Защита сосуда от превышения расчетного давления. Возможность применения дроссельной шайбы
Количество просмотров - 3957
Pyromaniac 92
Сообщение #1 : 14 Мая 2016 года, 11:56
Добрый день! Согласно НТД если расчетное давление сосуда меньше давления питающего источника(трубопровода), то на питающем трубопроводе необходимо предусматривать регулятор давления и СППК и манометр. Можно ли вместо всего этого просто поставить дроссельную шайбу?
Инженер-технолог (?, Россия)
Сообщение #2 : 14 Мая 2016 года, 13:53
Вы читаете то, что сами пишете?
Как шайба может заменить манометр или предохранительный клапан (СППК)?
Дроссельная шайба - не регулятор, давление за шайбой зависит от расхода среды через шайбу. При нулевом расходе давления перед и за шайбой будут равны.
Shvet
Сообщение #3 : 14 Мая 2016 года, 14:02
Дроссельная шайба регулирует расход, но не давление. Давление после дроссельной шайбы является нерегулируемым параметром и давление после нее зависит от суммы всех параметров газа до нее да еще и давлением в конце трубы. Разумеется мы оба имеем в виду регулирование газа, но не жидкости и тем более пар-жидкости.
Строго говоря дроссельная шайба и с регулированием расхода газа справляется так себе. Критическое соотношение давлений зависит от адиабаты, а она в свою очередь от давления. Скорость звука зависит и от  давления, и от плотности газа. Поэтому при колебании параметров газа (давление, температура, состав) будет пропорционально изменяться и пропускная способность шайбы. Регуляторы давления регулируют давление при любых изменениях параметров среды, а дроссельные шайбы регулируют только в очень узком диапазоне.
update
Присоединяюсь в Foxson
Pyromaniac 92
Сообщение #4 : 14 Мая 2016 года, 14:03
Согласен, не додумал.
Director
Сообщение #5 : 14 Мая 2016 года, 19:46
Шайба работает только в потоке и не может заменить клапан+ппк
Pyromaniac 92
Сообщение #6 : 10 Августа 2016 года, 15:27
Интересует такой вопрос. Есть печь с расчетным давлением трубопроводов змеевиков меньше, чем давление водяного пара на высвобождение змеевиков. По нормам необходимо предусмотреть автоматическое редуцирующее устройство. Я в проекте заложил регулятор прямого действия "после себя". Заказчик хочет установить автоматический регулирующий клапан. Но неужели, если начнется подача в.п. в змеевики автоматический рег. клапан сумеет  быстро сбросить давление? Пока сработает датчик, пока сигнал дойдет до рег. клапана.. Логика подсказывает что механический регулятор в этом случае лучше. Верно ли я мыслю? К тому же оператор по ошибке может задать давление после рег. клапана выше, чем требуется.
Dinosaur
Сообщение #7 : 10 Августа 2016 года, 20:05
правильно подсказывает. Еще ППК после ставим в дополнение к механическому регулятору.
? (Уфа, Россия)
12 Февраля 2025 года, 14:29
12 Февраля 2025 года, 12:12
автор: Ivan2323
11 Февраля 2025 года, 21:42
11 Февраля 2025 года, 06:50
10 Февраля 2025 года, 15:32
10 Февраля 2025 года, 15:28
09 Февраля 2025 года, 18:00
09 Февраля 2025 года, 15:57
09 Февраля 2025 года, 15:52
09 Февраля 2025 года, 15:50
09 Февраля 2025 года, 13:43
09 Февраля 2025 года, 13:31
09 Февраля 2025 года, 12:30
09 Февраля 2025 года, 12:20
09 Февраля 2025 года, 11:44
Сейчас на форумах: гостей - 284, пользователей - 0
