Освещение дороги. Установка светильников на опорах, стоящих на расстоянии 5-8 м от дороги
Количество просмотров - 3303
Sined
Добрый день. Для не большого микрорайона произвели электроснабжение домов (от ТП пять линий) и в кабеле электроснабжения заложили одну жилу 1х25 для наружного освещения, но сами опоры СВ-110 и СВ-95 установлены на расстоянии от 5 до 8 метров от дороги. На таком расстоянии осветить дорогу по нормам обычными светильниками ЖКУ не возможно. Подскажите пожалуйста как выйти из ситуации, может есть специальные светильники для таких случаев или какие нибудь типовые решения.
сами опоры СВ-110 и СВ-95 установлены на расстоянии от 5 до 8 метров от дороги такими опорами осветить дорогу нельзя, нужно ставить дополнительные опоры вдоль дороги
ElectroLamp
Не следует наружное освещение смешивать с электроснабжением домов. Все отдельно лучше делать. За наружное освещение в Москве отвечает Моссвет, в других городах Другойгородсвет. А как они будут заниматься наружным освещением, если смешано с домами?
Никнейм
На таком расстоянии осветить дорогу по нормам обычными светильниками ЖКУ не возможно. Попробуйте взять светильники помощнее 250, 400Вт, угол установки светильника к горизонтальной оси 10-15 градусов, светильник с КСС подходящей. Только не забудьте, что освещенность на окнах жилых домов освещенность не должна быть выше 5лк.
ElectroLamp
и в кабеле электроснабжения заложили одну жилу 1х25 для наружного освещения У Вас в кабеле в земле, или это все таки провод СИП? Но без опор вдоль дороги Вам не обойтись.
Sined
От ТП к примеру по линии №1 заложен СИП-2 3х95+1х70+1х25 и по проекту электроснабжения домов жила 1х25 для освещения улиц, а в ТП предусмотрена линия для наружного освещения с отдельным счетчиком, но линия без какого либо управления. Нам надо осветить основные дороги рядом с домам (дома 3-х этажные 2-х подездные) не залезая в дворы (дворы освещаются от самих же домов за счет жильцов). Связывались с горсветом они категорически против такой системы, то что одна фаза на линию, требуют три фазы с чередованием светильников, но можно и по опорам электроснабжения и провод тянуть и светильники устанавливать (с электроснабжающей организацией договорятся) только с большим расстоянием от дорог до опор не знают как быть у них решений нет, а дополнительные опоры ставить дороговато для заказчика
а вдоль дороги нельзя эти самые опоры поставить, т.е. перенести ближе к дороге ?
Sined
Опоры электроснабжения уже установлены и провод натянут
Никнейм
На противоположной от опор стороне дороги что-то есть? Ширина дороги какая?
варианта два - либо вообще без наружного освещения обойтись, либо ставить новые опоры освещения и тянуть новый СИП, можно и на противоположной стороне дороги раньше думать надо было дорогие товарищи
Юра 123
Установка опор ----- добавлено 17 Мая 2016 года, 14:52 -----Примени кронштейн с вылетом 1,5-2 м. Нарисуй ситуационный план с размерами.
Инженер (Омск, Россия)
Никнейм
варианта два - либо вообще без наружного освещения обойтись, либо ставить новые опоры освещения и тянуть новый СИП, можно и на противоположной стороне дороги раньше думать надо было дорогие товарищи Вариант номер 3 - взять и попробовать посчитать что выходит в конкретно случае. В приложении 50м дороги шириной 6м, освещают ее 3 светильника ЖКУ 150Вт (0, 20м, 40м) на расстоянии 8 от края дороги, высота 8м, угол к горизонту 15 градусов. В результате вписываемся в показатели СП 52 13330, табл. 26, класс П4 "...основные проезды микрорайонов..." И никакой трагедии. Только вот надо на конкретном примере смотреть обстоятельства
а если опоры далеко друг от друга метров 35-50, (20м для опор НО или ВЛИ-0,4кВ мало) применить мощнее светильники, правда освещать тогда будем не дорогу а обочину Только не забудьте, что освещенность на окнах жилых домов ... не должна быть выше 5лк
Никнейм
а если опоры далеко друг от друга метров 35-50, применить мощнее светильники, правда освещать тогда будем не дорогу а обочину Только не забудьте, что освещенность на окнах жилых домов ... не должна быть выше 5лк Может мне все варианты сразу прорисовать и просчитать, до которых додумаюсь? Если, если, если... Рубить с плеча все умеют. надо на конкретном примере смотреть обстоятельства ТС что-то морозится
