  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Санитарные приборы в общественных уборных торгового центра. Расчёт количества?
Количество просмотров - 16663
Najla
Сообщение #1 : 13 Марта 2009 года, 16:05
Для расчета количества сан. приборов в общественной уборной принимается площадь торгового зала 1,35 кв.м на чел. или 2,5 кв.м на чел, или есть какие либо другие нормативы? Заранее спасибо!!!
Инженер-технолог (Ульяновск, Россия)
Муха
Сообщение #2 : 16 Апреля 2009 года, 13:48
Может, уже поздно, месяц прошел, но, смотрю, никто не ответил, поэтому сообщаю о МГСН 4.13-97 "Предприятия розничной торговли":
*3.19. Общественные туалеты для посетителей следует проектировать в магазинах:
IH, IVН классификационных групп из расчета один санитарный прибор на 600 м2 торговой площади, но не менее двух санитарных приборов.
IП классификационной группы из расчета один санитарный прибор на 400 м2 торговой площади, но не менее двух санитарных приборов.
В магазинах других типов допускается проектировать общественные туалеты из расчета один санитарный прибор на каждые 600 м2 торговой площади - в непродовольственных магазинах и на каждые 400 м2 торговой площади - в продовольственных магазинах, но не менее двух санитарных приборов.
Вход в помещение общественных туалетов следует предусматривать через шлюз. При этом его следует располагать несмежно с прилавками для отпуска продовольственных товаров.
Площадь помещений общественных туалетов для посетителей учитывается в площади помещений дополнительного обслуживания.
Общественные туалеты для посетителей в торговых центрах следует проектировать для всего комплекса магазинов из расчета их суммарной торговой площади. Допускается поэтажное размещение общественных туалетов.
Туалеты следует проектировать раздельными.
В общественных туалетах следует предусматривать:
ширину кабины - не менее 0,8 м, глубину - не менее 1,2 м;
не менее одной кабины с шириной - не менее 1,65 м и глубиной - не менее 1,8 м для инвалидов-колясочников;
не менее одной кабины с поручнями, расположенными по боковым сторонам, для инвалидов, использующих при передвижении костыли или другие приспособления;
не менее одного писсуара на высоте не более 0,4 м с вертикальными опорными поручнями с двух сторон - для инвалидов;
не менее одной раковины в умывальных на высоте не более 0,8 м от уровня пола на расстоянии от боковой стены не менее 0,2 м с опорными поручнями.
Najla
Сообщение #3 : 21 Апреля 2009 года, 14:58
Спасибо Вам большое за ответ, Ваше письмо как раз вовремя.
Macl
Сообщение #4 : 23 Сентября 2009 года, 09:14
...сообщаю о МГСН 4.13-97 "Предприятия розничной торговли"...
Хоть и немного поздновато-но считаю некорректным ссылаться на Белорусском форуме, да и на любом Российском - на Московские нормы МГСН.
По России-необходимо смотреть либо местные нормы по магазинам, либо СП 2.3.6.1066-01 "Сан-Эпид.требования к организациям торговли...", либо СНиП 2.08.02-89 "Общественные здания и сооружения" вместо со справочным пособием к нему.
Муха
Сообщение #5 : 24 Сентября 2009 года, 10:51
Ни в СП, ни в СНиП, ни, тем более в местных нормах по магазинам (таковых и нет вообще) не расписано так подробно  устройство санузлов в магазинах. Даже не ссылаясь на МГСН по данным нормам можно запроектировать нормальные санузлы, тем более, что они для всех людей делаются одинаково
Najla
Сообщение #6 : 16 Апреля 2010 года, 08:48
проект прошел экспертизу, вопросов не было, расчет с/узлов велся по МГСН. Спасибо всем.
автор: helele
19 Декабря 2024 года, 14:02
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23
автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40
автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37
12 Ноября 2024 года, 07:19
автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49
Сейчас на форумах: гостей - 468, пользователей - 0
