Управление вакуумным выключателем. Схема подключения блока управления выключателем
Количество просмотров - 1808
SergeyKhludenov
Сообщение #1 : 21 Апреля 2016 года, 08:55
Всем привет!
Подскажите где написано доступным языком или подскажите здесь)
Ситуация: в существующую РП устанавливаю новую ячейку КСО-266. В ней будет установлен вакуумный выключатель. Чтобы управлять приводом нужно привести цепи напряжения и тока к блоку управления приводом.
Представители РЭС дают один автомат с щита собственных нужд 0,4 кВ для токовой цепи (оттуда буду вести провод АПВ). А цепь напряжения говорят взять с соседней ячейки (тоже проводом АПВ).
Но я не понимаю как организовано управление выключателем. Нам же нужно до блока питания довести эти цепи, который уже потом соединяется с блоком управления или можно напрямую в блок управления подключаться? И вообще как это всё? Направьте пожалуйста где смотреть и читать, чтоб разобраться.
Извините за тупые вопросы, ибо не релейщик и первый раз проектирую подобную схему.
Заранее спасибо за ответы
Ingener 523
Сообщение #2 : 02 Мая 2016 года, 23:22
Без исполнительной схемы, тяжело Вам помочь!
Сейчас на форумах: гостей - 499, пользователей - 0
