцию.
В ТП вам только две ячейки дают?
Сообщение #3 : 12 Апреля 2016 года, 13:48
Ну и в щите1 какая-то фигня нарисована.
Его надо на два разбивать или две секции без секционника. Каждая секция на свой ввод от ТП.
Ina
Сообщение #4 : 12 Апреля 2016 года, 13:49
В схеме врушек после креста я ошиблась. Там у меня после креста автомат стоит. А вот в Щите 1 нужно ли что-то до шин?
Да, в ТП только получается можем подключиться к двум резервным автоматам. Есть еще один свободный, но этого мало.
Сообщение #5 : 12 Апреля 2016 года, 14:16
Схему щита разбейте на две секции.
В нем можно вообще коммутационных аппаратов не ставить. Но кабели выбирайте по току аппарата в ТП.
Ina
Сообщение #6 : 12 Апреля 2016 года, 14:23
Либо второй вариант, если по нагрузке пройдет. Либо первый? Так.  На вводе нужен авт. выключатель или рубильник?  Длина кабелей там небольшая.
Я вот тоже не видела никогда схемы чтобы два кабеля с разных секций приходили на одни шины. Либо вариант как вы сказали. либо стоит перекидной рубильник. А почему так не делается?
(26.65 Кб, 1005x462)  [скачать]  [загрузок: 176]
Mark Ranton
Сообщение #7 : 12 Апреля 2016 года, 14:31
А что запитываете?
У нас в эконом жилье такая схема
* Схема ЖД.pdf
(68.4 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 56]
Ведущий инженер электротехнической группы (Новосибирск, Россия)
Сообщение #8 : 12 Апреля 2016 года, 14:43
Вам же нужна вторая категория. По второму варианту будет только третья.
Тогда надо будет блокировать работу выключателей ТП и кресты в ВРУ будут не нужны.
Это совсем другая схема будет. Подумайте сами.
Ina
Сообщение #9 : 12 Апреля 2016 года, 14:45
не. по второму варианту должна быть вторая. В ТП есть  АВР.
Сообщение #10 : 12 Апреля 2016 года, 15:00
В данном случае при выходе из строя одной КЛ или выводе в ремонт одной секции шин у вас будут обесточены все ВРУ.
ЭкспертСПБ
Сообщение #11 : 16 Апреля 2016 года, 02:01
Прочитайте ПУЭ 7.1.24 , 7.1.25 . Определитесь с категорией , и относительно этого уже редактируйте схемы.
Эксперт (Санкт-Петербург, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 359, пользователей - 0
