Страниц: [1] 2 3 4 ... 12  Все   Вниз
Производственное здание. Разделение аварийного резервного и эвакуационного освещения
Количество просмотров - 16677
Sereganika
Сообщение #1 : 14 Апреля 2016 года, 01:00
Уввжвемые форумчане, добрый день!
Объект: производственное здание
Выдано задание на проектирование раздела «Электроосвещение»
Предусмотреть:
•   Рабочее освещение
•   Аварийное эвакуационное освещение - освещение путей эвакуации
•   Аварийное резервное освещение (в некоторых помещениях)
•   Световые указатели (знаки безопасности).
Аварийное резервное освещение в указанных помещениях предусмотреть таким образом, чтобы использовать его для целей аварийного эвакуационного освещения.
(Это требование включено по просьбе проектировщиков раздела «Элетроосвещение» - они не хотели брать на себя ответственность  самим принять решение по п. 7.109  СП 52.13330.2011)
Проектной документацией (и рабочей документацией также) предусмотрено:
Категория надежности электроснабжения объекта – II.
ВРУ, две вводных панели.
АВР отдельный
АВР запитан с верхних зажимов вводов панелей ВРУ
Через АВР запитаны
- системы противодымной защиты,
- противопожарная автоматика,
- автоматика систем кондиционирования воздуха,
- некоторое технологическое оборудование
Но никакие системы освещения от АВР не запитаны.
Рабочее освещение запитано от щитов рабочего освещения ЩО, которые запитаны от панели 1 ВРУ.
- Аварийное эвакуационное освещение - освещение путей эвакуации,
- Аварийное резервное освещение,
- Световые указатели (знаки безопасности)
запитаны от щитов аварийного освещения ЩОА, которые запитаны от панели 2 ВРУ.
Оснащены встроенными аккумуляторными батареями:.
1. Светильники аварийного эвакуационного освещения - освещения путей эвакуации,
2. Светильники  аварийного резервного освещения,
3. Световые указатели (знаки безопасности)
Вопросы:
1.   Какое общее впечатление о принятых решениях?
2.   Нужно ли разделить резервное и эвакуационное освещение?
3.   Если разделить резервное и эвакуационное освещение – тогда светильники резервного освещения запитать от своих щитов ЩОР? Требуется ли изменять схему запитки щитов аварийного освещения?
4.   Если принять, что выданное в соответствии с п. 7.109  СП 52.13330.2011 «по условиям технологического процесса или ситуации требуется нормальное продолжение работы» задание на резервное освещение избыточно, и на самом деле персонал не должен нормально продолжать работу, а аварийное освещение персоналу нужно лишь «для безопасного завершения потенциально опасного процесса или ситуации», и тогда вместо задания на резервное выдать задание на аварийное эвакуационное освещение зон повышенной опасности в соответствии с п. 7.107  СП 52.13330.2011 – надо ли в таком случае разделять эвакуационное освещение путей эвакуации и эвакуационное освещение зон повышенной опасности? И требуется ли изменять схему запитки щитов аварийного освещения?
Сообщение #2 : 14 Апреля 2016 года, 05:29
Через АВР запитаны - системы противодымной защиты,  - противопожарная автоматика, - автоматика систем кондиционирования воздуха, - некоторое технологическое оборудование
Нарушение п.4.10 СП 6.13130.2013
п.7.13 СП 31-110-2003
Если имеется 2 ввода, зачем приключения с АБ? см. ГОСТ 50571.5.56-2009
ElectroLamp
Сообщение #3 : 14 Апреля 2016 года, 06:07
У вас все светильники аварийного освещения со встроенными аккумуляторами и это вам существенно все упрощает.
Резервное аварийное освещение и эвакуационное аварийное освещение до принятия ГОСТ Р 50571.5.56-2013 имели разные требования по используемым кабелям. Но этот ГОСТ все аварийное освещение отнес к системам безопасности, без какого либо деления. И что бы не делать осветительную установку слишком дорогой часть резервного освещения можно по другому назвать, если при пожаре выполнение работ не требуется.
Сообщение #4 : 14 Апреля 2016 года, 09:51
Все системы безопасности от ВРУПС должны запитываться?
ElectroLamp
Сообщение #5 : 14 Апреля 2016 года, 12:04
Резервное освещение можно и просто от отдельного ввода запитать, не связанного с питанием рабочего освещения.
Вопрос главный в используемых кабелях. Классически для резервного освещения, не используемого в качестве эвакуационного освещения применяется обычная электропроводка, без FR , так как в случае пожара люди эвакуируются и нет смысла в работоспособности резервного освещения в случае пожара. Оно требуется для продолжения работы в случае пропадания напряжения на одном из вводов.
