Заземление КТП. Установка КТП на территории действующего ОРУ
Количество просмотров - 3599
STCH
На территории ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ с существующим контуром заземления необходимо установить КТП. Вопрос: Как выполнить заземление КТП, можно его соединить с существующим кнтуром заземления ОРУ, либо необходимо для КТП выполнять свой, отдельный контур заземления? Спасибо!
Инженер (Челябинск, Россия)
Iriiishka
Да, можно использовать существующий контур.
Инженер ( ? , Украина)
STCH
Спасибо, а где это прописано? На что ссылаться?
Iriiishka
Идти от обратного - а где написано, что нельзя использовать? ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif) В ПУЭ написано, что нужно исп-ть все естеств. заземлители - (ну а тут по логике тем более). Еще есть указание, что заземл. контуры установок разного напряжения должны быть объединены, где-то в главе 1.7.
Huawei
Да, можно использовать существующий контур предварительно проверив его состояние и удостоверившись в то что он обеспечит необходимое сопротивление растеканию!!!
Posetitel
не просто можно, а нужно, бо контур должен быть один для всех (и за ценой не постоим) (теоретически можно сделать свой контур, но пуэ накладывает ряд ограничений на такие случаи, гораздо проще все соединить)
STCH
Да, можно использовать существующий контур предварительно проверив его состояние и удостоверившись в то что он обеспечит необходимое сопротивление растеканию!!! Есть проект, по которому выполнен контур 70-х годов. В нем указано сопротивление, не более 0,5 Ом. Или необходимо проверить состояние контура в натуре? Проводить замер сопротивления?
Егор 81
На территории ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ с существующим контуром заземления необходимо установить КТП. Вопрос: Как выполнить заземление КТП, можно его соединить с существующим кнтуром заземления ОРУ, либо необходимо для КТП выполнять свой, отдельный контур заземления? Для заземления ОПЧ и СПЧ применяется общее ЗУ. Для заземления токоведущих частей могут быть варианты.
Huawei
Или необходимо проверить состояние контура в натуре? Проводить замер сопротивления? конечно нужно, может контур растворился уже!!! раскопать посмотреть что из себя представляет контур на данный момент, измерить его сопротивление и потом уже принимать решение о допустимости присоединения к нему
STCH
Или необходимо проверить состояние контура в натуре? Проводить замер сопротивления? конечно нужно, может контур растворился уже!!! раскопать посмотреть что из себя представляет контур на данный момент, измерить его сопротивление и потом уже принимать решение о допустимости присоединения к нему Спасибо
Posetitel
привязываться к старому - это всегда прекрасно. Или необходимо проверить состояние контура в натуре? Проводить замер сопротивления? конечно нужно, может контур растворился уже!!! раскопать посмотреть что из себя представляет контур на данный момент, измерить его сопротивление и потом уже принимать решение о допустимости присоединения к нему не просто раскопать, нужна лаборатория, которая оценит степень изношенности данного контура и даст заключение
STCH
привязываться к старому - это всегда прекрасно. Или необходимо проверить состояние контура в натуре? Проводить замер сопротивления? конечно нужно, может контур растворился уже!!! раскопать посмотреть что из себя представляет контур на данный момент, измерить его сопротивление и потом уже принимать решение о допустимости присоединения к нему не просто раскопать, нужна лаборатория, которая оценит степень изношенности данного контура и даст заключение Тогда можно выполнить свой собственный контур заземления для КТП в отдельности?
Huawei
сделайте новый, и напишите что новый контур соединить со старым в двух местах
Posetitel
в отдельности нельзя, высокий риск заноса потенциала с ОРУ можно выполнить свой контур и, как советует Huawei, соединить его с существующим в двух местах
Или необходимо проверить состояние контура в натуре? Проводить замер сопротивления? Если ОРУ 110 кВ действующее и расположено на территории ПС, то в эксплуатирующей эту ПС организации должны быть все необходимые Вам документы, т.к. заземляющий контур регулярно проверяется и измеряется. Попросите у них посмотреть эксплуатационную документацию на ЗУ.
