Проектирование воздушной линии на 6-10 кВ. Пересечение с воздушной линией на 110 кВ
Количество просмотров - 7514
Danilko O
Сообщение #1 : 04 Мая 2016 года, 17:01
Добрый вечер уважаемые форумчане!! Нужна ваша помощь и опыт... вопрос в чем, в общем есть проектируемая ВЛ 10 кВ, она пересекается с ВЛ 110 кВ, вл 10 кВ двухцепная, проект согласован, но в нем  есть ошибка. В общем не хватает габарита при пересечении, вроде как по пуэ должно быть минимум 3 метра между проводами... Ошибочно были выбраны высоты, стрелы провиса. Так как проект согласован с заказчиком, а пересечение нет, и менять проект времени нет, сметы тоже согласовали под неправильное пересечение... Кто нибудь сталкивался с такой ситуацией, что нужно подобрать замену кардинально не меняя проект, т.е не выходя за рамки согласованной сметы, не меняя кол-во материала, какой нибудь способ... Оч нужно, не чего в голову не идет, может опору заглубить пониже может траверсы повесить ниже, хз что можно, помогите, кто сталкивался, что не понятно спрашивайте, просто каша в голове)))
Проектировщик (Астрахань, Россия)
Юра 123
Сообщение #2 : 04 Мая 2016 года, 17:28
Может "рисунок с ошибкой"  покажете ?
Инженер (Омск, Россия)
Yuristturist
Сообщение #3 : 04 Мая 2016 года, 17:36
Попробуйте ослабить тяжение 10ки и увеличить тяжение 110ки. главное чтобы запас был по габариту
Сообщение #4 : 04 Мая 2016 года, 18:28
Это точно. Успокойтесь и дайте чертеж с фактическими отметками в месте пересечения и по ВЛ 110 кВ и по ВЛ 10 кВ.
Danilko O
Сообщение #5 : 04 Мая 2016 года, 20:26
завтра скину скриншот, эм, могу нарисовать схематично, отметки помню если это поможет...
Danilko O
Сообщение #6 : 04 Мая 2016 года, 20:26
  110-ку вообще трогать не следует... эм как бы не кто не разрешит, действующая...
Danilko O
Сообщение #7 : 04 Мая 2016 года, 20:27
а схематично подойдет?? отметки помню
Сообщение #8 : 04 Мая 2016 года, 20:48
Пойдёт.
ElectroLamp
Сообщение #9 : 04 Мая 2016 года, 20:51
Важно еще в каком месте Вы пересекаете линию 110 кВ. Если вблизи опоры 110 кВ. проблем не должно быть. Если посередине пролета 110 кВ. то сложнее.
Danilko O
Сообщение #10 : 04 Мая 2016 года, 21:03
пересекаю я ближе к опоре 110 кВ, специально выбирал... по ПУЭ так попоему.
Сообщение #11 : 04 Мая 2016 года, 21:13
На каких опорах у вас 10 кВ?
Danilko O
Сообщение #12 : 04 Мая 2016 года, 21:19
Пойдёт.
вот схематично, пересечение... высоту подвеса провода или установки траверс на ВЛ 110 кВ брал 11,5м, типопой альбом не нашел. провис провода для проектируемой вл брал по типовому темпиратура +15 - 0,28 для пролета в 30 м  "росэп 6-20 кВ с защищеными не помню дальше , одноцепные.."  можно было по типовому альбому расчета стрел провиса под 57-97, но там значения больше... да и альбомчик по страее будет, а сакс и сип эт вроде одно и тоже... ыы барл меньше специально...((  на схеме две ж/б стойки, одноцепных рядом а патом анкер железный, габарит считал по формуле Г=Но-(Нв+У) в общем габарит получился около 2,6 (это если вместо отметок высот на топосьемке заменить метражом, т.е Но допустим не -5,98 а 11,5м или так нельзя делать??? или например Нв не -9,04 а 8,45м ) по пуэ 3 надо...  вот сижу тепекрь все согласовали и трассу и сметы, а пересечение не согласовали... просят габарит а у меня габарит не правильный, а переделывать не кто не даст ну итп итд., помогите кто нибудь, ну там расчетом или проверкой... или еще чем то...
.bmp
(3031.74 Кб, 1215x851)  [скачать]  [загрузок: 947]
Danilko O
Сообщение #13 : 04 Мая 2016 года, 21:20
типовой Л57-97 АДтБ10-1 и УАДтБ10-1
Сообщение #14 : 04 Мая 2016 года, 21:53
На первый взгляд, если принять высоту подвеса нижних проводов на промежуточных опорах 14,5 м, а на анкерной металлической опоре - 10,5 м ( без подставки), то при максимальном приближении ВЛЗ 10 кВ (подвес верхних проводов - 8,5 м ) к промежуточным опорам ВЛ 110 кВ, должно всё пройти.
Danilko O
Сообщение #15 : 05 Мая 2016 года, 08:32
а вы прикинули интуитивно?? или что то считали [заигрываю], где моэно посмотреть высоту подвеса провода на ж/б опоре 110 кВ вот еще прикладываю табличку расчетов... посмотрите правильно нет поправте пожалуйста, выкладываю чертеж, кто знает помогите!!!!!!  [рыдаю]  [виноват]  где смотерть высоту подвеса на ВЛ 110?[непонятно]? есть у кого проект????типовой
(106.88 Кб, 1484x860)  [скачать]  [загрузок: 829]
(113.62 Кб, 1436x616)  [скачать]  [загрузок: 823]
Сейчас на форумах: гостей - 298, пользователей - 0
