Расчет потерь давления, сопротивлений, перепад давления, расчет насоса. методики
Количество просмотров - 3109
Alexand
Сообщение #1 : 14 Апреля 2016 года, 12:29
здравствуйте
подскажите пожалуйста как разобрать понятным и доступным языком по расчету индивидуальных домов
    методики расчет потрь напора, сопротивления и пр. как правильно считать именно в ручную
    какие для разных участков должны быть потери
    перепад давлений какие для разных участков и вообще что это такое и для чего он нужен доступным языком
    как научиться рассчитывать насос циркуляции по укрупненным показателям и подробно и точно
большое спасибо
з.ы. просьба сразу не пинать мол иди читай Сканави
доступным языком именно прошу [Печаль]
Инженер ( ? , Россия)
Alexand
Сообщение #2 : 15 Апреля 2016 года, 15:50
Я так понимаю например при подборе насоса чтобы получить характиристику напора – сопротивление системы – считаю поганаж труб по метрам (при условии что они подобраны)
Например есть труба TECEflex диаметр 16 (на нее идет нагрузка 2,3 квт, по таблице при перепаде 20 градусов, потери 28 Па/м = 2.8 мбар/м, и скорости 0,35 м/с – таблицу прилагаю)
Складываю таким способом все трубы системы = потери на 1 м умножаю на количество метров
Считаю фитинги = у каждого фитинга есть харатктеритика потери, (размерность не знаю???)
Складываю фитинги в системе и умножаю на соответствующую хараетеристику
Таблицу того производителя прилагаю
Как то так?
ПРОСТО Я НИ РАЗУ НЕ СЧИТАЛ ВРУЧНУЮ, НЕ ПРОБЫВАЛ ДАЖЕ, СЕЙЧАС ПЫТАЮСЬ РАЗОБРАТЬСЯ
ВООБЩЕМ СЧИТАЕМ ПОТЕРИ В ТРУБАМ, МЕСТНЫЕ В ФИТИНГАХ, В РАДИАТОРАХ, КОТЛАХ И ПРОЧЕЕ?
И ДАЛЕЕ ПОЛУЧАЕМ ХАРАТЕРИСТИКУ НАСОСУ ПО НАПОРУ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ВЫЧЕСЛЕНИЯ ТОЧКИ
КАК СЧИТАТЬ ОТНОСИТЕЛЬНО ТЕПЛЫХ ПОЛОВ НЕ ЗНАЮ???
А ЕСЛИ СИТУАЦИЯ НАОБОРОТ
ЕСТЬ характриристика мощности того же радиатора подбираем трубку по таблице, чтоб скорость была от 0,3 м/с – ниже будет завоздушивание – и до 1 м/с?[непонятно]
Потери чтобы были до 100па или 100 кпа – норма??
Вот например нашел у себя табличку от овентропа для полов, по сопротивлениям там есть графа
Прилогаю
Нашел рекомендации АВОК где-то
ВЫДЕРЖКА::
При этом удельные потери давления будут составлять 45...280 Па/м для полимерных трубопроводов
Для удовлетворения первого из требований диаметры трубопроводов и установленной регулирующей арматуры должны быть в пределах обеспечения минимальной скорости движения теплоносителя 0,2–0,25 м/с, необходимой для удаления пузырьков воздуха, которые способны образовывать воздушные пробки.
Для обеспечения минимизации капитальных затрат по второму экономическому условию — диаметры трубопроводов и арматуры должны быть наименьшими, но не приводящими при расчетном расходе теплоносителя к появлению гидравлических шумов в трубопроводах и запорно-регулирующей арматуре системы отопления, которые возникают при значениях скорости теплоносителя 0,6–1,5 м/с в зависимости от величины коэффициента местного сопротивления.
Очевидно, что при противоположной направленности приведенных требований к величине определяемого диаметра трубопровода существует область целесообразных значений скорости движения теплоносителя. Как показывает опыт строительства и эксплуатации систем отопления, а также сопоставление капитальных и эксплуатационных затрат, оптимальная область значений скоростей движения теплоносителя находится в пределах 0,3…0,7 м/с. При этом удельные потери давления будут составлять 45…280 Па/м для полимерных трубопроводов и 60…480 Па/м для стальных водогазопроводных труб.
А сколько именно для стояков и магистралей, для т.п. и прочее не понятно
Вообщем так я все понимаю???
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ОТКЛИКИ
Alexand
Сообщение #3 : 15 Апреля 2016 года, 16:02
Как то так?
Прилогаю
ВЫДЕРЖКА::
Alexand
Сообщение #4 : 25 Апреля 2016 года, 00:00
как перевести сумму коэффициентов местных сопротивлений в сопротивление в Па скажем?
Nkassandra
vk
Сообщение #5 : 21 Июля 2016 года, 19:00
Поищите учебники по гидравлическому расчету трубопроводов.
http://www.gazinstitut.by/info/library_files/9/Gidravlicheskoe_regulirovanie_sistem_otoplenija_i_ohlazhdenija.pdf
и другие книги автора
Сообщение #6 : 21 Июля 2016 года, 21:51
Для этого придумана, кривенькая, приблизительная величина "эквивалентная длина трубы" (указана в таблице), те в расчёте считают, что местных сопротивлений как бы нет, но длину трубы при расчёте увеличивают на сумму соответствующих "эквивалентных длин" местных сопротивлений.
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 296, пользователей - 0
