Расчет нагрузок от бытового электрооборудования. Метод коэффициента спроса
Количество просмотров - 11112
Sapient
Сообщение #1 : 26 Мая 2016 года, 15:27
Добрый день.
Во время проектирования столкнулся с такой ситуацией:  по заданию от технологов есть бытовое электрооборудование, которое подключается через розетки (утюги, кулеры для воды, телевизоры, фены, микроволновки, холодильники и т.д.).
На плане расставляю розетки, объединяю в группы и завожу на щит. Встают вопросы о расчете как групповых линий так и расчете по щиту в целом.
По групповым линиям:
Коэффициент спроса для групповой линии всегда принимаю 1. Какой мощностью учитывать нагрузку на группу? 60Вт/розетка или смотреть мощность конкретного электроприбора?
Логичнее конечно смотреть мощность электроприемников, т.к. она задана технологами и по ней вести расчет линии на потери напряжения и сечение.!?
По щиту:
Для расчета необходимо разделить всю нагрузку в щите на характерные группы - по мне так она тут одна - это бытовые электроприемники (коэффициента спроса отдельно на телевизоры нету же).
Если расчет вести по СП 31 таблица 6.6. то расчетная нагрузка по щиту получится очень маленькой - возможно даже меньше чем возможная мощность группы - а такого быть не должно.
Если расчетную мощность щита определять по установленной мощности электроприемников, то какой коэффициент спроса принимать?
Infane
Сообщение #2 : 26 Мая 2016 года, 15:32
Если вы хотите конкретный ответ, задавайте конкретный вопрос.
Инженер (Новгород, Россия)
Sapient
Сообщение #3 : 26 Мая 2016 года, 15:48
Специально для Вас:
1.Какой мощностью учитывать нагрузку на группу? 60Вт/розетка или смотреть мощность конкретного электроприбора?
2. Какой коэффициент спроса принимать на щит для данного типа оборудования?
ElectroLamp
Сообщение #4 : 26 Мая 2016 года, 20:46
В Вашем случае мощности рассчитывать исходя из конкретных приборов, если они указаны. Но если исходите из мощности 60 Вт, то потери в любом случае рассчитывайте из реальных мощностей. 60 Вт на розетку, это значит на 20 розеток есть один утюг. В какую розетку его включат не известно.
Здесь назначение здания надо знать. Могут ли все электроприемники работать одновременно. При использовании таблиц можно ошибиться. Если это офис, то в течении дня все работает, но не одновременно. Если это общежитие, то в течении часа все может работать одновременно.
Sapient
Сообщение #5 : 27 Мая 2016 года, 09:01
Проектируемый объект - ЛПУ (больницы, поликлиники). Есть помещения персонала, ординаторские, комнаты отдыха и т.д. Вот в этих помещениях и установлены данные электроприемники.
Сообщение #6 : 27 Мая 2016 года, 09:12
Я думаю вот тут все ответы на ваши вопросы http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30175058
ElectroLamp
Сообщение #7 : 27 Мая 2016 года, 10:32
СП 158.13330 Вам в первую очередь нужен.
И ГОСТ Р 50571.28-2006
Сообщение #8 : 27 Мая 2016 года, 10:56
Определение расчетных электрических нагрузок учреждений здравоохранения -
http://www.moexp.ru/vestnik/pdf/15_3_2006.pdf
Методические рекомендации  по определению расчетных электрических нагрузок учреждений здравоохранения -
http://elengg.hostoi.com/assets/files/medizina/MP_GIPRONEEZDRAV.pdf
Sapient
Сообщение #9 : 27 Мая 2016 года, 13:01
Уважаемые коллеги, давайте будем более конструктивны. Есть конкретные вопросы! Если у Вас есть опыт и знания, которыми Вы можете поделиться буду рад их перенять. Ссылки на нормативку без каких то комментариев, конкретно в данном случае, мне не нужны. Я работаю именно в области проектирования ЛПУ, поэтому эти документы знаю вдоль и поперек - если бы там были ответы вопросов бы не возникало.
Lifad
Сообщение #10 : 24 Октября 2016 года, 06:57
Возник другой вопрос: Как определить кс механического,сантехнического и холодильного оборудования далее(МХС))?
СП 31-110-2003 ТАБЛЦ 6.7:
Механического оборудования предприятий общественного питания, пищеблоков общественных зданий другого назначения, предприятий торговли / По поз. 1 таблицы 6.9
Но как применить эту позицию к моим данным, я не совсем понимаю, если процентное соотношение МХС оборудования к общей мощности всех потребителей у меня менее 24, это позиция 5.
Заранее спасибо.
Инженер-электрик (Петропа́вловск-Камча́тский, Россия)
Сообщение #11 : 24 Октября 2016 года, 09:04
Посмотрел эти таблички, попробую изложить как я их понял применительно к Вашему случаю. В табл.6.9. в верней строке- количество всего технологического оборудования- Вам надо
Заранее спасибо.
Посмотрел эти таблички, попробую изложить как я их понял применительно к Вашему случаю. В табл.6.9. в верхней строке- количество всего технологического оборудования т.е. МСХ+ тепловое.  Вам надо их посчитать ( допустим их 50 шт.). Далее из них надо выделить только С Х -оборудование, которое будет учитываться в %  ко всему оборудованию согласно первому столбцу ( допустим их 5 шт. т.е. 10% от всего оборуд.). Теперь на пересечении нижней строки №5 и кол-ва оборудования 50 находим число Кс= 0,45. Если у Вас общее кол-во эл.приемников в верхней строке отличается от табличного, то применяйте п.1 Примечания
Lifad
Сообщение #12 : 25 Октября 2016 года, 03:10
Так оно вроде так, только вот смущает пометка "По поз. 1 таблицы 6.9"
Infane
Сообщение #13 : 02 Ноября 2016 года, 09:49
Заранее спасибо.
А вы уверены, что Ваш МСХ точно МСХ а не обычная технологическая нагрузка? (Т6.8 П1)
Lifad
Сообщение #14 : 08 Июня 2017 года, 05:26
Здравствуйте. В каком нормативном документе взять данные для расчета электрических нагрузок для коттеджа/частного дома/одноквартирного дома? сп31-110 не подходит т.к. оно для жилых и общественных зданий. и жилые дома в нем многоквартирные. В интернете для подобных расчетов берут какие-то цифры с потолка не подкрепляя их ссылками на документами.
Сообщение #15 : 08 Июня 2017 года, 05:40
РД 34.20.185-94
Сейчас на форумах: гостей - 272, пользователей - 0
