Проектирование пультов управления. Уменьшение расстояния между рядами клеммников
Количество просмотров - 2068
Electric-pko
Сообщение #1 : 21 Апреля 2016 года, 09:00
Исходя из ОЛХ.684.002-90 расстояние между клеммными зажимами при проектировании пульта управления составляет 200 мм. Т.е. при размещении клеммников БЗ24 в ряд при ширине пульта 600 мм я могу уместить всего 4 клеммника (40 зажимов) и всего 3 ряда. Итого получается 120 клемм. Всего на пульте у меня уместилось светосигнальной арматуры и кнопок дистанционного управления на 40 электрозадвижек, т.е. мне необходимо 400 зажимов.
В итоге решил применить наборные клеммники Шнайдер Электрик. Их уместится 240 шт (3 ряда по 80 шт.). Все равно не хватает. Нужно сделать 5 рядов по 80 шт. Высота шкафа 900 мм, ширина 600.
А теперь вопрос ВОЗМОЖНО ЛИ УМЕНЬШИТЬ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ РЯДАМИ КЛЕММНИКОВ? (общий вид пульта во вложениях)
(610.09 Кб, 1592x2249)  [скачать]  [загрузок: 290]
Старший инженер-конструктор (Стерлитамак, Россия)
Митрофан Ляшенко
Сообщение #2 : 21 Апреля 2016 года, 10:15
можно всё! особенно на бумаге
Только монтажники потом не смогут это собрать. Как вариант - использовать боковые поверхности пульта (в стандартных старых шкафах такое было) или использовать двухуровневые (трехуровневые) клеммные колодки
http://www.is-com.ru/files/entrelec.pdf
* Клеммные соединения.pdf
(8622.58 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 25]
Electric-pko
Сообщение #3 : 21 Апреля 2016 года, 12:36
Спасибо за совет. Трехуровневые клеммы как раз то, что нужно. Только наверное монтажники будут долго меня материть. И что-то не вызывают они доверия. Но куда деваться, придется их заложить
Сейчас на форумах: гостей - 648, пользователей - 0
