Взрывоопасное производство. Помогите подобрать соединитель металлорукав-труба
Количество просмотров - 3190
Ks 1301
Сообщение #1 : 02 Июня 2016 года, 15:27
Нужен соединитель металлорукав РЗ-ЦП15 - труба 20х2,8. Помогите подобрать! Если можно - то ссылочку или каталог! Производство взрывоопасное.
Инженер-проектировщик (Ангарск, Россия)
Госсть
Сообщение #2 : 02 Июня 2016 года, 16:07
А правильно во взрывоопасных зонах обычный металлорукав?
тут наверно надо что-то такое
http://www.velan.ru/catalog/s/118
Ks 1301
Сообщение #3 : 02 Июня 2016 года, 17:40
желательно что-нибудь на подобие СМТ 15х20
Ks 1301
Сообщение #4 : 02 Июня 2016 года, 17:40
СМТ не подходит для взрывоопасного производства
АВ
Сообщение #5 : 02 Июня 2016 года, 23:03
http://www.nzeta.ru/catalogue/metallorucav-i-acsessuary/
Такие варианты не подойду?
Если не сложно, объясните почему СМТ не подходят? Если честно, просто никогда не применял герметичный металлорукав. Всегда брали Р3-ЦХ.
Сергей Л. П.
Сообщение #6 : 03 Июня 2016 года, 17:08
Адаптер цанговый "труба-рукав" типа АТП?
Проектировщик ( ? , Россия)
Ks 1301
Сообщение #7 : 07 Июня 2016 года, 16:40
Адаптер цанговый "труба-рукав" типа АТП на один диаметр, к сожалению
Сергей Л. П.
Сообщение #8 : 07 Июня 2016 года, 16:44
Ну да?? Можно узнать какой?)) http://www.elektro-master.ru/materials/adapter.htm , например. И Ваш там тоже есть
АВ
Сообщение #9 : 07 Июня 2016 года, 16:58
Я думаю имелось ввиду немного другое. У АТР диаметр подводящей трубы и м/р равны. А у того же СМТ, который упоминали выше, м/р обычно меньшего диаметра, т.е. 15/20, при тм как АТР 20/20.
Сергей Л. П.
Сообщение #10 : 07 Июня 2016 года, 17:08
Рукав Ду15 и труба Ду15. АТП 15/15. Но даже если к концу дня что-то упускаю, то ставьте переход формованный по ОСТ 36-44-81 на трубу и трубку к нему подходящего диаметра. Или кабель в трубку не пролезет?
Или еще проще: замените рукав))
АВ
Сообщение #11 : 07 Июня 2016 года, 20:13
Да, Вы немного упускаете. Трубы для кабельный проводок систем автоматизации используются ВГП. Для них отличное обозначение, если для большинства первая цифра - это наружный диаметр, то тут - это DN. Реально это труба 26,8 х 2,8 (если по мм).
Кабель - то влезть должен. Просто так сложилось, если честно, не знаю почему, что обычно трубу берут на 1 типоразмер больше. Есть РМ 4-132-89 для подбора диаметров, но по нему, если стараться брать 1-2 сложности затяжки, то никаких проблем быть не должно. А 3й лучше не брать, т.к. монтажникам это головная боль.
Мы в своё время перешли на те же АТР и берём м/р по диаметру трубы. Сейчас перешли на аналоги нашего пр-ва, берём то что выше ссылкой давал.
А вот переходы не подойдут. Трубы для кабельных проводок варить запрещено.
Сергей Л. П.
Сообщение #12 : 08 Июня 2016 года, 10:01
AB, спасибо за ликбез.
Хорошо, а переход на резьбе ГОСТ 8957-75 20x15 и трубку на 15?
Станислав Михалев
oilforum.ru
Сообщение #13 : 08 Июня 2016 года, 12:52
Во взрывоопасных зонах наружных установок, с учетом требований применения ВГП труб для прокладок кабельных линий связи и по их резьбовому соединению под трубную цилиндрическую резьбу и дополнительно при условии наличия соответствующей цилиндрической резьбы на кабельном вводе датчика или оборудования, рекомендовал бы применить соединители типа РКв (резьбовой крепежный элемент с внутренней резьбой). Трубу при заказе указать с резьбой. Металлорукав необходимо применять того же Ду, что и Ду трубы. При необходимости перехода с одного Ду на другой можно применить муфты переходные стальные с двумя внутренними резьбами разного размера (G1/2"-G3/4") (смотрите раздел сайта ВЭЛАН), для соединения трубы Ду20 (G3/4") и м/рукава Ду15 потребуется к указанной муфте уже соединитель РКн-15 (G1/2"), а при соединении трубы Ду20 через м/рукав Ду20 с кабельным вводом Ду15 (G1/2") потребуется уже другая муфта переходная с внутренней резьбой Ду15 (G1/2") на наружную Ду20 (G3/4"). При даже небольших объемах соединений уменьшится номенклатура применяемых материалов (соединителей). От соединителей СМТ для указанных условий применения давно уже отказались. Сайт тот же - Элмастер или в региональных организациях по поставкам электромонтажных изделий. Переходные муфты - сайт ВЭЛАН.
Главный специалист (Пермь, Россия)
АВ
Сообщение #14 : 08 Июня 2016 года, 15:50
На резьбе можно.
Тоже хороший вариант. Но про то что от СМТ давно отказались - это Вы глубоко ошибаетесь)) Если полазить хотя бы по tender.rosneft.ru , можно увидеть что они весьма востребованы, причём не только на существующих объектах.
Станислав Михалев
oilforum.ru
Сообщение #15 : 09 Июня 2016 года, 14:41
Что касается соединения СМТ, то насколько мне помнится исполнение данного изделия У3 по ГОСТ 15150, т.е. для эксплуатации в закрытых помещениях и вроде бы еще и при условии отсутствия агрессивной среды, если это подтянуть к требованиям нормативных документов, то получается, что применение соединения СМТ при других условиях эксплуатации нарушает требования правил безопасности, в частности в нефтянке, т.к. исполнение СМТ не соответствует условиям эксплуатации, если их применяют в условиях не предусмотренных исполнением изделия. Вроде мелочь - а нарушение грубое. Но те кто нарушает об этом видимо пока не в курсе. А ведь можно поднять "волну" и все это "безобразие" быстро прекратится. Кстати в Пермском крае в региональных ОЙЛах (НК) еще лет 8-10 назад проектантам указывалось на запрет применения СМТ. В других регионах в других НК все по старинке.
Это как с импортными датчиками давления, которые не соответствуют требованиям ГОСТ, но применялись повсеместно и всем было по ***, еще и разрешительные документы были, пока в 2015 не сделал статью на одном из форумов и все .. теперь их нет.
Так что все до поры до времени.
Но при соответствии условий эксплуатации исполнению СМТ их применять можно .. в закрытых помещениях и при отсутствии агрессивной среды.
А вот теперь можно улыбаться ...
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 582, пользователей - 0
