Cклад хранения дизельного топлива. Надо или ставить датчики загазованности?
Количество просмотров - 7944
Kruz
Ребят подскажите есть склад (Временный на территории куста) надо ли ставить датчики загазованности если насосы типа КМ ( грубо говоря они открыты постоянно и проветриваются так скажем......ветром)))) Вообщем на складе будет хрониться дизельное топливо ( зимнее и арктическое ) я так понимаю он не особо испаряется то есть коэффициент испарения маленький!!! Как отмазаться от этих датчиков помогите кто чем может )))
ПС
Попробуй глянь "Требования к установке сигнализаторов и газоанализаторов (ТУ-ГАЗ-86)", там довольно много про датчики загазованности.
Инженер-проектировщик подстанций (Минск, Беларусь)
КОС
про датчики не скажу, а вот насчет испаряемости ты не прав: зимнее и тем более арктическое ДТ имеет более низкие температуры вспышки и перегонки, чем летнее, т.е они должны лучше испаряться
Kruz
ну может быть!!! Вообщем разобрался я ..........
ПС
ну может быть!!! Вообщем разобрался я .......... Здорово, и каково решение? P.S. Давайте стремиться к идеалу на форумах: есть вопрос - должен быть и ответ, тогда помощь будет многим пользователям.
Kruz
Ну в общем решили, что так как склад строился по ВНТП-5-95 а не по ПБ 560, в общем датчики там не нужны а в ВНТП-5-95 написано что предусмотреть их в помещении , а опять так как у нас насосный блок носит тип блок-контейнерный и там люди находится не будут вообщем не нужны опять же!!!!! Скоро придут замечания от химиков, будем мазатся ))))
Дмитрий-kip
А где написано, что если блок носит тип блок-контейнерный и там люди находится не будут, то датчики загазованности не нужны?
Инженер КИП (Ставрополь, Россия)
Сергей Л. П.
если блок носит тип блок-контейнерный и там люди находится не будут что за блок? для чего используется? какой процесс внутри?
Проектировщик ( ? , Россия)
Дмитрий-kip
Помещение склад жидкого топлива размером 7м*9м, высота 3м из сендвич панелей, там установлены два бака для жидкого топлива по 25 м куб. каждый. От туда топливо просто подается самотеком в котельную, которая стоит рядом.
Согласно ВНТП5-95 НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГОПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮНЕФТЕПРОДУКТАМИ (НЕФТЕБАЗ) :
12.10. Впомещениях продуктовых насосных станций, узлов задвижек, складских помещенияхдля нефтепродуктов в таре, разливочных, расфасовочных, канализационных насосныхстанциях производственных стоков необходимо устанавливать сигнализаторыдовзрывных концентраций паров нефтепродуктов (СДК) из расчета не менее одногоСДК на 100 м2 площади помещения. СигнализаторыСДК в помещениях следует устанавливать в зависимости от плотности паровнефтепродукта с учетом поправки на температуру воздуха, но не выше 0,5 м надполом.
12.11.Сигнализаторы СДК должны обеспечивать подачу предупреждающих светового извукового сигналов при концентрации паров нефтепродуктов 20% и аварийных - при50% от нижнего концентрационного предела воспламенения (НКПВ).
Поэтому принимается решение установки газосигнализатора. Пока выбор остановлен на Сигнал-3, Аналитприбор, с одним датчиком.
Дмитрий-kip
Решение еще не принято, поэтому интересно услышать ваше мнение....
Сергей Л. П.
Конечно ставьте. Можно еще сослаться на ТУ-ГАЗ (только ставить с учетом требования 1.8)