В Законе 123-ФЗ к системам безопасности отнесено только аварийное освещение на путях эвакуации.
Но, в ГОСТ Р 50571.5.56-2013 (п. 560.3.1) к системам безопасности отнесено «аварийное освещение» без его деления на эвакуационное и резервное. А в СП 52.13330.2011 (п. 7.104) записано «7.104 Аварийное освещение подразделяется на эвакуационное и резервное». Следовательно, любой инспектор Ростехнадзора, указав на два приведенных пункта, а ему «интересно» будет указать именно на эти пункты, может не пропустить осветительную установку в эксплуатацию, если электропроводка резервного освещения не удовлетворяет всем требованиям эвакуационного освещения. Хотя в последнем абзаце п.7.109 СП 52.13330 есть указание «Резервное освещение, как правило, не должно использоваться для целей эвакуационного освещения. Если резервное освещение проектируется так, чтобы быть использованным для целей эвакуационного освещения, то оно должно удовлетворять соответствующим требованиям, установленным выше для эвакуационного освещения».
Здесь очевидно, что внесена неоднозначность при переводе текста стандарта ГОСТ Р 50571.5.56-2013, так как при переводе не учитывались особенности классификации аварийного освещения в первоисточнике.
Поэтому если нет желания использовать для резервного освещения кабели FR, у которых под изоляцией каждая жила обмотана слюдяной лентой, то надо внимательно смотреть, действительно нужно резервное освещение или нет.
Сообщение #6 : 14 Апреля 2016 года, 12:09
Про кабельную продукцию вопросов нет, вопрос именно в точке подключения.
Сообщение #7 : 14 Апреля 2016 года, 12:36
не поддерживаю
хороший вопрос
поддерживаю
ElectroLamp
Сообщение #8 : 14 Апреля 2016 года, 12:40
В данном конкретном случае 1 категория электроснабжения аварийного освещения уже обеспечена наличием встроенных в светильники аккумуляторов. Если аккумуляторов нет, то необходим второй независимый источник, например отдельный ввод электроснабжения, который независим от основного ввода. Причем одновременное отключение обоих вводов должно быть маловероятно (питание аварийного освещения может осуществляться от другой ТП, либо от второго трансформатора ТП при условии его подключения к другой высоковольтной линии).
Даже без АВР 1 категория для аварийного освещения обеспечивается тем, что к одному вводу подключено рабочее освещение. а к другому - аварийное, что бы полностью отключилось освещение, должны отключиться оба ввода.
Хотя если здание запитано по 1 категории, где все нагрузки рассматриваются как нагрузки 1 категории, в случае пропадания напряжения на 1 вводе, все нагрузки переключаются на другой ввод, он перегружается и тоже отключается.
В идеале аварийное освещение надо питать от своего АВР, который подключен до вводных автоматов ВРУ. Тогда это действительно будет аварийным освещением.
ElectroLamp
Сообщение #9 : 14 Апреля 2016 года, 12:44
не поддерживаю
Vоlk? А как быть? Если вы не поддерживаете, то что ответите инспектору, указавшему на эти два пункта?
Сообщение #10 : 14 Апреля 2016 года, 12:45
вопрос "религии", отношения к нормам и синтезу международных норм и норм РФ. Я бы так однозначно не заключал
Сообщение #11 : 14 Апреля 2016 года, 12:49
Для начала я бы не стал рассуждать в таком ключе - вы строите правила исходя из своего утверждения и предлагаете собеседнику им следовать, что с точки зрения объективности неверно.
Дальше для четкого осознания проблемы я бы разделил в понимании и обсуждении логические выводы и доводы в части: а)смысла норм (в нашем понимании), б)имеющихся прецедентов экспретизы и инспекций, а после уже в)юридических аспектов норм. Если все это смешивать без разграничения, получается "каша" в мнениях и обоснованиях
ElectroLamp
Сообщение #12 : 14 Апреля 2016 года, 12:49
Это к этой фразе относится: "В идеале аварийное освещение надо питать от своего АВР, который подключен до вводных автоматов ВРУ. Тогда это действительно будет аварийным освещением"?
Сообщение #13 : 14 Апреля 2016 года, 12:50
полностью к вышецитируемому. Т.е. и про нагрузки первой категории
ElectroLamp
Сообщение #14 : 14 Апреля 2016 года, 12:52
Использовать FR для резервного освещения в моем понимании глупость, но совершать эту глупость меня вынуждает ГОСТ Р 50571.5.56.
Сообщение #15 : 14 Апреля 2016 года, 12:53
не поддерживаю [улыбка]
Страниц: [1] 2 3 4 ... 12  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 667, пользователей - 0
