Извлечение данных. Подсчет количества одинаковых блоков на чертеже
Количество просмотров - 2362
Ina
Сообщение #1 : 03 Июня 2016 года, 16:19
Захожу в сервис, извлечение данных, выбираю нужный мне блок. (Их у меня шт. 10, поставленные в нужное место на чертеже. Путем копирования выбранного блока). Почему когда выводится таблица, количество - 1. Если при выборе я выбираю два одинаковых блока, или три, то в таблице выводятся две или три строчки, одинакового названия (выключатель проходной) и все в количестве 1. А мне хочется чтобы не я их мышкой выбирала, а программа сама посчитала сколько их у меня.
Лекс
Сообщение #2 : 04 Июня 2016 года, 17:49
Ina, в настройках извлечения атрибутов (данных) можно выбрать пункт "текущий чертеж".
Ina
Сообщение #3 : 06 Июня 2016 года, 09:29
Я так и выбираю текущий чертеж. не могу понять почему все равно 1 количество выходит.
Сергей Л. П.
Сообщение #4 : 06 Июня 2016 года, 14:04
Если я правильно понял, вызываете команду "извлечение данных" на пятом окне (стр. 5) нужно поставить "галочки" у "объединить идентичные строки" и "показать столбец с данными о количестве". А до этого нужно выбрать только "имя блока", чтобы таблица получалась из двх строк: количество и имя блока. Тогда блоки с одинаковым именем ссумируются. Или щелкнуть правой кнопкой по заголовку столбца "количество" и выбрать "вставить итоговую нижнюю строку"-"сумма", тогда столбик с количеством суммируется. Еще нужно проверить формат данных столбца - лучше чтобы был "целое число" или "десятичный"
Проектировщик ( ? , Россия)
Ina
Сообщение #5 : 06 Июня 2016 года, 16:42
Да, все галочки я так и ставлю. А количество почему то все равно 1. Хотя их там пять.
(36.9 Кб, 1131x399)  [скачать]  [загрузок: 129]
* блоки.dwg
(1104.89 Кб)  [скачать]  [загрузок: 19]
. Мышкой я выбираю один выключатель. Остальные идентичные. А программа их почему то не находит.
Сергей Л. П.
Сообщение #6 : 06 Июня 2016 года, 17:01
 Ina, снимите "галку" на четвертой странице у чертежа (и до кучи с 3d ...) Количество в таблице - это количество чертежей, кажется))
В "фильтре категорий" я имею ввиду снимать галки нужно. И сразу же посмотрите, чтобы на предыдущей странице 3 в "параметрах отображения" у блоков точка стояла (лучше вообще оставить "отображать только блоки" в этом случае, а галку с "отображать объекты всех типов" снять).
Да, и блок заранее на чертеже выделять не обязательно - программа все равно найдет все по заданным в таблице параметрам
(464.98 Кб, 1366x728)  [скачать]  [загрузок: 129]
(181.79 Кб, 800x600)  [скачать]  [загрузок: 128]
(122.05 Кб, 800x600)  [скачать]  [загрузок: 122]
Ina
Сообщение #7 : 07 Июня 2016 года, 10:18
Сергей Л.П., спасибо.
Выключатели получилось посчитать. Поняла свою ошибку, я на второй странице "выбрать объекты на текущем чертеже" мышкой выбирала выключатель, программа и считала только выбранные.
На чертеже нарисовала еще блоки "кресты" , но их почему то не считает программа. Только выключатели, тут в чем может быть дело?
(25.26 Кб, 779x529)  [скачать]  [загрузок: 145]
* блоки.dwg
(749.06 Кб)  [скачать]  [загрузок: 14]
----- добавлено 07 Июня 2016 года, 10:32 -----
Сергей спасибо, все считает. Разобралась. Только новые блоки почему то  не сразу видит, но потом видит и считает.
Сергей Л. П.
Сообщение #8 : 07 Июня 2016 года, 13:31
Пожалуйста
Новые блоки не сразу в таблицу вносит? Нужно выделить таблицу, потом правой кнопкой по таблице и выбрать "обновление связей с данными таблицы". Регенерацией или сохранением файла у меня почему-то тоже обновить не получается
24 Января 2025 года, 23:22
автор: Антониони
21 Января 2025 года, 13:55
автор: Маркос
13 Января 2025 года, 17:16
автор: AlxK4k
29 Ноября 2024 года, 14:26
автор: natalia.natalia
20 Октября 2024 года, 07:52
автор: Pokemon
15 Октября 2024 года, 12:26
21 Сентября 2024 года, 22:27
автор: Trust Me
19 Сентября 2024 года, 17:29
автор: Вера Р.
12 Сентября 2024 года, 08:13
автор: doctorRaz
23 Июня 2024 года, 09:43
автор: doctorRaz
06 Мая 2024 года, 13:55
23 Апреля 2024 года, 20:23
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
Сейчас на форумах: гостей - 372, пользователей - 0
