Прокладка КЛ 0,4-10 кВ в кабельных колодцах. Производители и цены кабельных колодцев
Количество просмотров - 7222
Elar
Сообщение #1 : 26 Апреля 2016 года, 12:27
Добрый день, проектирую КЛ 6 кВ по типовому альбому А10-2011 (Прокладка кабелей в блочной канализации с применением двустенных гофрированных труб) из которого я взял кабельные колодцы. От заказчика пришел вопрос где эти колодцы можно приобрести, нужна цена для того что бы смету посчитать. Подскажите пожалуйста, кто эти колодцы производит?
Заранее, спасибо.
Проектировщик (ОМСК, Россия)
ElectroLamp
Сообщение #2 : 26 Апреля 2016 года, 12:36
Этот альбом ДКС делали с тяжпромом. Но на ДКС вопросы задают по колодцам, они не знают кто производит. Отвечают:  Колодцы строятся на объекте по месту в соответствии со строительным заданием. Возможно какие–то компании осуществляют продажу данных колодцев, но я к сожалению не обладаю данной информацией. - это ответ на сайте ДКС
Panovich
Сообщение #3 : 27 Апреля 2016 года, 05:03
Я думаю тут ситуацию можно решить запросом на ближайшие заводы ЖБИ, по запросу предоставят ком. предложение. Но так так это изделие не совсем типовое цена будет очень интересная.
Инженер (Барнаул, Россия)
Elar
Сообщение #4 : 27 Апреля 2016 года, 06:49
Спасибо за ответы, а подскажите на какие можно заменить эти колодцы? Какие вы колодцы обычно берете когда проектируете КЛ? Гугл выдает первой ссылкой Матлайн, посоветуйте пожалуйста производителя.
Картер
Куратор подраздела "Оповещение и эвакуация"
Сообщение #5 : 27 Апреля 2016 года, 08:54
Да что вы говорите, какое «нетиповое изделием»? Кабельные колодцы разрабатывались еще при союзе, проектные организации разрабатывали Каталоги именно Типовых железобетонных колодцев. Километрами строят кабельные канализации, поставляют готовые изделия, и тут такая дилемма – найти цены на типовые изделия. Возьмите, и вышлете им ссылку на Связьстройдеталь http://www.ielectro.ru/gorgapp318694.html, или пусть ДКС даст прайс.
Инженер-проектировщик ОПС и связи ( ? , Беларусь)
Вася с Лабазовки
Сообщение #6 : 27 Апреля 2016 года, 20:59
Не надо вводить в заблуждение. Заводами выпускались и выпускаются кабельные колодцы для выполнение сетей связи. Чувствуете разницу между кабелями связи и электрическими... В типовых сериях ТПЭП и ДКС дано только образец "задание строителям" на выполнение проекта колодца. А из чего, каких строительных конструкций,  его запроектируее проектировщик-строитель, это его проблема.Но колодец будет индивидуального изготовления. Сборных ж.б. колодцев для КЛ-0,4 и 10 кВ заводами ж.б. конструкций ,при союзе , да и теперь не выпускаются. То, что используют в электросетях колодцы связи, в энергосистеме, скрепя сердцем, под прессом руководящих работников ещё кое-где принимают. И то если в колодце не более 4-х кабелей. Потому, как обслуживать их в подобной канализации практически не возможно - не те габариты.
Картер
Сообщение #7 : 28 Апреля 2016 года, 08:47
Неужели вы думаете, что тонна железобетона чем-то отличается по применяемому напряжению?
Нович_ОК
Сообщение #8 : 28 Апреля 2016 года, 11:13
Типовой проект А10-2011 взят из "A6-92 Прокладка кабелей в блочной канализации".
Вот я то же думаю про габариты. Как показал ГИПу габариты по A6-92 он ОЧЕНЬ удивился их габаритам.
Про марку бетона я согласен. Хорошо, что на том объекте не дошла до нас работа по наружным сетям. А так вопрос про колодцы для меня тоже открыт.
Вот ссылка на сайт для России http://about.ssd.ru/# !/index
И вот та же тема на проектанте https://www.proektant.org/index.php?topic=14821.15
Вася с Лабазовки
Сообщение #9 : 28 Апреля 2016 года, 20:39
Картер, не о том речь, главное габарит помещения внутри колодца.
Кстати, кто ни будь видел технологическую карту "Прокладка кабелей 0,4 и 10 кВ в блочной кабельной канализации". Ищу долго...  но. А чем руководствуются монтажники при выполнении таких работ? И как их допускает к работе "технадзор" если они не имеют данных карт?
Evgeny
Сообщение #10 : 05 Мая 2016 года, 12:27
Если тема еще актуальна, то сам когда-то прокладывал кабели 0.4 кВ в блоках с использованием телефонных колодцев ККС. В общем это довольно не просто.
Посмотрел типовой А6-92 - размеры колодцев позволят разложить кабели, но есть одно но - самое сложное в прокладке кабеля через колодцы - это изоляцию кабеля не повредить. Для заводки кабеля в трубу есть специальная штука (см. каталог во вложении), а вот горловина колодца меня смущает, она узкая и высокая. Будет сложновато затащить туда кабель. Нужны грамотные монтажники. Можно попробовать использовать ролики угловые при прокладке - будет полегче.
Колодцы как в А6-92 думаю можно сделать только на заказ и цена будет не слабая. Как вариант, как уже кидали ссылку на Связьстройдеталь - там самые большие колодцы ККСС и лучше взять самый большой.
Еще вариант Лентелефонстрой см. вложение - у них есть нетиповой колодец длиной 4,4 м, шириной 2,4 м и высотой 2,1 м. Это конечно уступает размерам колодцев из А6-92 - там самый длинный 6 м. Но этого может быть достаточно, чтобы разместить кабели и сделать муфты.
Вопрос в том, какие вы кабели собираетесь прокладывать? (марка и сечение).
Если вдруг места будет не хватать, чтобы развести кабели (если есть ответвления) можно поставить 2 колодца вместе и соединить их через торцы.
Еще один момент: в каталоге Лентелефонстроя написано, что можно заказать колодец с проходными отверстиями под кабель в стенке колодца и отверстия под люк нестандартных размеров. Кто когда-нибудь пытался залезть (по работе конечно [улыбка] ) в стандартный люк (около 600 мм), особенно в зимней одежде, знает как это не просто.
Типовой уже обсуждали - похоже нет его
https://www.proektant.org/index.php?topic=20905.0
* catalog_2010.pdf
(341.47 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 457]
Electro 777
Сообщение #11 : 25 Апреля 2018 года, 11:17
мы уже давно используем пластиковые кабельные колодцы. Ссылка удалена администрацией
Сейчас на форумах: гостей - 486, пользователей - 0
