Установка табло "Выход" в одноэтажном здании. Когда нужно и когда не нужно устанавливать?
Количество просмотров - 7184
Правт
Сообщение #1 : 21 Апреля 2016 года, 20:31
должны ли присутствовать обязательно табло выход в каждой комнате - здание одноэтажное деревянное (не административное, жилой сектор ) - комнаты ни одна с другой не соединяются (в каждой комнате один выход наружу на улицу), два помещения такие - одно с тамбуром , две двери, другое представляет из себя две комнаты (кухня и столовая) соединенные проходом без двери, из столовой дверь наружу на улицу; не спрашиваю должны ли они (табло) гореть постоянно; есть речевое оповещение, гранит; нельзя ли заменить табло бумажными знаками выход, если нет, то тогда заменить табло выход табло светодиодным на аккумуляторах? и также ипр (в каждой комнате) -обязательно? - речевого оповещения недостаточно? в комнате где прибор дежурного нет
? (Курск, Россия)
Сообщение #2 : 21 Апреля 2016 года, 23:48
Скорее всего у Вас неполная информация. В одноэтажном жилом здании пожарная сигнализация не требуется в принципе. Думаю у Вас интернат или дом престарелых.
Правт
Сообщение #3 : 22 Апреля 2016 года, 18:57
здание в частном владении, некоторые комнаты сдаются под офисы или гостиничные номера; а вообще ,в принципе, если например есть пожарная сигнализация (в офисе например) табло выход должны обязательно быть? и кнопка? речевое оповещение есть - в каждой комнате динамики, датчики в каждой комнате, табло выход и извещатели пожарные ручные отсутствуют
? (Курск, Россия)
Сообщение #4 : 22 Апреля 2016 года, 19:39
У многих участников надо выуживать сведения как на допросе.  Вопросы у Вас некомпетентные. В первую очередь руководствуются нормативной документацией. В вашем случае 123-ФЗ, СП3.13130.2009, СП5.13130.2009. И далее подробно по полочкам в зависимости от функционального назначения здания, назначения помещений принимаются решения. Выкладывайте планировку, будем разбираться.
Правт
Сообщение #5 : 22 Апреля 2016 года, 20:20
функциональное назначение: частный владелец (собственник) держит несколько комнат для себя (своей фирмы), часть как гостиничные номера, часть сдает фирмам в аренду (скажем фирма по ремонту компьютеров), одно помещение состоит из двух комнат соединенных проходом без двери - кухня и столовая для гостей, то есть это здание в частном владении для проживания и пребывания людей; планировка очень простая - в длину метров 30 и в ширину метров 10, посередине вдоль перегородка (деревянная стена, все здание деревянное), по сторонам комнаты (по 7 с каждой стороны, две с торца), между собой не соединяются, кроме кухни и  столовой (из столовой один выход наружу на улицу), одна комната с тамбуром (то есть есть дверь в тамбур и дверь на улицу), из каждой комнаты одна дверь наружу на улицу, все, датчики есть, динамики есть, Гранит-24, а вот табло выход и ипр отсутствуют
? (Курск, Россия)
Сообщение #6 : 22 Апреля 2016 года, 20:43
На любое здание есть паспорт БТИ. Откройте его и на 1-й странице прочитайте функционал здания. Может он производство переделал под гостиницу. Мы не знаем. Что написано? Жилое здание, гостиница?
Правт
Сообщение #7 : 22 Апреля 2016 года, 20:45
мне кажется гостиница (если там офисы и номера), давайте оттолкнемся от того что это гостиница
что в этом случае?
? (Курск, Россия)
Сообщение #8 : 23 Апреля 2016 года, 08:35
А мне кажется, что жилое.
Если жилое здание, то пожарка и оповещение не требуются в принципе.
По гостинице открывайте нормативы и читайте.
СП3.13130.2009 таблица 2. Вместимость до 50 человек - 2-й тип оповещения, более 50 - 3-й тип.
При речевом оповещении обязателен контроль линий на обрыв и кз, поэтому Гранит-24 выбросить нафиг.
Согласно СП5.13130.2009 ИПР у каждого выхода из здания, соответственно табло "Выход" то же. При чем при речевом оповещении требуется контроль линий табло на обрыв и кз. Далее согласно 123-ФЗ для гостиницы оповещение должно быть на двух языках - русский и английский и вывод сигнала "Пожар" в пожарную часть.
