  • Всего пользователей - 22500
  • Всего тем - 31257
  • Всего сообщений - 289602
AutoCAD. Изменение масштаба типа линии в Диспетчере свойст слоёв?
Количество просмотров - 29131
Хома
Сообщение #1 : 13 Марта 2009 года, 10:56
  Необходимо использовать стандартный тип линий "зигзаг", но мне необходимо, чтобы машстаб этого типа линии был 0.1.
 Этот масштаб можно изменить с помощью панели свойств, но не очень удобно менять его таким образом для всех линий находящихся в слое.
 Как задать параметр "масштаб типа линии" для всего слоя? Как его изначально установить в Диспетчере свойств слоёв?
Арника
Сообщение #2 : 13 Марта 2009 года, 12:43
Если не ошибаюсь, то можно так. Команда '_linetype или меню Формат-Типы линий. Выбираем зигзаг (или подгружаем, если ее не было). Устанавливаем масштаб 0,1. Теперь эта линия будет иметь единый формат при отрисовке в любом слое.
Инженер-генпланист (Минск, Беларусь)
Хома
Сообщение #3 : 13 Марта 2009 года, 14:52
Арника, спасибо! Нашёл. Добавлю, что там ещё надо нажать кнопку "Вкл. подробности" (у меня они были отключены). А уже после этого можно выбрать значение Глобального или Текущего масштаба. В моём случае надо "глобальный".
Но только такая особенность: установленный множитель в поле "глобальный масштаб" действует на все линии данного типа (у меня "зигзаг"). Т.е. если до этого были зигзаги на чертеже, то после установки параметра 0.1 в поле "глобальный масштаб" все они уменьшаются в 10 раз (амплитуда зигзагов).
Параметр этого масштаба действует только в ределах одного проекта Автокад (одного файла). Вроде так. Разобрался, спасибо.
MIP
Куратор подраздела "GeoniCS"
MIP
Сообщение #4 : 13 Марта 2009 года, 23:01
Читаем хэлп
Один и тот же тип линий может использоваться в различных масштабах. При этом коэффициент масштабирования пользователь может задавать как для всех объектов сразу, так и отдельно для каждого объекта.
По умолчанию коэффициенты масштабирования равны 1.0, как глобально, так и по-отдельности. Чем меньше масштаб, тем больше повторений элементарного фрагмента линии генерируется на единицу чертежа. Так, например, при коэффициенте 0.5 в одной единице длины умещается два элементарных фрагмента типа линий. Если длина объекта меньше длины элементарного фрагмента типа линий, то такой объект отрисовывается сплошной линией. В таких случаях для отображения слишком коротких отрезков можно использовать малые значения коэффициента масштабирования типов линий.
В "Диспетчере типов линий" отображаются значения глобального масштаба и масштаба текущего объекта.
Глобальный коэффициент масштабирования управляет системной переменной LTSCALE, которая используется для глобального изменения масштаба типа линий для всех объектов - как новых, так и существовавших до этого.
Значение масштаба текущего объекта управляет системной переменной CELTSCALE, которая задает изменяет масштаб типа линий новых объектов.
Отображаемый масштаб типов линий определяется путем умножения значения CELTSCALE на значение LTSCALE. Пользователь может легко изменять в чертеже как текущий, так и глобальный масштабы типов линий.
Так что если нужно
именно на слое, то надо устанавливать на период черчения объектов слоя "Текущий масштаб". Но задать такое свойство именно для слоя не получится, т.к. это свойство именно линейных объектов. Хотя по хорошему можно было бы сделать и такую настройку.
Инженер (Минск, Беларусь)
автор: natalia.natalia
20 Октября 2024 года, 07:52
автор: Pokemon
15 Октября 2024 года, 12:26
21 Сентября 2024 года, 22:27
автор: Trust Me
19 Сентября 2024 года, 17:29
автор: Fenix88
12 Сентября 2024 года, 16:47
автор: Вера Р.
12 Сентября 2024 года, 08:13
автор: doctorRaz
23 Июня 2024 года, 09:43
автор: doctorRaz
06 Мая 2024 года, 13:55
автор: Антониони
06 Мая 2024 года, 11:27
23 Апреля 2024 года, 20:23
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
автор: Mike_Moke
26 Февраля 2024 года, 15:10
26 Февраля 2024 года, 14:12
Сейчас на форумах: гостей - 491, пользователей - 4
Параноя, Земский, Alltta, Файруза
