Эксплуатационная группа LED светильников. Определение коэффициента запаса
Количество просмотров - 9637
Сообщение #1 : 13 Мая 2016 года, 10:23
Где-то встречал обсуждение, но найти не могу.
Как определить эксплуатационную группу по СП52 для LED светильников.
Вопрос в определении коэффициента запаса.
ElectroLamp
Сообщение #2 : 13 Мая 2016 года, 10:40
Сейчас СП 52 находится в пересмотре, в 1 редакции в Таблице 3 есть примечание
"Коэффициент запаса при применении световых приборов со светодиодами следует умножать на коэффициент 0,8"
Но это лишь проект СП, не утвержденный
Сообщение #3 : 13 Мая 2016 года, 11:21
Ээээм, получается Кз=1,25 ?
Как это будет соотноситься с средой помещения?
ElectroLamp
Сообщение #4 : 13 Мая 2016 года, 11:54
Вообще 1,25 это для очень даже чистого помещения.
----- добавлено 13 Мая 2016 года, 11:57 -----
Я не уменьшаю настолько коэффициент запаса. 1,25 все таки для немногих помещений подойдет. Это надо весь год стоять на стремянке около светильника и чистить его.
Сообщение #5 : 13 Мая 2016 года, 12:10
Я вас не понял.
Опишите методику определения коэффициента запаса.
Сообщение #6 : 13 Мая 2016 года, 12:11
Снижение светового потока у качественных светодиодов за нормированный срок службы- до 80 процентов от номинального. А у всех остальных- может быть больше, или если планируется срок службы больше указанного (а это может быть и пять лет). Плюс по гост на световые приборы может быть отклонение в минус 10 процентов. Вот и получается, что без всякого загрязнения даже для качественных производителей желательно только на уменьшение потока 30 процентов иметь. Так что действующий СЕЙЧАС коэффициент стандартный 1,4 вполне нормальный (с учетом загрязнения/запыления даже в условно чистой среде, а если и есть здесь запас, то не такой уж и большой). И в текущей редакции проекта изменения сп52 для светодиодных приборов указано допустимое снижение нормированного значения на пять(а не 20) процентов (а точнее- в 1,05 раза) по сравнению с другими источниками света, что поддерживаю и  считаю более верным. Получается 1,3 кз или 0,75 коэффициент эксплуатации ( в проекте сп52 ушли от кз и стали нормировать кэ, как в международных нормах)
ElectroLamp
Сообщение #7 : 13 Мая 2016 года, 12:13
Официальной действующей методики мне не известно. Поэтому на 0,8 я не умножаю. После введения в действие новой редакции СП 52 , коэффициент запаса из Таблицы 3 надо будет уменьшить , умножив его на 0,8.
Сообщение #8 : 13 Мая 2016 года, 12:14
Нет, не совсем так- см выше
ElectroLamp
Сообщение #9 : 13 Мая 2016 года, 12:15
в проекте сп52 ушли от кз и стали нормировать кэ, как в международн нормах
В 1 редакции у них коэффициент запаса.
Да, во второй уже кэ и примечание:
Коэффициент эксплуатации при применении световых приборов со светодиодами следует умножать на коэффициент 1,05.
----- добавлено 13 Мая 2016 года, 12:19 -----
Что же они в окончательной редакции пропишут? кз и кэ уже было. Новый термин придумают?
Сообщение #10 : 13 Мая 2016 года, 12:24
Там интересное примечание в проекте - допускается применять расчетный коэффициент эксплуатации (а методики не приводится). Т.е., кто как хочет, так и рассчитывает)))
ElectroLamp
Сообщение #11 : 13 Мая 2016 года, 12:37
По Таблице 3 брать и все.
В наших нормах много странностей с нормированием освещенности. Комфортная освещенность при цветовой температуре источника света 2000К - 200 лк, а при 5000К - 500 лк. А это никто не хочет учитывать в нормах.
А уже когда пойдут САОПы вот эти https://www.proektant.org/index.php?topic=38301.0 . вообще интересно с нормами станет
Сообщение #12 : 13 Мая 2016 года, 12:43
я думаю, не просто так ввели примечание, кому то это нужно
ElectroLamp
Сообщение #13 : 13 Мая 2016 года, 13:19
Возможно, кто то из производителей предложил. Но в замечаниях к 1 ред.
этого не было
Сообщение #14 : 13 Мая 2016 года, 13:35
Как это соотносится с другими источниками света?
ЛЛ, ЛН, МГЛ?
В смысле какое у них снижение светового потока в процессе эксплуатации?
Сообщение #15 : 13 Мая 2016 года, 13:38
этого не было
Вторая редакция заметно отличается от первой. Немало отличий можно расценить весьма положительно. А вот некоторые вещи - совсем отнюдь. Это, в частности:
- Изменение определения АО под требования пожарных (дорога под уклон). Уж очень пожарным хочется ввести САОП;
- Исключение запрета светодиодов в общеобразовательных учреждениях
----- добавлено 13 Мая 2016 года, 13:40 -----
ЛЛ, ЛН, МГЛ?
Другие источники света ЗАМЕНЯЕМЫ. А так снижение (для нормированного срока службы ИСТОЧНИКА света - не путать с прибором в общем случае) сопоставимо, у разрядных даже  больше
А в чем вопрос?  В kз учитывается снижение светового потока источника света/светильника и за счет внешних факторов (загрязнение/запыление), так и должно быть
Сейчас на форумах: гостей - 619, пользователей - 0