Правт
Сообщение #9 : 24 Апреля 2016 года, 01:54
 а если жилое, а он все-таки хочет поставить на охрану, то есть вывести сигнал "Пожар" в пожарную часть, то могут ли у него потребовать соблюдения всех правил или могут поставить на охрану в таком виде?
я посмотрю правила,  пока, если я правильно вас понял, "у каждого выхода"! , то есть в нашем случае во всех девяти комнатах у двери ипр и как следствие табло "Выход" ("Согласно СП5.13130.2009 ИПР у каждого выхода из здания, соответственно табло "Выход" то же")
простите мне мою некомпетентность, вопрос конечно глупый, но объясните, заменить табло "Выход" бумажными знаками или табло на аккумуляторах нельзя? - "при речевом оповещении требуется контроль линий табло на обрыв и кз", - нельзя поэтому? как они связаны?
"При речевом оповещении обязателен контроль линий на обрыв и кз, поэтому Гранит-24 выбросить нафиг.", имеется ввиду опять же контроль линий табло? или другой? Кроме того, простите,мне непонятна связь первой и второй части предложения. Сейчас речевой блок "Соната" подключен к "Граниту" через "УК-ВК", при сработке второго датчика ("Пожар") включается речевое оповещение; объясните, пожалуйста.
? (Курск, Россия)
Сообщение #10 : 24 Апреля 2016 года, 17:28
Жилые одноэтажные здания оборудовать системой пожарной автоматики необязательно, поэтому хозяин здания может оборудовать пожаркой часть помещений или как посчитает нужным. Однако, пожарная часть скорее всего затребует выполнить все по нормам, если захочет принять на свой пульт.
Соната должна контролировать линии на обрыв и кз только речевых динамиков и то если это соответствующая модель и сделано правильное расключение. На сайте кстати постоянно присутствует производитель Сонат. А линии Выходов явно не контролируются, правда Вы говорите их нет и на Граните-24 это не сделать
Правт
Сообщение #11 : 24 Апреля 2016 года, 18:32
  "А линии Выходов явно не контролируются" - что это значит ?
  спасибо, пока приблизительно ясно, еще одна просьба - не могли бы вы указать перечень (пусть неполный) основных документов по пожарной безопасности, чем вообще в таких случаях помимо НПБ руководствоваться?
? (Курск, Россия)
Картер
Сообщение #12 : 25 Апреля 2016 года, 10:00
Правт, вы изначально не правильно подошли к проектированию разделов. Надо истребовать у заказчика архитектурный раздел, ТХ, ОВ и электрику с освещением. Потом грамотно оформить Техническое задание на проектирование своих систем, в котором указано будет, что хочет заказчик – это будет вашим прикрытием в любом проверяющем органе. Например: если функционал здания – жилье, и вы поставите пожарку, и раскинете оповещение, то этим ТЗ вы прикроете себя на 100 процентов, так как при желании заказчик может оборудовать ПС даже собачью конуру – для повышения пожарной безопасности.
А лучше, наймите организацию, которая имеет опыт в проектировании данных разделов.
Инженер-проектировщик ОПС и связи ( ? , Беларусь)
Ingener 523
Сообщение #13 : 03 Мая 2016 года, 12:26
Правт, вижу что Вы начинающий проектировщик по АПС. Исходя из личного опыта, сам когда то начинал проектировать АПС, будучи при этом релейщиком, без толкового руководителя Вы врятли сможете правильно сделать даже  такой не большой проект,  очень много раз перечитывал эти НПБ, СП и каждый раз у меня Главный специалист по ПБ находил ошибки (мозг выедал, конкретно). Так что Вам мой совет, попробовать сделать, самому конечно можно, но когда дело дойдет до экспертизы, эти инспекторы по АПС мозг Вам вынесут на ура.
Xeлен
Сообщение #14 : 07 Декабря 2016 года, 15:12
что в этом случае?
А мне кажется, что это многофункциональное здание и там необходима адресная СПС. В данном случае ответить на этот вопрос могут только или раздел АР или планы БТИ. И от этого будет зависеть выбор системы АПС и СО
Инженер (Минск, Беларусь)
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 505, пользователей - 0
