Огнестойкие кабельные линии. Определение предела огнестойкости
Количество просмотров - 5338
Bounty
Сообщение #1 : 18 Мая 2016 года, 19:03
Всем привет!
Согласно 123-ФЗ, ч.2, со.82:
"Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону."
У меня возник вопрос, как определить время, в течение которого должны сохранять работоспособность лифты для транспортировки пожарных подразделений? Внутренний противопожарный водопровод? И все остальные СПЗ.
По СП 158, для электроприемников операционных, реанимационных, наркозно-дыхательного оборудования необходимо применять кабельные изделия с индексом нг-FRLSLTx. Огнестойкость электропроводки на какое время обеспечивать в данном случае?
Это к вопросу о выборе способов прокладки, крепежа, соединения кабелей.
Mister.orel
Сообщение #2 : 19 Мая 2016 года, 10:31
Расчет времени эвакуации производится проектировщиками исходя их характеристик объекта на основании действующих стандартов и ГОСТов.
Bounty
Сообщение #3 : 19 Мая 2016 года, 11:52
"...необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону."
С временем эвакуации понятно. А время для выполнения функций СПЗ? Наверное, не все СПЗ ограничиваются временем работы, равным времени эвакуации?
ElectroLamp
Сообщение #4 : 19 Мая 2016 года, 12:32
Поделитесь, какие именно стандарты Вы имеете виду.
Задают конкретный вопрос - по какой нормативной базе сделать расчеты. А вместо ответа - есть действующие стандарты
Сообщение #5 : 19 Мая 2016 года, 14:27
как производится расчет времени эвакуации и кем из разделов проекта
Сообщение #6 : 19 Мая 2016 года, 14:51
Расчет времени эвакуации определяется по приложению 2 ГОСТ 12.1.004-91
Должен выполняться разработчиками тома пожарной безопасности проекта,  при необходимости предъявляется экспертам, при этом могут быть учтены особенности по Приказу 382
В соответствии со ст. 82 Закона 123-ФЗ: на время выполнения их функций. Пожаротушение - на время пожаротушения; технических средств, обеспечивающих безопасную эвакуацию - на время эвакуации; лифтов пожарных подразделений - на время действия пожарных подразделений при ЛОКАЛЬНОМ пожаре. Последнее требование достаточно неоднозначно, но оно не может превышать (не имеет смысла) время огнестойкости соответствующих преград, места, где предполагается пожаротушение. В пределе это может быть время огнестойкости внешних ограждающих конструкций соответствующего пожарного отсека (до 180 мин.)
Bounty
Сообщение #7 : 19 Мая 2016 года, 16:02
Если принимать время работоспособности по пределу огнестойкости строительных конструкций (в зависимости от степени огнестойкости здания), то получаются довольно высокие значения для медицинских учреждений (120-150 минут). Отечественных огнестойких электропроводок на такие значения раз два и обчелся.. У Гефеста это прокладка в металлорукаве, но пучки огнестойких линий получаются очень большие. У ДКС есть ОКЛ с применением лотков, но время работоспособности 60-90 минут. Или у нас опять промышленность не поспевает за нормами?
Нет ли где точного указания по времени работоспособности каждой системы противопожарной защиты?
ElectroLamp
Сообщение #8 : 19 Мая 2016 года, 16:29
Эти 60-90 минут при использовании какого кабеля? Обычного или огнестойкого?
Сообщение #9 : 19 Мая 2016 года, 16:45
Автору
Вы не внимательно прочли. По пределу может быть в той или иной степени назначение разумным ТОЛЬКО для пожарных лифтов, т.к. время действия пожарных подразделений без оговаривания этого в утвержденном проекте неоднозначно. Для всех остальных СПЗ всё однозначно и пожарные (разработчики тома пб) должны дать вам эти данные
Сообщение #10 : 19 Мая 2016 года, 16:51
среднепалаточно (по общепрому)
время эвакуации, как правило, не превышает 15 минут
работа АУПТ, как правило, не более 30 мин
PS но для медицины (больных, МГН и пр.)  все может быть жестче
Bounty
Сообщение #11 : 19 Мая 2016 года, 17:04
Огнестойкий кабель
Bounty
Сообщение #12 : 19 Мая 2016 года, 17:10
Автору
Т.е. для "систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты" время работоспособности не менее времени эвакуации;
Для "автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны" -
время работоспособности принимать по огнестойкости строительных конструкций?
И еще момент, что подразумевается под фразой "средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны" ?
Сообщение #13 : 19 Мая 2016 года, 17:13
- время работы пожаротушения
- или от пожарных или как вариант консервативно по пределу
- если таковые есть в  проекте (отдельные пожарные рукава или еще что)
Bounty
Сообщение #14 : 19 Мая 2016 года, 17:16
Здесь думаю тоже принять по огнестойкости строительных конструкций, т.к. не все операции можно быстро завершить, может потребоваться длительное время
Bounty
Сообщение #15 : 19 Мая 2016 года, 17:21
При проектировании АУПТ определяется время, в течение которого будет работать система? Т.е. эту величину требовать от проектировщика?
А внутренний противопожарный водопровод, его насколько я знаю используют не только работники и посетители здания, но и пожарные?
Сейчас на форумах: гостей - 467, пользователей - 0
