Система отвода масла от силового трансформатора. Отличие маслоприемника от маслосборника
Количество просмотров - 20800
Евгений 90
Сообщение #1 : 19 Мая 2016 года, 13:05
Добрый день, уважаемые коллеги. Разбираюсь с устройством маслоприемника, маслоотвода и маслосборника силового трансформатора. Возник вопрос - а чем собственно отличаются друг от друга маслоприемник и маслосборник???
Нашел определения: 1) маслоприемник нужен для предотвращения растекания по площадке подстанции масла и воды при аварии и пожаротушении.
2) маслосборник предназначен для сбора масла и воды, попадающей в маслоприемник в результате аварий, пожаротушения и атмосферных осадков.
Почему нельзя установить только маслоприемник?? Ведь их назначение судя по всему одинаковые...
Инженер (Красноярск, Россия)
Сообщение #2 : 19 Мая 2016 года, 14:13
Например ПУЭ 4.2.69 разделяет эти два термина.
Для предотвращения растекания масла и распространения пожара при повреждениях маслонаполненных силовых трансформаторов (реакторов) с количеством масла более 1 т в единице должны быть выполнены маслоприемники, маслоотводы и маслосборники с соблюдением следующих требований
Posetitel
Сообщение #3 : 19 Мая 2016 года, 17:02
маслоприемник - это емкость, которая "первая" принимает масло от оборудования и не дает ему растекаться по территории (грубо говоря борта и корыто, в котором стоит оборудование),
маслосборник - это емкость, в которую стекается масло со всех приемников. Маслосборник необходим, чтобы масло в приемнике не горело во время аварии.
можно делать маслоприемник совмещенным с маслосборником, т.е. масло сначала попало в приемник, потом через стоки в маслосборник, размещенный ниже. В ПУЭ есть ограничения, если не ошибаюсь, то до 10 тонн масла такое допустимо.
Magny
Куратор подраздела "Водяное и пенное пожаротушение"
Сообщение #4 : 01 Декабря 2022 года, 12:30
Кто-то делал пластиковый маслосборник? По аналогии с пластиковыми подземными емкостями очистных сооружений?
Сообщение #5 : 01 Декабря 2022 года, 17:27
Думаю. что никто не делал. Ведь маслоприёмная ёмкость-это наружная установка категории ВН. В ней возможно горение масла.
Сообщение #6 : 02 Декабря 2022 года, 11:00
Подземные маслосборники на эл станциях традиционно из жб. Единственная реновация - внутренний герметичный слой стали делать из полимера (композит ткани и эпоксидки). Наружные - тоже жб совсем не тонкостенные с засыпкой крупным щебнем (для понижения пожароопасности).
Сообщение #7 : 06 Декабря 2022 года, 02:06
ПУЭ 4.2.69
4)маслоприемники под трансформаторы (реакторы) с объемом масла до 20 т допускается выполнять без отвода масла. Маслоприемники без отвода масла должны выполняться заглубленной конструкции и закрываться металлической решеткой, поверх которой должен быть насыпан слой чистого гравия или промытого гранитного щебня толщиной не менее 0,25 м, либо непористого щебня другой породы с частицами от 30 до 70 мм. Уровень полного объема масла в маслоприемнике должен быть ниже решетки не менее чем на 50 мм.
Удаление масла и воды из маслоприемника без отвода масла должно предусматриваться передвижными средствами. При этом рекомендуется выполнение простейшего устройства для проверки отсутствия масла (воды) в маслоприемнике;
2) ....
Объем маслоприемника без отвода масла следует рассчитывать на прием 100% объема масла, залитого в трансформатор (реактор), и 80% воды от средств пожаротушения из расчета орошения площадей маслоприемника и боковых поверхностей трансформатора (реактора) с интенсивностью 0,2 л/с·м2 в течение 30 мин;
но это все для  силовых трансформаторов (реакторов) с количеством масла более 1 т в единице
Сейчас на форумах: гостей - 352, пользователей - 0
