Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Проект изменения № 3 в ГОСТ Р 53325-2012. Дублирование светильников аварийного освещения
Количество просмотров - 4499
ElectroLamp
Сообщение #1 : 11 Мая 2016 года, 13:22
Скоро нас всех ожидают веселые времена. Рядом с каждым нашим светильником аварийного эвакуационного освещения, установленным в соответствие с СП 52.13330.2011 и ГОСТ Р 55842-2013,  пожарные планируют устанавливать еще и свой светильник аварийного освещения пожарного (САОП). До 28 мая обсуждаются дополнения №3 к ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний».
Файлы здесь http://tk274.ru/publ.html
А если это театр, выставочный зал, офис, правительственное здание? Объекты, для которых дизайнеры выбирают светильники. На потолках еще можно как то распределить, а на лестничных клетках? Рядом будут стоять два совершенно разного вида светильника!
Кто и как будет рассчитывать освещенность, создаваемую обоими светильниками? Совершенно очевидно, что контроль освещенности и неравномерности освещенности будет выполняться в соответствие с СП 52.13330.2011 и ГОСТ Р 54944-2012.
И теперь пожарным требуется освоить все расчеты освещенности, расчеты параметров дискомфорта и всех остальных премудростей светотехники.
Если ставить САОП в проект по СП 52.13330.2011 , то они должны быть сертифицированы по ГОСТ IEC 60598-2-22–2012.
Но все вышесказанное на самом деле не так страшно. По сравнению с предлагаемым уровнем автоматизации САОП. Чем выше автоматизация, тем ниже устойчивость работы системы. Что будет при токах кз в 5000 – 10 000 А. Там же на концах проводников ОСУП разница потенциалов в сотни Вольт! И если устанавливать только САОП, не останемся ли при пожаре без освещения?
* изм 3 ГОСТ Р 53325_1р.docx
(68.99 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 41]
* П-з изм 3 ГОСТ Р 53325_1р.docx
(22.18 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 42]
Митрофан Ляшенко
Сообщение #2 : 12 Мая 2016 года, 12:51
это как было обсуждение по указателям "Выход" в проекте: электрики ставят по своим нормам в своем разделе, а связисты дублируют в своем...
Однако в данной ситуации если поставить один светильник, удовлетворяющий обоим документам, то зачем же дублировать?
Сообщение #3 : 12 Мая 2016 года, 12:56
обсуждение
ElectroLamp
Сообщение #4 : 12 Мая 2016 года, 13:05
Нет светильников, удовлетворяющих обоим документам.
И вернее всего не скоро появятся
Сообщение #5 : 12 Мая 2016 года, 13:14
А главное это не нужно (кроме авторам инициативы)
ElectroLamp
Сообщение #6 : 12 Мая 2016 года, 13:24
Согласен. Ни к чему хорошему это не приведет. Но когда попытаются на видных местах в музеях, театрах, выставочных залах, галереях и офисах устанавливать по два светильника, причем выглядеть они будут  очень по разному, то можете представить себе, какой поток жалоб в самые высокие инстанции пойдет. Причем чиновнику высокого уровня объяснить, что это повысит противопожарную безопасность очень трудно. Учитывая, что объяснения будут идти с двух сторон, причем противоположного содержания.
А гармонизировать СП 52.13330 и ГОСТ Р 53325, включая еще ряд стандартов будет проблематично. Это же документы разных министерств.
Сообщение #7 : 12 Мая 2016 года, 13:52
реально это может не только НЕ повысить. но и понизить
С многих точек зрения на проект ГОСТ Р 53325 (11 раздел) без слез не взглянешь. В лучшем случае жалкое подобие требований ГОСТ IEC 60598-2-22. где давно все продумано ДО наших славных пожарных.
ElectroLamp
Сообщение #8 : 12 Мая 2016 года, 14:02
Настораживает то, что это все таки осветительный прибор. А светотехники в разработке требований к нему не принимали участия.
Требования по измерению освещенности, которые заложены в основу проверки работоспособности светильника, недопустимы. На оптической оси светильника на расстоянии 1 метр. Но на освещенность стены, их коэффициент отражения влияют. Свет же отражается от стен и падает на головку люксметра. Можно и в 2 раза изменить освещенность, изменяя расстояние от оптической оси до стен. Эти вещи следует четко прописывать. Или давать ссылку на ГОСТ, в соответствие с каким пунктом выполнять измерения. Но светильники подобным образом не нормируют. Удобнее нормировать силу света и ее распределение. И световой поток.
Сообщение #9 : 12 Мая 2016 года, 14:06
Вопрос устойчивости пожарных систем (в терминах систем связи) только теоретически рассматривается сейчас (Зайцев А, журнал "Алгоритм Безопасности", один из авторов 123-ФЗ). Пожарные сейчас не знают и не оперируют таким термином. Наплевательское же отношение пожарных нормотворцев к ЭМС возмущает многих ответственных специалистов и изготовителей в пожарной области, если верить профессиональной литературе и обсуждениям на форумах. В частности, до сих пор уровень жесткости по ЭМС пожарных извещателей достаточно второй. А из-за ложняков огромное количество пожарных систем в стране или по факту отключены или извещатели зарублены до состояния "муляжей" (два-три извещателя - только в нормах РФ по этой же причине). СОАП по декларации инициаторов должна работать в условиях пожаров, и действительно значит  - в условиях замыканий рядом (имеется ввиду - электрически "рядом", территориально это могут быть и сотни метров) проложенных электрических сетей. При этом заявленная в проекте вторая степень жесткости по ЭМС на самом деле  вряд ли обеспечит необходимую работоспособность. Вот только один пример  -вторая степень устойчивости к электростатическим разрядам - это 4 кВ. Тогда как по ГОСТ Р 51514 аварийные светильники должны держать 8 кВ, что соответствует четвертой степени.
А подобие на испытание в условиях повышенной температуры в 53325 по сравнению с   60598-2-22- это что такое?! В общем, создается очень нехорошее впечатление от этих "специалистов"
ElectroLamp
Сообщение #10 : 12 Мая 2016 года, 14:18
При коротком замыкании на шинах 110 кВ почти все, что содержит микросхемы и транзисторы, вылетает. Меня это беспокоит. Светильник аварийного освещения вообще по минимуму должен содержать автоматики слаботочной. А все что есть - должна быть экранировка.
На строне 0, 4 кВ при токах от 10 кА - кз больше напоминает взрыв гранаты, чем неисправность проводки. И большие выносятся потенциалы на проводники ОСУП. И если к СОАП идут слаботочные витые пары, и экран, или один их сигнальных проводников присоединен к шине РЕ в двух точках, то после кз он просто испарится.
Сообщение #11 : 12 Мая 2016 года, 14:21
это даже  не столько удобнее- это правильно, т.к. исключает или минимизирует сторонние факторы, в отличие от...
ElectroLamp
Сообщение #12 : 12 Мая 2016 года, 14:37
Это правильно, но измерения можно выполнить только в специализированной лаборатории. А здесь в полевых условиях хотят измерять. Но для таких измерений требуется жестко оговаривать условия измерений.
Сообщение #13 : 12 Мая 2016 года, 14:42
ну а как оправдать дополнительную работу инспектора тогда? А тут  - карты в руки. Раз и в "целях повышения ПБ" такой задел
ElectroLamp
Сообщение #14 : 12 Мая 2016 года, 14:56
Для чего вот эта возможность полевых измерений. Чтобы перемерять светильники на месте перед установкой?
Сообщение #15 : 12 Мая 2016 года, 14:59
для предписаний, в частности
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 308, пользователей - 0
