Освещение ультрафиолетовое. Цель установки ультрафиолетового светильника в гипермаркете
Количество просмотров - 3054
Дмитрий ТСМ-СПб
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Сегодня у стойки с продажей коктейлей моё внимание привлек на мой взгляд светильник с синим свечением (явно за 6000 К) у стойки с продажей освежающий коктейлей и соков в гипермаркете ОКЕЙ.
Светильник расположен над дверью, которой ведет по всей вероятности в служебные помещения.
Хотел узнать ваше мнение, для каких целей его применяют именно в этой ситуации? Файл во вложении.
Менеджер по продажам светотехники (Санкт-Петербург, Россия)
это бактерицидный облучатель
Дмитрий ТСМ-СПб
спасибо большое.
Сomings
Чистота - залог здоровья!
R 13
Тема правильная, но реализована думаю неверно. Т.к. лампы-облучатели не должны быть открыты, т.к. рядом находятся люди... Или это возможно?
Alex Power
Возможно режим его работы предусматривает включение, когда людей нет. Просто кто-то (или что-то) его включил именно сейчас.
R 13
Скорее всего так и есть... У нас часто не контролируются подобные процессы(в т.ч. и в медицине). Нужно хоть подсказать продавцам коффетерия...
В принципе, это может быть допустимым. Если до посетителей доходит ничтожная плотность потока (сильно падает с расстоянием, обратно кубу расстояния, по памяти), лампы с отсекающим основную часть озонообразующего спектра, и вентиляция достаточная для допустимого ПДК озона
Сomings
5.2. Помещения с бактерицидными установками подразделяют на две группы: - А, в которых обеззараживание воздуха осуществляют в присутствии людей в течение рабочего дня; - Б, в которых обеззараживание воздуха осуществляют в отсутствии людей. ... 5.4. В помещениях группы А для обеззараживания воздуха необходимо применять ультрафиолетовые бактерицидные установки с закрытыми облучателями, исключающие возможность облучения ультрафиолетовым излучением людей, находящихся в этом помещении. 5.5. В помещениях группы Б обеззараживание воздуха можно осуществлять ультрафиолетовыми бактерицидными установками с открытыми или комбинированными облучателями. При этом предельное время пребывания персонала в помещении ( ) следует рассчитывать по формуле (5) при условии, что значение бактерицидной облученности не должно превышать 0,001 Вт/м2. Р 3.5.1904-04 Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях
ну вот, 5.5 это о чем я говорил. по сути. Только в ссылочных пунктах еще не указано о применение специального стекла (для ламп), отсекающего самый жесткий участок, без которого можно обойтись во многих случаях. но который очень сильно образует озон
Alex Power
Я думаю не совсем подходит пункт, в нем речь идет о "персонале", причем на ограниченное количество времени. В нашем случае не персонал, а обыватель. И по времени, можно предположить, что рассчетное время выходит на ночь, когда обывателей нет, а только персонал, но мы же видим человека вроде как днем.
Но в руководстве и облучатели не обывательские. А указанные на фото вовсю ставят в рыбно-мясных отделах всяких гипермаркетов. А так то вы все верно говорите...
Sereganika
Уважаемый Дмитрий ТСМ-СПб, Точнее - это инсектицидная лампа. Например, какая-нибудь EGO-02-20W Производители заявляют, что лампа излучает полностью безопасные для человека ультрафиолетовые, имеющие определенную длину волн, лучи, которые привлекают комаров, мошек и мух к находящейся под напряжением решетке, в результате взаимодействия с которой насекомые гибнут.
Вон оно что. Т.е. озона там и тем более быть не может совсем. Спектр, видимо, эритемный с минимум среднего уф диапазона
Sereganika
Да. Источники света (собственно лампы) в таких устройствах - с длиной волны 368 нм. А стандартные бактерицидные облучатели - с длиной волны 254 нм. А озон образуется максимально при длине волны 185 нм. Кстати, современные источники для бактерицидных облучателей имеют спец стекло (точнее покрытие изнутри), которое "фильтрует" линию 185 нм, и такие облучатели не являются источником озона в заметных количествах.
