Чертежи с планами. Расположение и количество угловых спецификаций
Количество просмотров - 3953
Роман П.
Сообщение #1 : 22 Апреля 2016 года, 10:53
Добрый день! Подскажите пожалуйста начинающему проектировщику!
При разработке проекта на стадии Рабочей документации необходимы листы с планами прокладки сетей связи (например телефонизации). На данном листе нужно показать сам план (например на 1 этаже), а так же сформировать угловую спецификацию, в которой отразится все что находится конкретно на этом плане (на 1 этаже). А в случае, если на 1 листе я хочу показать сразу 2 этажа, сколько угловых спецификаций мне необходимо привести на листе? одну на оба этажа сразу или на каждый этаж свою отдельную спецификацию? Или если я на одном листе показываю 2 разных фрагмента одного этажа, разнесенных территориально друг от друга? В этом случае 1 спецификация, или 2?
Подскажите нормативную документацию по этому вопросу!
АВ
Сообщение #2 : 04 Мая 2016 года, 16:03
ГОСТ Р 21.1703-2000 на Сети связи ничего не говорит про угловую спецификацию. Скорее всего можно оформлять как Вам удобно, точнее не скажу, т.к. связью не занимаюсь.
В. Г.
Куратор подраздела "Оптоволоконные сети передачи данных"
Сообщение #3 : 05 Мая 2016 года, 08:12
Представьте себя на месте строителя (Да, да, проекты выпускают чтобы по ним строить). то нужно прорабу? "Процентовки", т.е. расчет выполнения по этажам. Если на листе две спецификации - это документ. А если одна на два этажа - кроссворд.
Успехов!
Руководитель (Москва, Россия)
АВ
Сообщение #4 : 05 Мая 2016 года, 10:04
Успехов!
Абсолютно согласен. Занимаюсь частью автоматизации и у нас по ГОСТ не положено делить угловую, но для удобства монтажников, если делаем на 1 чертежи планы для разных отметок, делим материалы. Либо пишем в примечании что сюда столько, а туда столько, либо делим строчками ( в середину спецификации вставляем строку что далее для плана на такой-то отметке).
Imp
Сообщение #5 : 05 Мая 2016 года, 14:06
Автоматизацией чего?
? (Минск, Беларусь)
Роман П.
Сообщение #6 : 05 Мая 2016 года, 14:35
Спасибо за ответы, но остался еще 1 вопрос!
АВ
Сообщение #7 : 05 Мая 2016 года, 17:30
В основном АТХ (Газодобыча, газоподготовка, газопереработка), иногда, когда АБК или здания компрессорных делали сами, приходилось делать АОВ
Смотря как это будет строиться и монтироваться. Если Вы предполагаете что монтаж всего этажа будет одновременно, т.е. построили этаж и только после этого стали прокладывать кабели, то можно и одну, а в остальных случаях, скорее всего, будет удобнее (для монтажников) разделить.
Станислав Михалев
oilforum.ru
Сообщение #8 : 10 Июня 2016 года, 10:19
Для решения данного вопроса необходимо руководствоваться требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации», основного документа, определяющего порядок оформления документации независимо от марки чертежей (разрабатываемого раздела).
В данном случае руководствоваться требованиями раздела 5.5 «Изображения», в т.ч. п.5.5.11 и п.5.5.13, при разбивке чертежей по блок-секциям, узлам, участкам, фрагментам плана.
Наиболее оптимальный вариант:
1)Разработка отдельными чертежами планов по этажам (блок-секциям, узлам, участкам) для размещения оборудования (План размещения оборудования), при необходимости, особенно когда требуется заказать в РД, разработав Спецификацию (заказную), мебель и выполнить ее расстановку вместе с другим оборудованием, предусматриваемым РД. Угловая спецификация выполняется на каждом чертеже.
2)Разработка отдельными чертежами планов по этажам (блок-секциям, узлам, участкам и фрагментам плана) для прокладок кабельных линий связи (План кабельных проводок). Угловая спецификация выполняется на каждом чертеже. Но есть нюанс для случая, когда на одном чертеже необходимо показать несколько фрагментов плана одного этажа, в этом случае в угловой спецификации, а она однозначно одна на чертеже, делается в строке спецификации заголовок, определяющий фрагмент, к которому относится последующее перечисление перечня элементов, это или план в осях или название помещения. И так друг за другом в одной угловой спецификации перечисляете все фрагменты плана с указанием (перечислением) перечня элементов.
3)Спецификация оборудования, изделий и материалов (заказная) делают или общую, перечисляя общим чехом, или разбивают в соответствии с кол-вом этажей и (или) названием отдельных участков (помещений). Обычно, при отсутствии указаний ЗП, разбивку делают только для оборудования и материалов, поставляемых заказчиком, материалы, поставляемые подрядчиком, приводят общим чехом по разделам групп.
Все очень просто.
Главный специалист (Пермь, Россия)
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 629, пользователей - 0
