Проектирование пожаротушения мини-НПЗ
Количество просмотров - 5767
ИринаСамара
Сообщение #1 : 28 Апреля 2016 года, 11:05
Добрый день, имеется  существующий мини-НПЗ, Ростехнадзор выдал предписание и необходимо запроектировать систему пожаротушения.
Мини-НПЗ включает в себя резервуарный парк с емкостями объемом не более 70м3, печи, этажерка с колоннами ректификационной и рефлюксной, высота колонн не более 25 м. Пожаротушение отсутствует. Планируем поставить резервуары противопожарного запаса воды, насосную пожаротушения, кольцевой водопровод с пожгидрантами и лафетными вышками. Пенотушение передвижной техникой.В случае с мини-НПЗ, не хватает нормативной документации...
По ПБ 09-563-03 п.3.7.8. При определении запасов воды для пожаротушения и защиты оборудования на мини-НПЗ исходят из расчета обеспечения необходимым расходом воды с учетом работы передвижной пожарной техники, но не менее 170 л/с. Этот расход включает в себя расход на приготовление раствора пенообразователя? какое время брать на пожаротушение? ВУПП-88 п. 8.18 говорит, что противопожарное водоснабжение надо делать по СНиП «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (теперь СП 8.) - тогда берем 3 часа, верно? Получается 1863м3, а какое время восстановления брать, 24 или 96 часов, вроде бы и склад есть и технология?
Следующий вопрос: как определить объем пенообразователя, по СП 155.13130.2014?
И можно ли игнорировать время охлаждения указанное с СП 155.13130.2014 п.13.2.17 Расчетную продолжительность охлаждения резервуаров (горящего и соседних с ним) следует принимать:для наземных резервуаров, тушение которых предусматривается мобильными средствами пожаротушения - 6 часов.
Начальник отдела ВиК (Самара, Россия)
Magny
Сообщение #2 : 29 Апреля 2016 года, 11:22
Насосные и эстакады, подпадающие под автоматическое пожаротушение отсутствуют?
Magny
Сообщение #3 : 29 Апреля 2016 года, 11:27
схема генплана есть?
Magny
Сообщение #4 : 29 Апреля 2016 года, 11:49
СП 155 А.3. Расчетное время тушения пожара для систем автоматического пенного пожаротушения - 10 мин., для мобильной пожарной техники - 15 мин.
Если именно касаться пенного пожаротушения резервуарного парка.
Ориентировочный запас пенообразователя для тушения парка
Расчетная площадь "для наземных резервуаров объемом до 400 м3, расположенных на одной площадке группой общей вместимостью до 4000 м3 - площади в пределах обвалования этой группы, но не более 300 м2;"
300 м2 на интенсивность при подаче пены средней кратности (передвижная техника тушит ГПС) - 0,08
0,08 на 300. 24 л/с на м2. На 0,25 часа -21,6 куба раствора пенообразователя. 6% - 1,3 куба. 3х кратный запас 3,9 куба.
ИринаСамара
Сообщение #5 : 29 Апреля 2016 года, 12:03
Генплана пока нет.
Я вот то же склоняюсь к СП 155, но получается, что время пенотушения берем по СП 155, а время на охлаждение по СП 8. Что-то у меня в голове не укладывается это. И все же 170 л/с это с учетом воды на приготовление пенообразователя или же только охлаждение? Больше интересует время охлаждения 3 или 6 часов, что бы определить противопожарный запас воды.
Насосные и эстакады, подпадающие под автоматическое пожаротушение отсутствуют,  но есть печи, для которых надо паротушение, а его неоткуда взять. заказчик хочет парогенератор....придется убеждать.
Magny
Сообщение #6 : 29 Апреля 2016 года, 12:10
определиться с объектом надо. если как склад 3 категории ваш резервуарный парк, то охлаждение 6 часов, как ни крути, а ВУПП - к технологическим установкам
ИринаСамара
Сообщение #7 : 29 Апреля 2016 года, 13:15
Категория склада точно 3.
