Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Выполнение токоотвода молниезащиты тросом. Допустимость такого решения
Количество просмотров - 10432
Никнейм
Сообщение #1 : 18 Мая 2016 года, 13:19
Доброго времени суток! Вопрос такой:
В стадии П в проекте для токоотводов и горизонтальных поясов была заложена стальная проволока диаметром 10мм. Теперь в рабочке монтажники просят для токоотводов и поясов применить трос такого же диаметра.
Подскажите, возможно ли это? Не надо ли в связи с тем, что трос состоит из отдельных проволок слегка увеличить его диаметр, чтобы сохранилась эквивалентная проводимость?
Сообщение #2 : 18 Мая 2016 года, 13:50
Формально можно отклонить просьбу - существует норма на минимальное сечение проводника (около 6 мм для круглых не зависимо от количества). Да и как определить суммарное сечение каната?
Ну а сами монтажники как планируют крепить трос и обеспечивать электропроводность? Сварка не подойдёт вероятно.
Ещё 1-н момент настораживает: при попадании стального каната крана на держатель сварщика - канат меняется в обязательном порядке - возможно выгорание отдельных "нитей" каната (при 65 Вольт)
Сообщение #3 : 18 Мая 2016 года, 13:59
Да
С проводимостью у троса все хорошо, даже лучше чем у кругляка для составляющих высоких частот фронта волны (снижение скин-эффекта). Но это все мелочи - сечение изначально критично к термической стойкости по максимальному тепловому импульсу. Вряд ли многопроволочный проводник греется сильнее (перегорит быстрее) чем сплошной. Но для спокойствия, можно и увеличить немного, с учетом погрешности
Автор: Foxson
Там все же иная ситуация - там сечение выбирается по тяжению и прочности
Никнейм
Сообщение #4 : 18 Мая 2016 года, 14:07
Да вот воистину ситуация "один дурак скажет - сто мудрецов не разберут". (за дураков монтажников ни в коем случае не держу, просто пословица такая)
Потихоньку разбираюсь с вопросом. Оказывается этих тросов (канатов) приличное множество и все имеют определенный ГОСТ, в котором указано кол-во и диаметр проволок каната и их суммарное сечение. И, например, выходит, что пруток 10мм имеет поперечное сечение 78,5мм, канат типа ЛК-О диаметрами 13 и 14 мм имеет сечение 77,02 и 88,03 кв.мм соответственно.
Соединять со слов монтажника соединять планируют "плашками" что бы это не значило =) Думаю можно его соединять опрессовочными муфтами. Другое дело, что не могу себе представить пока как это добро с ЗУ соединять. Жаль не знаю типовых на ВЛ напряжением выше 35кВ, там, по идее, тросовые молниеприемники должны быть соединены с металлическими опорами и должен быть узел разрисован. Только вот еще попробуй найди искомое)
Тоже не очень нравится эта затея. (Опять что-то новое выдумывать надо, а это несколько лень). Но с другой стороны молниеприемики ведь тросовые в НТД предусмотрены.
Сообщение #5 : 18 Мая 2016 года, 14:09
Проблема с креплением троса наверно сведёт на ноль все "плюсы" замены. Из чего делать наконечники и как крепить - паять, обжимать? Да и сочетание медь (люминь) + сталь не идеальное по коррозионной стойкости.
Сообщение #6 : 18 Мая 2016 года, 14:12
Вероятно это стальная "железяка" с дырками под болты, которой прижимают канат.
Никнейм
Сообщение #7 : 18 Мая 2016 года, 14:13
Хмм... а чем принципиально будет отличаться крепление к стена троса и прутка?
Сообщение #8 : 18 Мая 2016 года, 14:23
Пруток приваривается внвхлёстку, габариты сварного шва обеспечивают с запасом "токопроводящее сечение". Медь и люминь при при обжиме при определённых условиях обеспечивают проводимость. Как ведёт себя сталь при обжиме (в канатах сталь не самая простая) - я не знаю.
Да и вообще замена "слегка странная" если сравнивать стоимость каната 14 мм и прутка 10мм.
Никнейм
Сообщение #9 : 18 Мая 2016 года, 14:33
Да вот я и пытаюсь узнать у интернета сколько что стоит, но разброс цен на разных сайтах не дает сделать адекватное заключение =(
Пока цены либо равны, либо трос дешевле, что есть странно
Вася с Лабазовки
Сообщение #10 : 18 Мая 2016 года, 16:31
Видел в натуре смонтированную систему молниезащиты:
-- красивое здание 6 этажей, облицованное керамогранитом.
-- на кровле металлическая сетка, с шагом ~12 м спуски к контуру заземления, выполненные стальными тросами с  полиэтиленовым (наверное) покрытием (я полагаю, что-бы угодить архитектору)
-- трос на верху и внизу закреплён к анкерам (в низу анкеры заделаны в бетон отмостки. Трос отстаёт от стен на 5...10 см.)
-- крепление к анкерам троса с помощью коуша и  болтового зажима, короче, радиус изгиба троса ~ 4..5 см.
Как поведёт себя этот спуск при реальном попадании молнии в защищаемое здание: произойдёт ли удар троса по стене и какой силы; вырвет ли трос из этих двух точек крепления из-за малых радиусов изгиба [непонятно]
Юра 123
Сообщение #11 : 19 Мая 2016 года, 11:05
Картинки.Применяется на антенных опорах (башни, мачты) "сотовая связь, РТС, РРЛ и т.п."
(98.41 Кб, 640x480)  [скачать]  [загрузок: 2587]
(100.38 Кб, 640x480)  [скачать]  [загрузок: 2558]
(100.3 Кб, 640x480)  [скачать]  [загрузок: 2518]
(90.31 Кб, 640x480)  [скачать]  [загрузок: 2502]
(106.35 Кб, 640x480)  [скачать]  [загрузок: 2504]
Инженер (Омск, Россия)
Никнейм
Сообщение #12 : 19 Мая 2016 года, 11:37
Я правильно рассмотрел, что с заземлителем соединяется "хвост" троса, который с коуша "возвращается", с помощью 2 стянутых болтами пластин?
Юра 123
Сообщение #13 : 19 Мая 2016 года, 12:05
-правильно рассмотрел.
Сообщение #14 : 19 Мая 2016 года, 14:09
А я правильно рассмотрел, что кронштейн для талрепа оцинкованный и похоже заводского исполнения (входит в комплект вышки) и то, что канат не пропитан смазкой (не грузоподъёмный) и похоже немного оцинкован, а его диаметр порядка 20 мм?
Юра 123
Сообщение #15 : 19 Мая 2016 года, 14:17
Правильно. Канат оцинкованный, не обязательно в комплект  опоры.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 639, пользователей - 0
