Бактерицидные облучатели. Правильно ли проектировать в разделе "электроосвещение"?
Количество просмотров - 5577
Sereganika
Сообщение #1 : 20 Апреля 2016 года, 23:54
Коллеги, добрый день!
Прошу поделиться опытом - проектируете ли Вы бактерицидные облучатели в разделе  "электроосвещение", или необходимо/целесообразно их отнести к "силовому электрооборудованию"?
Сообщение #2 : 21 Апреля 2016 года, 06:57
поскольку их дают технологи, то размещаем их в разделе силового оборудования, вместе со всем технологическим оборудованием.
Д м и т р и й
Сообщение #3 : 21 Апреля 2016 года, 12:36
Да, их можно отнести к электроосвещению и даже запитать от ШО
ElectroLamp
Сообщение #4 : 21 Апреля 2016 года, 13:00
Питать от ЩО вполне можно, но отдельными группами. И на дверях в помещения с бактериологическим светильниками не забыть табличку, про то что они включены.
Из СП 158.13330.2014
7.7.2.1.4 В случае использования бактерицидных облучателей выключатели неэкранированных нижних ламп устанавливаются перед входом в облучаемое помещение и блокируются со световым сигналом "не входить". Выключатели верхних ламп устанавливаются в помещении (кроме операционных).
Сообщение #5 : 21 Апреля 2016 года, 13:29
Думаю, что облучение ближе к тех. процессу и из ГОСТ ов по освещению взять нечего. Я за ЭМ.
R 13
Сообщение #6 : 21 Апреля 2016 года, 16:20
Для помещений с облучателями нет норм по освещенности, они подбираются по другим параметрам. Поэтому  думаю к электроосвещению как бы не относятся.
Александр-технолог
Куратор подраздела "Общие вопросы по технологии"
Сообщение #7 : 21 Апреля 2016 года, 16:28
Бактерицидки закладываются в спецификацию раздела ТХ, там же приводится расчет их количества (в зависимости от назначения помещения, типа ламп, площади), подвод электроэнергии в разделе силы.
Технолог (Новосибирск, Россия)
ElectroLamp
Сообщение #8 : 21 Апреля 2016 года, 16:30
Нормы по освещенности есть, но они не зависят от того, есть ли там облучатели. А нормы на облучатели, сколько нужно на какую площадь, это в ведомственных нормах. Но облучатели простоудобно питать от ЩО, чисто технически.
ElectroLamp
Сообщение #9 : 21 Апреля 2016 года, 16:30
Вроде не было замечаний при питании от ЩО.
Сообщение #10 : 21 Апреля 2016 года, 16:57
Есть еще один аргумент. Расчет облученности по сути схож с расчетом освещенности. Специалиста ЭО научить этому расчету не представляет большой проблемы. А силовики часто в освещении понимают мало. Но, конечно, напрямую это не определяет отнесение к разделу...
ElectroLamp
Сообщение #11 : 21 Апреля 2016 года, 17:11
Но как правило заказчик сам прописывает количество и места установки облучателей. Поэтому с расчетом проблем не возникает.
Здесь другая проблема - можно получить ожог глаз. Поэтому на первое место выходят требования техники безопасности. Необходимо рассказывать электромонтажникам, что облучение бактерицидных светильников легко вызывает ожог. Не надо надеяться, что они этот раздел в проекте прочитают.
Sereganika
Сообщение #12 : 21 Апреля 2016 года, 22:33
Всем спасибо!
Д м и т р и й
Сообщение #13 : 22 Апреля 2016 года, 11:17
не обязательно, нормы по проектированию медицинских учреждений допускают питание от сети освещения
Д м и т р и й
Сообщение #14 : 22 Апреля 2016 года, 11:18
Вообще сейчас есть тенденция ставить вместо ОБН рециркуляторы в которых нет открытой лампы, то тогда световой сигнал не нужен
Сообщение #15 : 22 Апреля 2016 года, 12:45
такие системы только обеззараживают воздух
Сейчас на форумах: гостей - 297, пользователей - 0
