  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Пыль рыбной муки. Не является взрывоопасной
Количество просмотров - 3566
K.S.
Сообщение #1 : 18 Апреля 2016 года, 11:33
Добрый день.
1. Подскажите пожалуйста какими действующими документами определяется категория и группа смеси пыли, и с помощью каких документов подбирается электрооборудование для этих помещений.
Основные данные:
Пыль рыбной муки.
Класс зоны 22.
НКПР 90 г/куб.м.
2. По п. 7.3.17 ПУЭ горючая пыль является взрывоопасной, когда её НКПР менее 65 г/куб.м.  Т.е. получается , что пыль рыбной муки (НКПР 90 г/куб.м.) - является не взрывоопасной и категория помещения не может быть -Б?
Инженер (Москва, Россия)
Лекс
Сообщение #2 : 18 Апреля 2016 года, 12:22
Никогда не определял подобным образом, как Вы описали, категории по ВПиПО.
Какой способ хранения рыбной муки предусмотрен: тарный (в крафт-мешках или иной таре) или бестарный (в бункерах)?
Если хранение в таре, то в моей практике это всегда категория В. Если бестарное хранение, то расчет избыточного давления взрыва для горючих пылей дает категорию Б.
K.S.
Сообщение #3 : 18 Апреля 2016 года, 12:44
1. Способ хранения в мешках по 1000 кг. и есть аппараты (очень похожие на бункеры), где также находится некоторое количество муки.
Категории я пока не определял.
Я на основе п. ПУЭ пытаюсь понять: если пыль не является взрывоопасной, (т.к. НКПР пыли меньше 65г/куб.м.), то видимо, и взрывоопасной категории Б быть не может ни при каких условиях хранения - т.к. взрыва не будет при падении и разрыве мешка.
2. Возможно у Вас другой вид муки, например пшеничная (НКПР 35 г/куб.м.) - которая является взрывоопасной по п.7.3.17, отсюда и категория Б.
А если пыль не является взрывоопасной, не может быть Б.
Сообщение #4 : 18 Апреля 2016 года, 13:02
Уважаемый К.S., Что вы хотите определить категорию помещения или класс зоны для выбора эл. оборудования? Для определения категории помещения по СП 12.13130.2009 НКПР учитывать не надо. Для определения класса зоны учитывается НКПР < 65г/куб.м
(ФЗ-123 ст.19)
Сообщение #5 : 18 Апреля 2016 года, 13:08
Здесь вы ошибаетесь. Класс зоны с категорией помещения никак не связаны.
K.S.
Сообщение #6 : 18 Апреля 2016 года, 13:56
Спасибо за ответ.
Нужно определить и категорию помещения и класс зоны для электрооборудования.
Я понял, что для категории не учитывать НКПР.
А по ст. 19 помещение не классифицируется (т.к. пыли с НКПР больше 65 г/куб.м. в статье не рассматриваются).
Сообщение #7 : 18 Апреля 2016 года, 18:01
Тогда по ст. 18 класс зоны: П-II - зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются горючие пыли или волокна;
K.S.
Сообщение #8 : 18 Апреля 2016 года, 21:27
Спасибо.
Да по П-II подбор оборудования.
Семен Семенович
Пожарная безопасность Мурманская область
Сообщение #9 : 22 Ноября 2022 года, 15:07
Всем хорошего дня. На все сайте всего 2 ветки по рыбной муке и рыбным скадам. Тема совершенно не раскрыта к сожалению . Подскажите кто производил ранее расчеты категорирования складов с рыбной мукой, рыбными гранулами - эксрудерами , рыбным жиром. Нужны показатели веществ нижняя теплота сгорания для :  рыбная мука, рыбные гранулы  эксрудеры , рыбным жиром. Зводам изготовителям писал письма запросы все молчат как рыбы ))) даже серитификаты пожарные не дают ...
Заранее всем спасибо ,кто в этой теме отзовется.
(986.23 Кб, 3365x2454)  [скачать]  [загрузок: 229]
(378.31 Кб, 2712x2552)  [скачать]  [загрузок: 60]
(324.75 Кб, 2455x2882)  [скачать]  [загрузок: 56]
Гл. инженер (Мурманск, Россия)
Сообщение #10 : 22 Ноября 2022 года, 15:34
Мука рыбная - 20 МДж/кг; рыбий жир - 39,8 МДж/кг.
Семен Семенович
Сообщение #11 : 22 Ноября 2022 года, 15:47
Благодарю Вас за быстрый ответ. И еще хотел узнать может дадите (подскажите) направление :  Где взять данные на рыбные гранулю экструдеры ? И хотел уточнить: в какой справочной литературе (где) можно эти данные посмотреть ? извините за назойливость....
Сообщение #12 : 22 Ноября 2022 года, 16:52
Где взять данные на рыбные гранулы экструдеры ?
теплота сгорания не зависит от размера частиц. Справочник: "Огнеопасные свойства неорганических и органических материалов", М. ВНИИПО, 2016, 971с. Земский Г.Т.
Семен Семенович
Сообщение #13 : 22 Ноября 2022 года, 23:46
Осталось победить последние данные , где то найти: Теплота сгорания веществ (продукции): Мешки с рыбным комбикормом  для лососевых рыб в виде экструдата 7 мм фракция (1 кг) , по ГОСТу 10385-2014 , в мешках 750 кг., марка КО-115-2  (Изготовитель: ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация" , Адрес: Республика Белорусь, Минская область, Пуховичский район , Дукорский с/с , 27). Написано письмо производителю в Беларусь ,,,молчат 3 недели. Состав рыбного комбикорма  для лососевых рыб : протеин - 42% , жир свежий -12% , зола сырая - 10 %, клетчатка -3 % , вода - 12 %. Подожду, может кто-то подскажет. Всем спасибо.
Сообщение #14 : 23 Ноября 2022 года, 07:38
Ув. Земский как то учитал нас считать теплоту сгорания исходя из калорийности продуктов. Т.е. если известна калорийность вашего комбикорма можно вычислить удельную теплоту сгорания
----- добавлено 23 Ноября 2022 года, 07:40 -----
Согласно способу приближенного определения стехиометрической концентрации любого вещества,  при горении на каждую тысячу килокалорий выделившейся теплоты требуется 4,1 куб.м воздуха.
Это я здесь нашел
https://www.proektant.org/index.php/topic,20708
Сообщение #15 : 23 Ноября 2022 года, 09:32
если известна калорийность  комбикорма можно вычислить удельную теплоту сгорания?
Можно за вычетом теплоты испарения влаги, которой в комбикорме 12%.
автор: privetvsem
Вчера в 20:51
Вчера в 15:33
автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05
автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06
17 Декабря 2024 года, 06:57
13 Декабря 2024 года, 16:01
автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29
автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37
автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31
09 Декабря 2024 года, 11:54
автор: Антон 093
05 Декабря 2024 года, 07:09
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:48
25 Ноября 2024 года, 09:45
автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27
15 Ноября 2024 года, 06:39
Сейчас на форумах: гостей - 665, пользователей - 3
Андрей11, Наталья Загола, Андрей 37
