КЛ 6-10 кВ. Выбор кабеля для Ж/Д трансформатора?
Количество просмотров - 1185
Walkman
Сообщение #1 : 01 Мая 2016 года, 11:53
Ребята, вот такой вопрос.
В общем, я хочу разобраться в таком вопросе:
Необходимо запитать приемник от линии 27,5кВ с установкой однофазного трансформатора на 10кВт, так вот, как выбрать кабель для него (то есть кабель до трансформатора)? Я понимаю, что нужно рассчитать длительный ток, я его рассчитал с помощью формулы I=P/(Uн*cos(фи)), причем cos не смог найти и решил, что он будет равен 0.8 (вот с этим тоже вопрос, как думаете это нормальное значение?), так вот рассчитав ток, он получился 0,5А, но естественно кабеля на такой ток найти я не смог, так вот, что делать в этом случае? Брать самое минимальное сечение? Но если его брать (допустим, алюминиевый с сечением 2кв.мм), то минимальный ток такого кабеля 16А.
Надеюсь не пошлете, из-за глупых вопросов)
Сообщение #2 : 01 Мая 2016 года, 16:25
И где же Вы нашли кабель на 35 кВ да ещё такого сечения? Их делают от 35 мм2, да и с таким сечением он  мало распространён. Делайте воздушный ввод проводами.
Yuristturist
Сообщение #3 : 02 Мая 2016 года, 11:41
Тебе надо выбирать кабель по термической стойкости
Ingener 523
Сообщение #4 : 02 Мая 2016 года, 14:45
Добрый день! Для начала, чтобы Вы больше не задавали таких вопрос, лучше для себя раз и навсегда, понять как нужно правильно выбирать кабель, лучше почитать в книгах (например, Основы электроснабжения Федоров.).
Вкратце кабель нужно проверить на:
1) нагрев расчетным током;
2) нагрев током короткого замыкания;
3) проверить на падение напряжения;
4) по экономическим соображениям (можно не делать).
С уважением
Стороженко Юрий
Вед. инженер по РЗА
ОАО "Электроюжмонтаж"
Panovich
Сообщение #5 : 04 Мая 2016 года, 12:11
Так то в ПУЭ есть ограничение по мин. сечению проводов для среднего напряжения. Если не полениться да поискать... и там это 50 мм2
Инженер (Барнаул, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 258, пользователей - 0
