Освещение работ вблизи газопровода. Реализация освещения прожекторами на штативах
Количество просмотров - 2710
Дмитрий ТСМ-СПб
Сообщение #1 : 27 Мая 2016 года, 00:18
Здравствуйте, коллеги!
Решил поинтересоваться у Вас, насколько "адекватной" с точки зрения безопасности является реализация освещения работ рядом с газопроводами с помощью взрывозащищенных прожекторов на штативах.
Ситуация следующая: у нас имеется генератор на 220 В в машине мобильной бригады строителей; есть трансформатор 220 В / 12 В, который установим там же, от него - кабель 12 В до прожекторов (максимально возможной длины, с которой можно работать без существенного падения напряжения); прожектора укомплектованы скобами для монтажа на штативе. При этом на один трансформатор необходимо предусмотреть подключение двух светильников одновременно, поэтому требуются соответствующие разъемы защищенного исполнения. В итоге цепочка получается следующая: генератор ----> трансформаторы (4 шт.) 220/12 В переменного тока ----> прожектора на 12 В переменного тока (8 шт. по 2 на каждой штативе). Рассматривался вариант использования прожекторов на 12 В постоянного тока, но в таком случае трансформаторы должны идти с выпрямителем. Я понимаю, что просто напросто нужен диодный мост и конденсатор, все же готовых решения я не смог найти.
Менеджер по продажам светотехники (Санкт-Петербург, Россия)
Huawei
Сообщение #2 : 27 Мая 2016 года, 09:27
а собственно зачем во взрывозащищенном исполнении??? и зачем 12 вольт? ну допустим что взрывозащищенное исполнение нужно а зачем 12 вольт?
Дмитрий ТСМ-СПб
Сообщение #3 : 27 Мая 2016 года, 12:06
прожектора во взрывозащищенном исполнение будут применяться во взрывоопасной зоне, вблизи газопроводов. во всяком случае, при выполнении газоопасных работ должны применяться переносные светильники (в роли которых мы приспособим взрывозащищенные прожектора и переносной штатив) во взрывозащищенном исполнении. исполнение 12-ти вольтовое по той же самое причине
Huawei
Сообщение #4 : 27 Мая 2016 года, 12:40
подскажите где написано, что должно быть 12 вольт, у вас же по сути наружное освещение площадки, правильно? если вы в трубу лезите или в резервуар или в установку тогда 12 вольт не спорю.
от газопровода 3 м по пуэ считается зона ну 5 для надежности. или это какие то специальные правила?[непонятно]
Юра 123
Сообщение #5 : 27 Мая 2016 года, 15:11
Рассматривался вариант использования прожекторов на 12В постоянного тока, но в таком случае трансформаторы должны идти с выпрямителем. Я понимаю, что просто напросто нужен диодный мост и конденсатор, все же готовых решения я не смог найти.
Если надо, то примени  блок питания на +/- 12 В на ток который нужен (от зарядки...) или диодный мост... (всяких разных сборок  в магазинах навалом) и т.п. Встроить в корпус тр-ра такое "изделие"не представляет большого труда.
Инженер (Омск, Россия)
Дмитрий ТСМ-СПб
Сообщение #6 : 30 Мая 2016 года, 07:53
спасибо, что откликнулись. так и поступим. только встроим мост не в трансформатор, а во взрывозащищенную коробку непосредственно на штативе.
Юра 123
Сообщение #7 : 30 Мая 2016 года, 08:44
Как удобней, так и делайте.
Сообщение #8 : 30 Мая 2016 года, 21:01
у нас имеется генератор на 220В в машине мобильной бригады строителей; есть трансформатор 220В/12В, который установим там же, от него - кабель 12 В до прожекторов (максимально возможной длины, с которой можно работать без существенного падения напряжения)
На напряжении 12 В много ненасвЕтите. Смотрите другие варианты.
Юра 123
Сообщение #9 : 31 Мая 2016 года, 07:27
Всё познаётся в сравнении, наверно будут и другие варианты 24,48 и т.д.
Huawei
Сообщение #10 : 31 Мая 2016 года, 08:57
ктонибудь объясните зачем делать наружное освещение 12 вольт?
Юра 123
Сообщение #11 : 31 Мая 2016 года, 09:13
Автор ТС
Дмитрий ТСМ-СПб
Сообщение #12 : 06 Июня 2016 года, 22:39
во-первых, это пожелание заказчика. во-вторых, в ПУЭ есть такая фраза (раздел 6, пункт 6.1.17) "...и в наружных установках для питания ручных светильников должно применяться напряжение не выше 12 В". В данном случае применяемые прожектора будут выступать в роли именно переносных светильников. Рабочие в свою очередь, смогут безопасно и беспрепятственно перемещать прожектора для освещения рабочих мест. А т.к. зона относиться к категории взрывоопасной, то исполнение прожекторов взрывозащищенное.
Юра 123
Сообщение #13 : 07 Июня 2016 года, 06:45
Что получилось в итоге?
Госсть
Сообщение #14 : 07 Июня 2016 года, 08:49
Переносные и ручные это не одно и тоже. Даже в приведенном Вами п. ПУЭ есть разница для этих категорий и разница с учетом тока (сечений, потерь напряжения....) существенная. Желание Заказчика это конечно аргумент, но Заказчик может и не знать, насколько это усложняет конструкцию, надежность, сложность в эксплуатации и цену конечно. Когда ему это объяснить (а это как раз должен сделать разработчик), то Заказчик зачастую меняет свое первоначальное мнение.
А еще взрывозащищенные источники питания и электропроводка, а в комплексе вся электроустановка. На какую зону взрывоопасности Вы планируете это оборудование?
Huawei
Сообщение #15 : 07 Июня 2016 года, 09:08
Дмитрий ТСМ-СПб, ну у вас же не ручной светильник получается если он на штативе будет установлен. Это уже какая-то переносная осветительная установка но никак не ручной фонарик на 12 вольт. ну если заказчик платит за это то ладно...
Сейчас на форумах: гостей - 546, пользователей - 0
