  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289875
Освещение эвакуационное. Расчет количества одновременно находящихся людей в помещении
Количество просмотров - 2432
Руслан Ахметов
Сообщение #1 : 10 Мая 2016 года, 12:30
Согласно СП 31-110-2003, п.4.3, при числе постоянно работающих граждан более 50 требуется эвакуационное освещение. А как определить кол-во людей постоянно работающих в здании или пребывающих в нем, подскажите, пожалуйста. Имеется 3 этажное старинное здание, предстоит реконструкция с переделкой под офисы (5 штук).
Инженер-проектировщик ЭО, ЭМ, ЭС, CC (Уфа, Россия)
Дмитpий
Сообщение #2 : 10 Мая 2016 года, 12:42
А как определить  кол-во людей постоянно работающих в здании или пребывающих в нем , подскажите, пожалуйста
Для офисов это определяют архитекторы/строители. В крайнем случае можно взять из расчета 1 человек на 6м2 (минимум 4м2) площади кабинета. И далее найдете общее кол-во работающих.
Сейчас необходимо пользоваться более новым документом. Это СП 52.13330.2011 (см. п.7.104-7.114). Здесь требования более строгие.
Руслан Ахметов
Сообщение #3 : 10 Мая 2016 года, 12:53
Посмотрел СП 52.13330.2011 п.7.105. Получается теперь эвакуационное освещение должно быть во всех зданиях.Правильно я понял?
----- добавлено 10 Мая 2016 года, 12:56 -----
Искал в СП52.13330.2011 хоть какие нибудь упоминания о том, в каких зданиях оно должно быть, и не нашел.
ElectroLamp
Сообщение #4 : 10 Мая 2016 года, 13:00
Искал в СП52.13330.2011 хоть какие нибудь упоминания о том, в каких зданиях оно должно быть и не нашел.
Еще нужен стандарт ГОСТ Р 55842-2013 Освещение аварийное. Классификация и нормы
На путях эвакуации (коридоры, проходы) везде ставьте светильники эвакуационного освещения. И знаки безопасности.
Сообщение #5 : 10 Мая 2016 года, 13:02
В нынешней редакции действительно всюду. Возможно, в новой редакции эту проблему хотя бы частично решат. По такой проблеме в части указателей я автором сп52 писал, обещали учесть
ElectroLamp
Сообщение #6 : 10 Мая 2016 года, 13:06
В действующей редакции даже в кладовке для хранения швабры указатель выхода нужен, если пользоваться определениями путей эвакуации из 123-ФЗ (я здесь своими словами Вашу мысль выразил, как мог по памяти). Но реально в кладовках никто не ставит и никто не требует. Хотя кто нибудь может и потребовать в принципе.
Сообщение #7 : 10 Мая 2016 года, 13:33
Ну, с указателями вроде так или иначе будет решено. А с освещением путей эвакуации и антипаническим все хуже. Например, склад метров 200 квадратных без постоянного пребывания, без сложных работ и значимых факторов опасности. Ранее по пуэ можно было ручные светильники дополнительно предусмотреть, вот и все АО. А сейчас там будет и антипаническое, и эвакуации и указатели. И обьект первой категории ЭС. Оправданно? Ну, если только для производителей. Или какая-нибудь насосная, где персонал, хорошо если раз в месяц появляется. С другой стороны автономные блоки с акб нынче не так дороги (особенно, если никто на гост 60597-2-22 их не сертифицирует, а аккумуляторы применятся дешевенькие с небольшим сроком службы),и если бы требования для таких зданий только автономными светильниками ограничивались, может все не так уж жестко было...
ElectroLamp
Сообщение #8 : 10 Мая 2016 года, 13:55
Антипаническое и эвакуационное одними светильниками выполнять. Так немного облегчить.
Сообщение #9 : 10 Мая 2016 года, 14:06
Так дело не только в светильниках. Пути- по проходам, антипаническое формально- во всем помещении. Если здравый смысл не отключать и подойти к нормам творчески, то, разумеется над стеллажами, к примеру, антипанические светильники не нужны. Но, как думаю, количество в любом случае для антипанического (по сравнению с путями эвакуации) вырастет без сомнения. А главное- второй ввод. А если даже нормы разрешат от одного ввода,  то или цетрализованную отдельно установленную систему со всеми "преимуществами" или хитрые системы от Белого Света с режимом ожидания для возможности обестачивания автономных приборов после окончания работы (по требованиям ППР, ранее ППБ). А все потому, что в нормах не видят разницы между постоянным и непостоянным пребыванием или вероятностью наличия персонала. Ведь есть еще и такие обьекты, где персонала при желании не будет (радиоактивность, химия, автоматика пр.).
Пс особое удовольствие будет проектировать неотапливые сооружения, где акб быть не может. Верной дорогой идем?
ElectroLamp
Сообщение #10 : 10 Мая 2016 года, 14:18
Для указателей выхода вроде бы научились делать АКБ для минусовых температур
Светильники АО с нагревателями:
"Нагреватель аккумуляторной батареи для аварийного освещения при низких температурах HTR-25 Awex
Нагреватель с термостатом для аккумуляторной батареи аварийного освещения. Применяется для аварийного освещения при низких температурах до -25°С в холодильных камерах, на неотапливаемых парковках или на холодных складах. Аккумуляторный нагреватель предназначен для работы с никель-кадмиевыми (Ni-Cd) или никель-металлгидридными (Ni-MH) аккумуляторными батареями. Нагреватель имеет различные модификации для батарей различной емкости и различного н.."
отсюда http://exit-svet.ru/collection/akkumulyatory-dlya-svetilnikov-avariynogo-osvescheniya
Сообщение #11 : 10 Мая 2016 года, 14:51
Интересно, какой процент мощности акб он (нагреватель) будет кушать в аварийном режиме. А главное- нужно изделие в сборе, а не кустарщина
Если конечно, он не будет включаться в аварийном режиме и аккумулятору гарантированно ничего не будет спустя время восстановления питания/ремонта, то останется вопрос только с "кустарщиной"
ElectroLamp
Сообщение #12 : 10 Мая 2016 года, 15:07
Это хороший вопрос. По видимому нагреватель отключится. А аккумулятор будет работать пока не разрядится.
При отрицательных температурах аккумуляторы при включении "плохо себя ведут". Сразу после включения низкое напряжение какое то время, и затем увеличивается. А в светильнике осуществляется контроль напряжения, и система  может сработать как на разрядившийся аккумулятор. И в этих условиях главное запуститься аккумулятору. А работать явно будет меньше. Если аккумуляторы заряжать при минус 25, то 1/3 от нормальной емкости может быть.
Сообщение #13 : 10 Мая 2016 года, 15:09
среднепалаточно, насколько мне известно, для разных типов АКБ менее +1 лучше не доводить. если хотим нормального срока службы и режима работы
ElectroLamp
Сообщение #14 : 10 Мая 2016 года, 15:10
Сейчас рекламируют указатели выхода для отрицательных температур с АКБ.
Сообщение #15 : 10 Мая 2016 года, 15:18
нечаянно откорректировал сообщение #12 взамен написания нового, но смысл, думаю, понятен по цитатам
автор: 406610
Сегодня в 04:04
Вчера в 20:57
Вчера в 16:09
Вчера в 13:40
Вчера в 13:25
Вчера в 13:02
Вчера в 12:46
25 Декабря 2024 года, 13:29
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
Сейчас на форумах: гостей - 395, пользователей - 1
