Электроснабжение коттеджа. Разработка принципиальной схемы
Количество просмотров - 3886
Danilko O
Сообщение #1 : 12 Мая 2016 года, 20:54
Всем добрый вечер, у меня к Вам вопрос уважаемые головы, и светлые умы этого форума [привет]  [привет] .. В общем опыта не так много в проектировании внутреннего элетроснабжения и внутренних силовых и осветительных сетей жилых зданий [виноват] ..., да и вообще в проектировании не так много опыта... меня интересует коттедж, точнее внутренние сети. В общем прилагаю свое творение в паинте, что-то типо принципиальной схемы, кто знает, кто поможет может быть советом, да ответом, правильно ли я все сделал, или нет... в принципе... в целом... что не понятно спрашивайте!!
p.s планы я не выкладываю, вроде с расстановкой розеток и светильников с выключателями разобрался...  [хороший]
.jpg
(262.03 Кб, 2406x1228)  [скачать]  [загрузок: 220]
Проектировщик (Астрахань, Россия)
ElectroLamp
Сообщение #2 : 12 Мая 2016 года, 21:23
Дифавтоматы обозначены не верно. Так автомат обозначают
6 мм кв алюминий недостаточно. Учитывайте что кабель пойдет по опоре, и летом в жару может прилично нагреться. Вам следует сечение брать для прокладки в воздухе. И снижающий коэффициент на температуру. Для алюминия и 10 может оказаться мало. 16 кв. мм берите
Селективность не обеспечена
Важно учесть длину воздушной линии. И каким кабелем подключаете розетки
Юра 123
Сообщение #3 : 12 Мая 2016 года, 21:28
Там, где красным обозначено на столбе, не надо устанавливать "диф. автомат" на 30мА.
Инженер (Омск, Россия)
Electrik 1998
Сообщение #4 : 13 Мая 2016 года, 03:04
По моему мнению вводный алюминиевый кабель лучше всего заменить на медный кабель, а так как кабель проложен в земле то лучше использовать бронированный медный кабель типа ВБШв 5х6
Сообщение #5 : 13 Мая 2016 года, 06:04
С оформлением, беда! Аппарат защиты на опоре заменить на АВДТ 50А 300мА. Вы будете разделять PEN проводник на PE и N на опоре, соответственно сечение 5х6 по алюминию достаточно, при таком расчетном токе, но вы уверены что у вас нагрузка в жилом доме будет равномерно распределена по фазам? Например эл. плита мощностью 8кВт 220В? [улыбка] Отсутствует защита от перенапряжения, возникающего при прямых ударах молнии в ЛЭП и ее вторичных проявлениях. С какой целью в ЩР на вводе стоит АВ, заменить на ВН.  С аппаратами защиты на отходящих линиях....... у вас сами розетки рассчитаны на длительно-допустимый ток не более 16А, выключатели 10А.
P.S.
Проверить аппараты защиты и кабельные линии на стойкость к токам к/з, питающую линию по потерям, ПНД трубу не советую закладывать, лучше хризотил-цементную, на данном форуме была ветка дискуссии, в которой обсуждали о том, что при протекании по кабелю токов к/з и нагреве его жил выше длительно-допустимой температуры 90 градусов, кабель плавит трубу, что приводит к деформации трубы и прилипанию кабеля к оболочке трубы. Допустимая температура эксплуатации ПНД труб 90 градусов.
Danilko O
Сообщение #6 : 13 Мая 2016 года, 07:42
я нарисовал условно автоматические выключатели, а то что диф автомат обозначается не так я в курсе, просто я обозначил как авттомат а подписал их как диф автомат... спасибо, а почему селективность не обеспечена???
а почему??? а защита от прикосновений??
алюминий дешевле медь дороже, эм в общем побольше сечение заложу... по алюминию, спасибо.!
P.S.
