  • Всего пользователей - 22587
  • Всего тем - 31291
  • Всего сообщений - 289824
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Расчёт токов КЗ в сети 0.4 кВ и 10 кВ. Помощь в расчете
Количество просмотров - 32060
Дмитpий
Сообщение #16 : 20 Мая 2016 года, 08:11
Получается, при таком условии в одной и той же точке сети 0,4 кВ   Iкз(1)=Iкз(3).
Это справедливо только для шин подстанции. Дальше на 1-фазный ТКЗ оказывает влияние "нулевая" (РЕ/РЕN) жила кабеля. Поэтому 1-фазный ТКЗ получается меньше 3-фазного.
На многие вопросы ответит хорошая книга Беляева (стр. 26-32). См. по ссылке https://www.proektant.org/index.php?topic=11220.0
Дмитpий
Сообщение #17 : 20 Мая 2016 года, 08:19
Я так полагаю, такой метод должен давать более точный результат расчета, в отличие от классического упрощенного варианта, где полное сопротивление цепи "фаза-ноль" принимается как сумма полных сопротивлений всех элементов цепи "фаза-ноль".
Нет, так не принимают. См. книгу Дьякова (стр. 106), на которую Вы ссылаетесь.
Там как раз принято
полное сопротивление цепи "фаза-ноль", как корень из суммы квадратов активных и индуктивных составляющих всех элементов цепи "фаза-ноль".
Sanches
Сообщение #18 : 20 Мая 2016 года, 09:11
Действительно хорошая. С пояснениями, которых мне не хватало. Спасибо!
Grey-rnd
Сообщение #19 : 21 Июня 2016 года, 09:27
Господа, прошу консультации по расчету ТКЗ в трансе 10/0,4 кВ.
Считал по методике Небрат И.Л. "Расчет токов короткого замыкания в сетях 0,4 кВ". Хотя вопрос общий.
(34.93 Кб, 491x217)  [скачать]  [загрузок: 2785]
(101.87 Кб, 483x479)  [скачать]  [загрузок: 2762]
Где взять параметры активного и индуктивного сопротивления нулевой последовательности для трансов в зависимости от соединения обмоток? Я так понимаю это паспортная характеристики или ее можно посчитать?
Я в расчетах упустил это и получил завышенные в 2 раза токи кз.....
Сообщение #20 : 21 Июня 2016 года, 09:42
Где взять параметры
Смотри "Справочник по проектированию электроснабжения" под ред.Ю.Г.Барыбина,1990 г. Табл.2.50 и А.В.Беляев "Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0,4 кВ"   Табл. 1, стр. 14
Grey-rnd
Сообщение #21 : 21 Июня 2016 года, 09:44
Смотри "Справочника по проектированию электроснабжения" под ред.Ю.Г.Барыбина
Т.е. в паспортных данных эта инфа отсутствует? Просмотрел тех инфо и Козловцев и Самары, таких параметров нет...
Сообщение #22 : 21 Июня 2016 года, 09:46
Не присутствует.
Grey-rnd
Сообщение #23 : 21 Июня 2016 года, 09:55
Не присутствует.
[спасибо] [спасибо] [спасибо]
Grey-rnd
Сообщение #24 : 21 Июня 2016 года, 10:29
Хм, теперь другой вопрос куда эти значения подставлять в соответствии с вышеуказанной методой? По идее все это дело должно учитываться в (4) и (5)?
Сообщение #25 : 21 Июня 2016 года, 10:41
Почитайте для 0,4 кВ РД 153-34.0-20.527-98  РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ И ВЫБОРУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Grey-rnd
Сообщение #26 : 23 Июня 2016 года, 09:27
Спасибо, постоянно забываю о данном документе..))))
Возник другой вопрос, о чувствительности аппаратов защиты. Точнее выбор  аппаратов по току.
При расчете мощности силового трансформатора используем коэффициенты одновременности, в частности применяю РД.34.20.178 по табл.4.1, те же коэффициенты используются для расчетов потерь напряжения в линии 0,4 кВ.
Ток нагрузки в начале линии расчитывается тоже с учетом мощности умноженной на коэффициент. Соотвественно выбор номинала по току связано с срабатыванием при ОКЗ и при неправильном выборе аппарат не будет срабатывать за 5 сек.
Вопрос связан с тем, что отдельные "товарищи" жалуются на низкие токи кз и несрабатывание за нормируемое время  и поэтому увеличивают сечение провода....
Сообщение #27 : 23 Июня 2016 года, 11:47
Так для того и существует профессия инженер, чтобы увязать неувязываемое...
Grey-rnd
Сообщение #28 : 23 Июня 2016 года, 12:01
Ну это да. Только вопросы почему то поступают ко мне, как к согласующему.
Я собственно и хотел проверить свои мысли по этому поводу..ибо уже просто задурили голову. Приходится самому все пересчитывать. А такой "финт", как повышение сечения для увеличения кз я вообще вижу впервые.
Просто в зависимости от разных методик расчета мощности и результаты разные.
Кстати, в отвлечении от темы, Mav не поделитесь ли справочником каким либо, что б содержал тех. данные по СИП в части активных и индуктивных сопротивлений? Или присоветуете чего... В справочниках производителей данная инфа почему то опять таки не указана, приходится иметь дело с сетью состоящей из участков с разным сечением.
Дмитpий
Сообщение #29 : 23 Июня 2016 года, 12:05
А такой "финт", как повышение сечения для увеличения кз я вообще вижу впервые....
Во "внутрянке" такое часто делают.
Grey-rnd
Сообщение #30 : 23 Июня 2016 года, 12:07
Ну..возможно я не столь компетентен в данном вопросе. Однако, если выбирать аппарат "в голове" по току полученному через мощность с коэффициентом, то "все" отлично проходит ...)))
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52
автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39
08 Декабря 2024 года, 14:30
автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10
автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11
02 Декабря 2024 года, 12:49
автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58
30 Ноября 2024 года, 21:32
26 Ноября 2024 года, 19:51
26 Ноября 2024 года, 12:24
автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02
Сейчас на форумах: гостей - 524, пользователей - 2
VadGKorn, Gilda Merriam
