Подключение однофазного рентгеновского аппарата. Вопросы по подключению и заземлению
Количество просмотров - 6471
Toni
Сообщение #1 : 20 Мая 2016 года, 10:31
Здравствуйте!
Необходимо подключить рентгеннаппарат и возник ряд вопросов, буду благодарен за разъяснение.
1. Рентгеаппарат однофазный, технолог дал задание на 16 кВт и питание от розетки. Паспорта и тех. характеристик на данный аппарат нет, поэтому ориентируюсь на "Методические рекомендации по определению расчётных нагрузок учреждений здравоохранений" из чего делаю вывод что его необходимо подключить от ВРУ (не ЩС силового оборудования) ставить автоматический выключатель на 50А и кабель ВВГнг-LS не ниже 25 (по алюминию прописано не ниже 50). Правильно ли я всё понимаю? Тогда возникает другой вопрос питание идёт под розетку и как завести данное сечение под розетку и вообще что это за розетка такая. Еще есть режим просвечивания, который учитывается при расчёте нагрузке и он составляет 3кВт, а не 16 кВт. То есть аппарат и кабель мы подбираем под 16кВт. Или я смешал все в одно.
2. Нужен ли повторный контур заземления (читал что ведут полосу по контуру помещения) для  уравнивания потенциалов или хватит трёхжильного провода.
Совсем что-то я приуныл и не могу разобраться.
Ogurcofff
Сообщение #2 : 20 Мая 2016 года, 11:23
По всем пунктам не расскажу, но когда то давно сделал программку, для расчета линии, питающей рентгеновский аппарат. Документ, по которому сделан расчет, тоже не припонмю [шок]. Может пригодиться
* Rentgen_App.exe
(1157.5 Кб)  [скачать]  [загрузок: 395]
ElectroLamp
Сообщение #3 : 20 Мая 2016 года, 11:25
И интернета тоже нет что бы найти?
Не бывает таких однофазных нагрузок. Это около 70 А. Уточните у своего технолога.Может быть не16 кВт а 16 Ампер?
Toni
Сообщение #4 : 20 Мая 2016 года, 12:00
Интернет есть, а вот данных по нему найти не удалось.
Вот и я засомневался что за нагрузка такая под розетку.
Bounty
Сообщение #5 : 20 Мая 2016 года, 13:47
Если рентгенаппарат стационарный, то подключать его необходимо к ГРЩ.
Стоит запросить у производителя рентгенаппарата техническое задание. Для стационарных предъявляют определенные требования. В том числе по подключению. Через розетку подключаются передвижные рентгенаппараты (например, в палатные консоли), для стационарных распространен прямой ввод.
В расчете нагрузок на ГРЩ учитывается мощность в режиме "ожидания". Кабель, аппараты защиты и управления подбираются по режиму "фотографирования". В этом режиме потребление электроэнергии выше.
Toni
Сообщение #6 : 20 Мая 2016 года, 13:53
Bounty, спасибо за понятный ответ.
Если мы говорим про передвижной рентгенографический аппарат, то какие к нему требования предъявлять, кабель проводить как к обычной розетке 2,5 и ставить автомат на 16А? Или кабель необходимо большего сечения выбирать?
Bounty
Сообщение #7 : 20 Мая 2016 года, 14:01
По СанПиН на рентгеновские кабинеты необходимо устанавливать в процедурной и комнате управления (в зависимости от набора помещений может потребоваться и в других) стальную шину по периметру помещений. Она выполняет функцию дополнительного уравнивания потенциалов.
В этом же нормативе есть требование о коммутационном аппарате (устанавливается в линии питания рентгенаппарата) не далее 1,5 м от пульта управления.
Bounty
Сообщение #8 : 20 Мая 2016 года, 14:10
Не могу сказать за все передвижные рентгенаппараты, те модели, что применяют наши технологи, подключаются в обычные розетки. Например, в консоли палат интенсивной терапии, послеоперационных палат.
Но однажды в операционной пришлось поставить силовой разъем на 32А (у ДКС, АББ и многих других есть такие), аппарат хоть и передвижной, но мощный был. Вам нужно найти паспорт на конкретную модель, потому что у каждого производителя свои особенности
Toni
Сообщение #9 : 20 Мая 2016 года, 14:17
Bounty, огромное спасибо за исчерпывающий ответ!
Хорошего дня
Bounty
Сообщение #10 : 20 Мая 2016 года, 14:29
Пожалуйста! Кстати, еще стоит обратить внимание на необходимость функционального заземления, оно может понадобится аппарату для получения четких снимков, это опять же указывает производитель
Inel
Сообщение #11 : 20 Мая 2016 года, 16:44
На такие розеточные группы  устанавливал  УЗО. предназначенное именно для рентгенаппаратов.
По поводу сечения кабеля,- оно определяется по суммарному полному сопротивлению (импендансу)  от ТП, по тем Методическим указаниям, которые Вы привели.
Inel
Сообщение #12 : 20 Мая 2016 года, 17:02
Кстати, в интернете данные аппараты, например.  «МобиРен-5 МТ» аналоговый среднего класса,  описываются следующим образом:
Аппарат оснащается генератором емкостного типа, позволяющим получать большую выходную мощность (не менее 16 кВт) от стандартной электрической сети (220 В, 50 Гц),
Так как тип  генератора емкостной т.е. накопительный. то параметры внешней сети играют меньшее значение, лучше уточнить по паспортным данным. Иногда нужные характеристики нахожу на форуме медтехников.
Bounty
Сообщение #13 : 20 Мая 2016 года, 20:57
Это какое?
Или розетки, предназначенные для рентгенаппарата?
Как раз для "МобиРен 5" не встречал требований по допустимому сопротивлению цепи.
Inel
Сообщение #14 : 23 Мая 2016 года, 15:42
1. Именно УЗО с индексом R ( продолжение ряда характеристик   B, C, D...)
2.  Согласно ГОСТ 26140-84  п.1.3.2. Нормальные режимы работы аппаратов для кратковременного режима работы и нормальные режимы работы аппаратов для повторно-кратковременного и кратковременного режимов работы должны быть обеспечены при сопротивлении питающей сети, равном или меньшем указанного в табл.1.
И далее в таблице приведены значения.
Сейчас на форумах: гостей - 258, пользователей - 0
