Стабилизация газового конденсата. Методы отделения воднометанольного раствора
Количество просмотров - 2286
Zoii
Сообщение #1 : 20 Апреля 2016 года, 05:22
Добрый день. Столкнулся с следующей проблемой.
После стабилизации газового конденсата на установке УСК в пропан-бутановую фракцию попадает значительное количество концентрированного раствора метанола, что соответственно отражается на качестве продукта. Сепарация вмс на входе в установку на 100% не эффективна. Следовательно в колонне стабилизации параллельно происходят, как ректификация ПБФ, так и метанола. Полного отстоя вмр в товарном парке не происходит из за высокой концентрации метанола (порядка 90%). Если кто сталкивался с соответствующей проблемой подскажите простые (или не простые) пути решения.
Инженер-технолог (Якутск, Россия)
Shvet
Сообщение #2 : 23 Апреля 2016 года, 09:42
Производственников здесь нет, поэтому простого ответа скорее всего Вы так и не дождетесь. Рекомендую задать эти же вопросы здесь на разных ветках. Там сидят и проектировщики и производственники, может быть они больше подскажут. Если не получится - давайте точный состав потоков, попытаюсь смоделировать в Aspen. В любом случае проблема в отстое, поэтому расчет сепараторов жидкость-жидкость потребует точных данных об оборудовании.
Foralx
Сообщение #3 : 23 Апреля 2016 года, 15:38
Чтобы при отстаивании удалить больше метанола, нужно перед отстаиванием добавить воды.
? (Уфа, Россия)
Zoii
Сообщение #4 : 04 Мая 2016 года, 07:16
Может есть какой либо опыт с подачей воды перед отстаиванием или коалесцентными фильтрами.
Shvet
Сообщение #5 : 04 Мая 2016 года, 08:22
Коалесцентные фильтры (лучше называть коалесцерами) используются для удаления мелкодисперстной жидкой фазы за счет коалесценции капель. От растворенных примесей они не чистят. Вам сначала нужно разобраться - у вас метанол проскакивает в жидкой фазе из-за недостаточного отстаивания или в растворенном виде из-за недостаточной отмывки? В первом случае коалецер удалит бОльшую часть проскочившего ВМР, но это может и не помочь. Зависит отраспределени метанола между ВМР и углеводородами. Во втором случае коалесцер принципиально помочь не может.
Foralx
Сообщение #6 : 04 Мая 2016 года, 10:29
Есть некоторый опыт в борьбе с водой в пропане. 100 ppm - много, свободная вода - вообще катастрофа. Схема удаления метанола, которую видел у UOP: метанол отмывается в колонне-абсорбере водой, циркулирующая вода регенерируется в метанольной колонне, коалесцер отбивает свободную воду, потом цеолитный адсорбер доосушает пропан. На выходе 0-1 ppm воды, 0 ppm метанола. Полагаю, что с газовым конденсатом требования к содержанию воды и метанола не такие жесткие и можно обойтись без цеолитной осушки.
? (Уфа, Россия)
Dinosaur
Сообщение #7 : 04 Мая 2016 года, 12:31
Поддержу коллег - при достаточно большом начальном содержании метанола одной ступени промывки может оказаться просто недостаточно
? (Уфа, Россия)
Артём Сергеевич
Сообщение #8 : 30 Мая 2016 года, 20:30
а вообще, к разработчику процесса или генпроектировщику обращались?
отнюдь, неправда ваша
в рефлюксную ёмкость, вернее в поток после дефлегматоров
ставят до колонны стабилизации, в сырьевой ёмкости, которая к тому же как разделитель будет работать, не очень эффективно, но тем не менее
метанол и ПБФ вместе верхом улетают, стабильный конденсат низом уходит
коллега, уверяю, и 45% ВМР быстрее в осадок выпадать не будет, во всяком случае если в мелкодисперсной фазе. Но всё же выпадать будет, и выпадает, жидкий остаток в цистернах, коллекторах, емкостях... ну сами знаете, что я рассказываю
Ведущий инженер ПТО (Тарко-Сале, Россия)
12 Февраля 2025 года, 14:29
12 Февраля 2025 года, 12:12
автор: Ivan2323
11 Февраля 2025 года, 21:42
11 Февраля 2025 года, 06:50
10 Февраля 2025 года, 15:32
10 Февраля 2025 года, 15:28
09 Февраля 2025 года, 18:00
09 Февраля 2025 года, 15:57
09 Февраля 2025 года, 15:52
09 Февраля 2025 года, 15:50
09 Февраля 2025 года, 13:43
09 Февраля 2025 года, 13:31
09 Февраля 2025 года, 12:30
09 Февраля 2025 года, 12:20
09 Февраля 2025 года, 11:44
Сейчас на форумах: гостей - 327, пользователей - 0
