КЛ 0,4-10 кВ. Расстояние между кабелями в траншее
Количество просмотров - 2005
Алексей Safronov
Сообщение #1 : 18 Апреля 2016 года, 09:14
Здравствуйте, не подскажите какое взять расстояние между кабелями в траншее (всего 5 кабелей АВБбШв 4х240), чтобы не учитывать поправочный коэффициент на количество работающих кабелей, лежащих рядом в земле в трубах и без труб. Если допустим взять 350мм пройдет?
Проектировщик, электрик (Дмитров, Россия)
Дмитpий
Сообщение #2 : 18 Апреля 2016 года, 10:56
Думаю, что нет. Если смотреть зависисмость по табл. 1.3.26 ПУЭ, наверное, надо еще где-то 200-300 мм, чтобы не учитывать Кпрокладки. Итого будет где-то 500-600 мм. Это все условно. Но в такой одной траншее уже 5 кабелей не смонтируешь (слишком большой будет).
Дмитpий
Сообщение #3 : 18 Апреля 2016 года, 11:09
Теперь смотрим ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Возьмем расстояние м/у кабелями 0,25 м. Для сравнения с ПУЭ примем свойства почвы нормальные и удельное сопр-ие грунта 1,2 м*К/Вт (по табл. 1.3.23 ПУЭ - К=1).
Тогда Кпр=0,7*1,37=0,96,
где 0,8 - понижающий коэф-т для группы из 5 кабелей (табл.В52.18, 0,25 м);
1,37 - поправочный коэф-т  при терм. сопротивлении грунта отличном от 2,5 м*К/Вт (табл.В52.16, 1,2 м*К/Вт).
Правда, табл. В52.16 не учитывает изменение влажности (прим. 3). В ПУЭ процент влажности прописан. Поэтому реальный рез-т может быть другим.
Тем не менее по ГОСТу в данном случае расстояние, при котором можно не учитывать другие кабели, будет равным около 300 мм (?).
Получается, существенное отличие от условий ПУЭ (при 300 мм Кпр=0,86).  Возможно, что неправильно интерполировал условия по терм. сопр. грунта (некорректно сравнил условие ПУЭ и ГОСТа)?
Алексей Safronov
Сообщение #4 : 18 Апреля 2016 года, 13:14
Интересный ГОСТ спасибо за информацию)
Только у меня кабели в трубах лежат половина трассы.
Если брать по этому ГОСТу то для труб и расстояние между ними 0,5м то:
0,85*1,146=0,97 уже отлично (для кабеля без труб 1,13 выходит)
Но только в примечании глубина до 0,7 и 0,8 у меня на глубине 1 метр кабель залегает( ну возможно этим можно пренебречь.
Дмитpий
Сообщение #5 : 18 Апреля 2016 года, 13:38
Все хорошо. Но только
Типовые траншеи по серии А5-92 идут шириной до 1000 мм.
Алексей Safronov
Сообщение #6 : 18 Апреля 2016 года, 13:42
Ничего, траншею какую надо раскопаем расстояние 0,5 выдержим, сечение не дают увеличивать, а траншею без проблем.
Дмитpий
Сообщение #7 : 18 Апреля 2016 года, 13:57
При расстоянии в 0,5 м это по сути уже разные траншеи (п. 2.3.25 ПУЭ). Наверное, поэтому в ПУЭ (табл.1.3.26) расстояния м/у кабелями были только до 300 мм.
Inel
Сообщение #8 : 18 Апреля 2016 года, 14:22
Но если трубы будут длиной свыше 10 м, то  условия прокладки будут уже по воздуху, ПУЭ п.1.3.17. При смешанной прокладке кабелей допустимые длительные токи должны приниматься для участка трассы с наихудшими условиями охлаждения, если длина его более 10 м.
но с поправочным коэффициентом  1,12 ( табл.1.3.3 ПУЭ  на температуру среды -трубы в земле - 15 градусов). Кстати, по ПУЭ допустимые токи по воздуху для кабелей больших сечений в воздухе меньше, чем в земле. А по ГОСТ на кабели, наоборот, допустимые токи в земле  для кабелей больших сечений меньше, чем в воздухе (учитывается эффект подсушивания земли вокруг кабеля из-за нагрева). Поэтому с самого начала определитесь, по какой методике будете рассчитывать.
Алексей Safronov
Сообщение #9 : 20 Апреля 2016 года, 10:10
Мне нужно пропустить ток через кабель 336,7А. Я взял авббшв 4х240.
Тогда получается по Госту Р 53769-210:
359*0,93=333,87 для воздуха ну тут дана температура +25, если с коэф 1,12 по ПУЭ брать тогда 373,93
363*0,93=337,59 для земли
в ПУЭ нет такого сечения
как то так?
Сообщение #10 : 20 Апреля 2016 года, 21:44
Не забывайте, что тип грунта в ПУЭ и ГОСТе сильно разный принимается
Сейчас на форумах: гостей - 249, пользователей - 0
