Выбор сечения питающего кабеля. Необходимо учитывать номинал выключателя в начале линии?
Количество просмотров - 2780
Elomir
Сообщение #1 : 29 Апреля 2016 года, 14:41
Добрый день коллеги, помогите внести ясность, как правильно выбирать сечение питающего кабеля?
При выборе сечения питающего кабеля по длительно допустимому току нужно ли учитывать номинал автомата установленного в подстанции (длительный ток кабеля>номин тока автомата отходящей линии в ТП) или кабель выбирать только по автомату на вводе в здание (длительный ток кабеля>номин тока автомата во ВРУ>расчетный ток нагрузки). Извиняюсь если не корректно сформулировал вопрос, с заказчиком постоянно разногласия по этому поводу. На основе какого документа это делается этот выбор?
Проектировщик (Курск, Россия)
ElectroLamp
Сообщение #2 : 29 Апреля 2016 года, 14:48
Выбирать по номиналу тока автомата, к которому кабель подключен. То есть в вашем случае по номиналу автомата установленного в подстанции. Ведь ваш кабель защищен именно автоматом подстанции.
Госсть
Сообщение #3 : 29 Апреля 2016 года, 16:04
В целом правильно, но есть и допустимые исключения:
ГОСТ Р 50571.4.43-2012 п.433.2.2
ElectroLamp
Сообщение #4 : 29 Апреля 2016 года, 16:22
Для питающей линии не лучшее допущение.
Владимир 43
Сообщение #5 : 30 Апреля 2016 года, 18:30
Автомат в ТП Защищает от ТКЗ. Почему бы от перегрузки не защитить автоматом на вводе в здание?
Инженер-проектировщик (Киров, Россия)
ElectroLamp
Сообщение #6 : 30 Апреля 2016 года, 19:24
Если от перегрузки на вводе в здание защищает автомат, то возможно и ничего. Если предохранители, то их часто заменяют на большие номиналы. Службы эксплуатации при нехватке мощности в пиковые часы нагрузок меняют предохранители с легкостью и линия оказывается без защиты. Могут подключить шлейфом до автомата нагрузку.
Какой нибудь эксперт может потребовать системы безопасности здания (аварийное эвакуационное освещение и пожарные нагрузки) подключить до вводного автомата. Много может возникнуть разных причин, требующих защитить линию в ТП.
Если защищать линию от перегрузки на вводе в здание,  надо смотреть на отношение номинала автомата в ТП и какой длительно допустимый ток кабеля. Если это 10% то одно, а если номинал автомата в ТП в 2 раза превышает длительно допустимый ток кабеля, то он в конце концов сгорит.
Владимир 43
Сообщение #7 : 30 Апреля 2016 года, 19:27
Т.е. Вы согласны что варианты возможны?
ElectroLamp
Сообщение #8 : 30 Апреля 2016 года, 19:43
Сам я такого никогда не допускаю. Но думаю отдельные варианты возможны. (Думаю, это не значит ДА)
Hmf
Сообщение #9 : 04 Мая 2016 года, 09:36
Всегда  ломал голову,  защищать питающие  линии от  перегрузки или нет
Сообщение #10 : 04 Мая 2016 года, 09:52
Кабель выбирается по току, напряжению, потерям напряжени, условиям прокладки, при напряжении выше 1кВ по условиям кз.
Кабельная линия должна быть защищена от перегрузки и от токов кз.
В случае радиальной линии, допустимо от перегрузки защищать на нижестоящем щите (в вашем случае это вводной аппарат ВРУ/ГРЩ).
433.3.1 Общие требования
Устройства для защиты от перегрузки не устанавливают:
a) для проводника, расположенного на стороне нагрузки, где происходят изменение площади поперечного сечения, материала проводников, способа монтажа или расположения, который эффективно защищается от перегрузки защитным устройством, расположенным на стороне питания;
b) для проводника, для которого маловероятно протекание тока перегрузки при условии, что этот проводник защищен от тока короткого замыкания в соответствии с требованиями раздела 434 и у него нет ни ответвленных цепей, ни розеток;
Ingener 523
Сообщение #11 : 04 Мая 2016 года, 21:25
Доброго времени суток! Посмотрите книгу Рябов "Электрооборудование" стр.152. Там расписано как нужно проверять кабели по условиям защиты от токов короткого замыкания и токов перегрузки.
Минато
Сообщение #12 : 06 Мая 2016 года, 09:22
Вы ПУЭ читать пробывали? В п.3.1.10 описаны сети, которые нужно защищать от перегрузки. Питающие к ним не относятся. Автомат в ТП защищает питающую сеть от КЗ.
Сейчас на форумах: гостей - 387, пользователей - 0
