30.06. 2017 в РФ закончен переходный 7-летний период после которого применение при проектировании типовых проектов и строительных серий в РФ по сути запрещается.
Таким образом все ранее примененные при разработке типовые серийные конструкции и изделия (в частности это касается сборных железобетонных изделий, а также еще окон, ворот, дверей, перегородок, узлов полов, изоляции, перемычек, узлов устройства инженерных систем и т.д.) должны быть заменены путем разработки нестандартных изделий прилагаемых к проекту. "Старые" серии используются только как "Пособия по проектированию".
Несколько комментариев экспертов из NORMA CS, описывающих текущую ситуацию в РФ:
Вопрос 1: Прошу пояснить действие типовой серии 3.407.9-172 и возможность её применения при разработке проектной и рабочей документации. Серия разработана в 1991 году и представлена в виде типового проекта. Требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013 не предусмотрена привязка типовых проектов. В нормативной базе указанная типовая серия является действующей.
Ответ 1: Федеральный закон 184-ФЗ О техническом регулировании и Федеральный закон 162-ФЗ О стандартизации в Российской Федерации не предусматривают в принципе существование типовой проектной документации (типовых решений, типовых проектов, серий) и соответственно инструментов ведения перечней и реестров, которые определяют их актуальность. Таким образом, на сегодняшний день, не существует узаконенного государственного регулирования по применению типовой проектной документации. На сайте Минрегиона существует реестр типовой проектной документации (
http://minstroyrf.ru/trades/gradostroitelnaya-deyatelnost-i-arhitektura/17/ , но пока он частично находится вне правового поля РФ. Большинство типовой проектной документации имеет уважаемый возраст, что влечет за собой несоответствие действующим требованиям текущей нормативной базы.
С позиций сегодняшнего дня вся не актуализированная типовая документация – материалы для проектирования. Отдельно отметим, что строительные каталоги (СК) давно являются нелегитимными документами. В NormaCS пока оставлены статусы, присвоенные по СК, поскольку государством не выстроена новая система управления ТПД. Обратите внимание на правильную терминологию, серия – типовая документация на «изделие», например, мачту молниезащиты, а типовой проект – типовая документация на «объект», например, хранилище ГСМ. Серия не может быть представлена в виде типового проекта.
Вопрос 2: В свете гл. 10, ст. 46, п. 7 ФЗ «О техническом регулировании», После завершения переходного периода в 7 лет с 30.06.2010 г. на территории РФ в сфере техрегулирования и стандартизации в т.ч. имеют право на хождение только указанные в законе документы (указанные в гл. 3, ст. 13 ФЗ «О техническом регулировании»). Вопрос в том, какую юридическую силу сейчас имеют серии, можно ли их применять, давая на них ссылки в рабочей документации, или же серии сейчас так же не имеют силы и их можно применять, лишь перечерчивая в проект как нетиповое изделие? Вопрос касается так же и типовых проектов (не в нынешнем их понимании, которые включены в "Федеральный банк данных проектирования объектов капитального строительства и наиболее экономически эффективных проектов повторного применения") а те которые входили и входят в перечни СК-2, СК-3выпускаемые ОАО ЦПП.
Дело в том, что эти серии, типовые проекты, проектные организации продолжают прикладывать к проектам в соответствии с разделом 9 ГОСТ 21.1101-2009, хотя на настоящий момент, как мы понимаем, этот раздел относится лишь к типовой документации, включенной в "Федеральный банк данных проектирования объектов капитального строительства и наиболее экономически эффективных проектов повторного применения".
Получается, подобные организации нарушают действующее законодательство? И, как мною уже было сказано ранее в отношении серий, такого рода типовые документы можно только перечерчивать в проект как нетиповое изделие в виде приложения к нему, в соответствии с ГОСТ 21.1101-2009, с шифром «И» - Рабочий чертеж строительного изделия, либо, если имеется ввиду здание, блоки оборудования, то просто использовать данную информацию как вспомогательную при создании нового документа?
Ответ 2: В настоящее время статус типовой проектной документации подтвержда-ется включением её в "Реестр типовой проектной документации", обязанность по ведению которого возложена на Министерство регионального развития РФ. "Старая" типовая проектная документация в настоящее время имеет справочный характер, и рассматривать её как актуальную, действующую или недействующую, нельзя. Применение типовой и "старой" типовой документации допускается экспертизой, но при этом необходимо учитывать, что она должна соответствовать следующим требованиям:
1. По составу и содержанию соответствовать действующему законодательству РФ, в том числе постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, и быть оформленной в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009, утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 ноября 2009 г. №525-ст;
2. Иметь положительное заключение государственной экспертизы, выданное не более чем 7 лет назад;
3. Соответствовать требованиям правил землепользования и застройки, распространяющихся на тот земельный участок, где ее планируется реализовать повторно;
4. Применение типовой документации должно быть законным в части соблюдения исключительного права на проектную документацию как на объект интеллектуальной собственности в соответствии с гражданским законодательством РФ;
5. Повторное применение должно быть возможным и целесообразным.
