Приборы "Гранит-8, -16, -24". Передача сигнала о пожаре при срабатывании двух извещателей
Количество просмотров - 4361
Demyan
Сообщение #1 : 13 Мая 2016 года, 14:53
Добрый день, коллеги)
Заниматься пожарной безопасностью стал недавно, поэтому может мои вопросы покажутся вам несерьёзными. На многих объектах установлены ППКОП Гранит-8, -16 и -24 (НПО «Сибирский Арсенал»). Дымовые извещатели в шлейфах используются ИП212-41 и ИП212-141 (компания Рубеж).
К ППКОП подключена система Стрелец-Мониторинг.
Вопрос у меня в следующем, как сделать так, чтобы ППКОП выдавал сигнал о пожаре на Стрелец при срабатывании двух извещателей в шлейфе?
Сообщение #2 : 13 Мая 2016 года, 19:38
Возможно у Вас старые версии Гранитов. Если мне не изменяет память там был контакт ОВ на отключение устройств вентиляции, включавшийся по сигналу "Пожар". Велика вероятность, что если монтаж старый, то нет резисторов в извещателях. Граниты просто не закладываю больше пяти лет. Иногда чужие объекты на них попадались
Ingener 523
Сообщение #3 : 13 Мая 2016 года, 21:01
Добрый день! С гранитами дело не имел, больше с болидовским обор. работаю. Но почитав руководство на гранит понял вот что:
- Прибор регистрирует срабатывание двух пожарных извещателей в пожарном ШС. При этом
обеспечивается переключение контактов реле ПНЦ 3 и замыкание вывода ОК на общий провод.
Если ранее был зафиксирован сигнала неисправности выхода «ОК», то контакты реле ПЦН 3 и
вывод «ОК» свое состояние не поменяют.
- Контакты реле ПЦН 3 переключаются при выдаче извещения «Пожар» (и отсутствии сигнала
неисправности «ОК») или сигнала постановки/снятия всех ШС на охрану при работе прибора
совместно с СПИ.
При работе прибора совместно с СПИ контакты реле ПЦН размыкаются только по тревоге.
Одновременно с переключением реле ПЦН3 прибор вырабатывает внешний сигнал
(логический «0» на выходе ОК) для управления внешним речевым оповещателем (например,
«Рокот») световым табло или управление инженерным оборудованием (например
включение/выключение вентиляции).
Прибор может формировать извещение «Пожар» при срабатывании двух пожарных
извещателей или одного с переопросом. При определении срабатывания пожарных
19.12.2012 «Гранит-3,-5,-8,-12 А, с IP-регистратором событий» 14
извещателей с переопросом после срабатывания одного извещателя осуществляется сброс
питания с ШС на 3 сек. и выдается извещение «Внимание», после повторного срабатывания
извещателя выдается извещение «Пожар».
Исходя из этого понял что выдавать на Стрелец Вам нужно сухим контактом реле ПЦН3. Более подробно нужно еще читать на стрелец, на него ничего не нашел нормальной инф.
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 502, пользователей - 0