В резервуарном парке установлены емкости горизонтальные 70м3 каждая. надо ли тушить и охлаждать аппараты такого объема?
В СП 155 п.13.2.13 Общий расход воды на охлаждение наземных горизонтальных резервуаров объемом 100 м3 и более (горящего и соседних с ним) следует принимать не менее 20 л/с,  эти 20 л/с входят в 170л/с? и как считать тогда объем воды?
Не могу разобраться со 170 л/с.
Magny
Сообщение #8 : 29 Апреля 2016 года, 13:40
170 - это на нужды пожаротушения, всего
8.21. Расход воды на противопожарную защиту и пожаротушение из сети противопожарного водопровода определяется расчетом, но должен приниматься не менее:
для производственной зоны - 170 л/с;
8.20. Расход воды на пожаротушение из сети противопожарного водопровода должен приниматься из расчета двух одновременных пожаров на предприятии:
одного пожара в производственной зоне;
второго пожара - в зоне сырьевых или товарных складов (парков) горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
Т.е. делаем табличку.
Тушение резервуров - 24 л/с 15 минут 3 раза. - столько то кубов.
Охлаждение соседних резервуаров 2 струи от лафетных стволов 40 л/с или от передвижной на гидрантах 50 л/с - 6 часов.
Тушение водяное лафетными стволами 2 струи от лафетных стволов 40 л/с или передвижной от гидрантов - 50 л/с. - 3 часа.
Итого расход 124. 170 берется производительность насосов, а запас 1684 куба
ИринаСамара
Сообщение #9 : 29 Апреля 2016 года, 14:19
Спасибо, теперь стало понятно.
А как быть с паротушением при отсутствии пара на установке?
Magny
Сообщение #10 : 29 Апреля 2016 года, 15:21
как-то уже обсуждали
https://www.proektant.org/index.php?topic=31123.0;all
http://www.metax.su/blochnaya-stancziya-azotnogo-pozharotusheniya-pechej.html
ИринаСамара
Сообщение #11 : 29 Апреля 2016 года, 15:25
На азотное у них точно денег нет, просят поставить парогенератор....
Magny
Сообщение #12 : 29 Апреля 2016 года, 15:27
Котельная у них там есть?
ИринаСамара
Сообщение #13 : 29 Апреля 2016 года, 15:29
нет котельной. и печи древнейшие, открытого нагрева, обложенные кирпичем.
Magny
Сообщение #14 : 29 Апреля 2016 года, 17:00
у меня была печь 38 на 8 выстой 10 м
расход на завесу 2,58 кг/с,
на печь 2,8
и парогенератор постоянно включен или выход на режим за минуту?
Романов Сергей
Сообщение #15 : 19 Августа 2016 года, 17:19
Задам вопрос в данной теме, поскольку она самая свежая по тематике лафетных стволов.
На производственной площадке смонтировали водяные лафетные стволы. Необходимо ли после завершения монтажа проводить испытания на водоотдачу лафетов или какие-либо иные испытания и на основании каких норм? Прошу подсказать.
Ведь на лафетные стволы имеется сертификат качества производителя, значит, испытания производителем они уже проходили, иначе их нельзя продавать и устанавливать...
Инженер по пожарной безопасности (Дзержинск, Россия)
автор: Акей
13 Февраля 2025 года, 16:11
автор: PetrVelikovich
12 Февраля 2025 года, 08:54
автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:06
13 Января 2025 года, 02:20
20 Декабря 2024 года, 11:31
автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16
10 Декабря 2024 года, 13:49
08 Ноября 2024 года, 09:50
автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55
18 Сентября 2024 года, 22:32
29 Июля 2024 года, 15:18
21 Июня 2024 года, 10:27
21 Июня 2024 года, 10:21
13 Июня 2024 года, 11:12
Сейчас на форумах: гостей - 401, пользователей - 0
