Пуск пожарных насосов. Необходимость установки кнопок возле пожарных кранов?
Количество просмотров - 17516
Проект 245
Сообщение #1 : 28 Апреля 2016 года, 14:03
Добрый день!
Для объектов комплекса промышленного предприятия запроектирована насосная станция водоснабжения в которой так же установлены пожарные насосы.
Пуск пожарных насосов в соответствии с СП 8.13130.2009 пункт 10.3 выполнен дистанционным — из пункта управления, который расположен в диспетчерской завода.
При этом в цехах завода выполнен внутренний кольцевой противопожарный водопровод на котором установлены пожарный краны.
В соответствии с СП 10.13130.2009 пункт 4.2.8 "При дистанционном пуске пожарных насосных установок пусковые кнопки следует
устанавливать в пожарных шкафах или рядом с ними".
ВОПРОС
Зачем устанавливать кнопки дистанционного пуска возле пожарных кранов если в соответствии с СП 8 уже предусмотрен дистанционный пуск из диспетчерской завода?
Как можно уйти от установки кнопок возле пожарных кранов ведь это дубляж чистой воды?
СПАСИБО!
Magny
Сообщение #2 : 29 Апреля 2016 года, 10:08
а как вы представляете тушение пожара с помощью ПК?
один раскручивает рукав, а второй бежит звонить в диспетчерскую? Делайте тогда автоматический пуск по падению давления, посчитайте что дешевле. Кнопки или жокей-насос с баком и автоматикой.
Alextal
Сообщение #3 : 05 Мая 2016 года, 17:41
Может быть вопрос в том, что система уже водозаполнена?
Magny
Сообщение #4 : 06 Мая 2016 года, 08:58
а насосы тогда зачем?
Это повысительные насосы? Насосы запитанные от резервуаров?
Если дает сеть напор и расход на пожарные краны без включения насосов, то еще можно отбрыкиваться.
T-100
Инспекционный орган ООО "АНИ "ЭКСПЕРТ"
Сообщение #5 : 12 Мая 2016 года, 23:40
в любом случае должен быть автоматический, дистанционный и местный пуск.
это не считая запуска насосов от сигнала систем противопожарной автоматики...
Специалист по пожарной безопасности (Днепропетровск, Украина)
Проект 245
Сообщение #6 : 25 Мая 2016 года, 10:45
Да система заполнена!
Противопожарный водопровод совмещен с техническим.
Потребность воды для пожарных кранов составляет 4 струи х 7,5 литров/сек = 108 м3/час
В пожарном трубопроводе находится 30 м3/час.
По правилам регламентирующим действия работников при пожаре первым пунктом стоит оповещение, т.е. в первую очередь необходимо оповестить пожарную часть, включить оповещение на объекте, обеспечить эвакуацию и только потом приступить к первичным методам тушения пожара (использовать огнетушители, пожарные краны).
Т.е. до момента пользования пожарными кранами диспетчер должен в обязательном порядке иметь информацию о пожаре и приять соответствующие действия (снять электропитание с оборудования при необходимости), в том числе запустить пожарные насосы.
T-100
Сообщение #7 : 25 Мая 2016 года, 11:48
Сигналы в ПО должны передаваться в автоматическом режиме, диспетчер только дублирует, подтверждает или не подтверждает возникновение пожара.
Все указанные действия производятся не ОДНИМ человеком - в идеале командой ДПД. По нормам положено на объекте иметь порядок действий при пожаре, а в насосной схему и инструкцию + инструкцию в диспетчерской о порядке действий при сработке пож. автоматики.
Пожарные насосы запускаются от сигнала пож.автоматики, в ручную от кнопок и от датчиков положения ПК при их открытии на половину (в Украине), поэтому насосы по идее будут работать на момент начала их использования.
Большой вопрос о совмещении технического водопровода с противопожарным...
Спец ПБ
Сообщение #8 : 26 Мая 2016 года, 09:13
1.
ВОПРОС Зачем устанавливать кнопки дистанционного пуска возле пожарных кранов если в соответствии с СП 8 уже предусмотрен дистанционный пуск из диспетчерской завода?
Почему Вы объединили СП 8 - Источники наружного противопожарного водоснабжения и СП 10 - Внутренний противопожарный водопровод ?
2.
Читайте пункт 4.2.8 СП 10 полностью: "При дистанционном пуске пожарных насосных установок пусковые кнопки следует устанавливать в пожарных шкафах или рядом с ними. При автоматическом пуске пожарных насосов ВПВ установка пусковых кнопок в шкафах у ПК не требуется. ..."
Делайте автоматический запуск насосов и кнопки не ставьте.
3. Надо тщательней разобраться, что предусмотреть для наружного, что для внутреннего противопожарного водопровода, и что для них может быть общего.
? (Екатеринбург, Россия)
Шантарам
Сообщение #9 : 24 Декабря 2018 года, 11:48
Подскажите пожалуйста,
Здравствуйте.
Если у нас спринклерное пожаротушение срабатывающее только от повышения температуры и  пожарные краны. Так же установлены пожарные извещатели для запуска системы оповещения и дымоудаления. Зависит ли функционирование пожарных кранов от автоматических дымовых извещателей?
Alextal
Сообщение #10 : 08 Января 2019 года, 08:55
Пожарные краны могут висеть на системе водяного пожаротушения и запускаться по аналогичному алгоритму...
Но ПК никоим образом не связаны с пожарными извещателями...
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 282, пользователей - 0
