КЗ на землю в сети 10 кВ, питающей распределительную подстанцию. Работа сети 0,4 кВ при КЗ
Количество просмотров - 5766
Бензол
Сообщение #1 : 17 Мая 2016 года, 03:31
Здравствуйте. Хочу получить ответы и пояснения по следующей ситуации.
В сети 10 кВ, питающей ячейки РП произошло замыкание на землю.
Сети 0,4 кВ, питающиеся от фидера РП питали котельную и офисное здание.
На котельной вышли из строя тепловые защиты, затем вышли из строя трехфазные двигатели, они были повторно включены без защиты.
Вопрос.
1)Могли ли выйти и строя (сгореть) однофазные приемники питающиеся от тех же сетей 0,4 кВ? Если да, то по каким причинам?
2) Что должно быть организовано на ТП для защиты от "земли" на ВЛ-10 кВ?
3) При повышении фазных напряжений до линейных на неповрежденных фазах ВЛ-10 кВ при "земле", фазное напряжение сети 0,4 кВ также повышается? Что происходит с напряжением 0,4 кВ поврежденной фазы?
Заранее спасибо за любую информацию.
Инженер службы линий ( ? , Россия)
АДЭС
Сообщение #2 : 17 Мая 2016 года, 06:35
Достаточно странная ситуация, кто-то, что-то не договаривает.
Замыкание на землю в сети 10 кВ, не могло привести к таким последствиям, как правило однофазное замыкание на землю в сети 10кВ действует только на сигнализацию «ЗЕМЛЯ СЕТИ 10кВ» , но не на отключение.
При однофазных замыканиях на землю линии 10кВ, фазные напряжения не изменяются, а значит, не должны изменяться напряжения в сети 0,4кВ.
Вызывает вопрос фраза «вышли из строя тепловые защиты», это как?
На вскидку, был явный неполнофазный режим, их тупо отключили?
Бензол
Сообщение #3 : 17 Мая 2016 года, 07:42
Тепловые защиты. имелись ввиду электротепловые реле защиты электродвигателей, предположительно насосов.
Неполнофазный режим был на линии отходящей от РП, чье питание осуществлялось от ВЛ-10 кВ.
Вот и я думаю, что таких последствий, выход из строя однофазных приемников, не должно было возникнуть, но если все так и было, то в чем причина?
АДЭС
Сообщение #4 : 17 Мая 2016 года, 08:14
Понятно, по факту проблемы с квалификацией обслуживающего персонала, вместо устранения проблем с неполнофазным режимом были отключены тепловые защиты, повреждения однофазных потребителей возможно связано с перекосом фаз при такой эксплуатации.
Неполнофазный  режим, видимо, был связан с перегоранием ПК10 , требует внимательного осмотра соединения нейтрального проводника на ТП 10/0,4кВ, РП ,ВРУ и т.д. При неполнофазных режимах значительно вырастает ток в нейтрали, при плохом контакте в этом случае и появляется перенапряжение.
Сейчас на форумах: гостей - 289, пользователей - 0