оформление я же сказал что это все условно не до оформления, я просто написал что обозначил как автоматы а подписал их как диф автоматы... а зачем АВДТ 50 А 300 мА для пожарной безопасности?? или что??
электро плит не будет, будет только котел газовый или электрический... чем ВН от АВ отличается??? можете подсказать? токи больше, или что?? или отключающая способность выше...  и еще в общем надо запитать котел эл-ий илии газовый 380, мне в ЩР надо ставить на него автомат же 3 фазный после вводного в ЩР(который вы советуете заменить на ВН), а от него уже остальные однофазные правильно? спасибо! [улыбка]  [не знаю]  [не знаю]  [виноват]
ElectroLamp
Сообщение #7 : 13 Мая 2016 года, 08:39
Надо ли менять? Сейчас на  опоре ставят счетчик с автоматов на верху, что бы с лестницы не достали. Наоборот следует АВ на вводе в щите, но с меньшим временем отключения.
Дмитpий
Сообщение #8 : 13 Мая 2016 года, 10:59
После счетчика на опоре нужно аппарат защиты поставить.
ПУЭ
7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.
Сообщение #9 : 13 Мая 2016 года, 16:23
а я б в щите  что с счетчиком на опоре поставил бы обычный автомат а  уже в щите что в доме  диф автомат на ввод с номинал 300 мА
ВН выключатель нагрузки он не несет защитную функцию и предназначен для включении отклшбчения в нормальном режиме , автоматический выключатель  кроме этого вкл и выкл  несет защитную функцию и способен отключать  при перегрузке или коротком замыкании
Danilko O
Сообщение #10 : 14 Мая 2016 года, 10:07
так и сделал, спасибо за мнение!
----- добавлено  14 Мая 2016 года, 10:14 -----
выкладываю расчетную схему... окончательную, не судите строго
(561.14 Кб, 3308x2339)  [скачать]  [загрузок: 186]
Сообщение #11 : 14 Мая 2016 года, 10:26
Просто  беда с PE,  N и PEN.... сип 4 жилы...значит PEN, где 5 жил значит PE и N разделены.....где происходит разделение?  либо  в щитке  что на опоре где счетчик тогда от него до дома уже пять жил...либо в доме тогда  идет 4 жилы  до щитка до дома
Юра 123
Сообщение #12 : 15 Мая 2016 года, 11:23
ЩР:  при таких изделиях (Legrand) в щите, устанавливай на все группы, включая освещение и резерв, "диф.автоматы" ( на 2-3 тысячи дороже). А ещё возможно вместо "диф. автомата" на 300мА  установить АВ, а так же  рубильник для подключения ДГУ, И ещё  "ОПН"  Ограничитель перенапряжения 4P 400V 40kA: Legrand ( цена?). Индикатор наличия трех фаз 0.5М : Legrand (примерно 1 тыс. руб)
Danilko O
Сообщение #13 : 16 Мая 2016 года, 09:55
разделение будет в щР, в доме, до дома АВбБшв 4х16мм2,а что я схему не правильно нарисовал??
Юра 123
Сообщение #14 : 16 Мая 2016 года, 11:54
Если в РУ-0,4 КТП PEN проводник , то где в 4 жильном кабеле N,PE проводники?.
Как нарисовано в РУ -0,4 КТП разделение на N,PE проводники, то кабель до "дома"5-жильный.
Сообщение #15 : 16 Мая 2016 года, 12:01
ну там где сип 4х16  подписано явно видно как в него входят N и PE...там где от ЩУР идет в ЩР написано идет  5ти жильный кабель хотя если разделение в  ЩР должно идти тоже 4 жилы. Также смотрим терь пункт 1.7.80 ПУЭ про тонкости подключения УЗО в система  TN-C
----- добавлено 16 Мая 2016 года, 12:19 -----
а еще вспомнился что есть пункт ПУЭ регламентирующий минимальные сечения PEN - 1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
Сейчас на форумах: гостей - 329, пользователей - 0
