Категории применения контакторов. Соотношение номинальных токов контакторов AC-1 и AC-3
Количество просмотров - 12215
Дядюшка Сэм
Сообщение #1 : 06 Июня 2016 года, 10:33
Здравствуйте!
Всегда считал, что для контакторов с одинаковым значением номинального тока по AC-3 (от разных производителей) и номинальные токи по AC-1 должны быть одинаковые.
Но тут столкнулся, что например для контакторов LC1 F400 на 400 А производства Шнайдер AC-1 равно 500 А. А для контакторов AF400 производства АББ АС-1 600 А. Не великовата ли разница? Если смотреть по другим токам, то также не понятно из каких условий рассчитывается значение AC-1. Коэффициенты для разных номинальных токов АС-1 и АС-3, даже в рамках одного производителя, совершенно разные.
Подскажите, может есть формула какая для расчета. А в ГОСТ так запутано, что вообще не поймешь какое должно быть соотношение.
? (Нижний Новгород, Россия)
Госсть
Сообщение #2 : 06 Июня 2016 года, 10:57
Допустимую нагрузку и к-во коммутационных циклов на разных режимах устанавливает производитель. ГОСТы и рассчеты здесь ни причем.
Дядюшка Сэм
Сообщение #3 : 06 Июня 2016 года, 13:18
Почему-же тогда в рамках одной линейки контакторов (от одного производителя) соотношение между токами AC-3  и AC-1 совершенно разное?
Вот пример линейки ABB контакторы AF (см. хотя бы токи в районе 200А)
AC-3   AC-1
9   25   2,78
12   28   2,33
16   30   1,88
18   30   1,67
26   40   1,54
26   45   1,73
32   50   1,56
38   50   1,32
40   70   1,75
53   100   1,89
65   105   1,62
80   125   1,56
96   130   1,35
116   160   1,38
140   200   1,43
146   225   1,54
190   275   1,45
205   350   1,71
265   400   1,51
305   500   1,64
370   600   1,62
400   600   1,50
460   700   1,52
580   800   1,38
750   1050   1,40
860   1350   1,57
1050   2650   2,52
Сообщение #4 : 06 Июня 2016 года, 13:35
Верно вам про производителя сказали - как он пишет, так и есть:
ГОСТ Р 50030.4.1-2012
5.3.2.5 Номинальные рабочие токи ( ) или номинальные рабочие мощности
Номинальный рабочий ток контактора или пускателя указывает изготовитель с учетом номинального рабочего напряжения (см. 5.3.1.1), условного теплового тока контактора (пускателя) открытого исполнения или в оболочке, номинального тока реле перегрузки, номинальной частоты (см. 5.3.3), номинального режима эксплуатации (см. 5.3.4), категории применения (см. 5.4) и типа защитной оболочки (при ее наличии).
Суть отличий категорий применений хорошо видна в табл. 7 и 10 данного стандарта
Thalys
Сообщение #5 : 25 Июня 2016 года, 16:43
Подскажите пожалуйста, если я ставлю ИБП (на 11 кВт) после контактора, то это какая категория? AC-1 ?
Дядюшка Сэм
Сообщение #6 : 25 Июня 2016 года, 19:16
Это зависит от типа нагрузки подключенной к ИБП и его технологии.
В некоторых ИБП есть стабилизаторы напряжения построенные на автотрансформаторах, а значит будет присутствовать индуктивная составляющая. Но больше выбор категории зависит от типа нагрузки подключенной к ИБП.
Thalys
Сообщение #7 : 26 Июня 2016 года, 14:07
После ИБП стоят системные блоки, коммутаторы, сервера и шкафы с контроллерами
Дядюшка Сэм
Сообщение #8 : 26 Июня 2016 года, 19:33
Берите самый обычный контактор на ток 25А (для 11 кВт). Тем более стоит он относительно дешево, например Schneider Electric из китая LC1E2510M7 при отличном качестве всего 907 рублей тариф. А нормируются они, по умолчанию, на категорию АС-3.
Thalys
Сообщение #9 : 27 Июня 2016 года, 09:37
поставил AF26 (ABB), просто у меня путаница с этимим AC-1, AC-3, не до конца понимаю, что это и почему такая разница между ними
Сейчас на форумах: гостей - 243, пользователей - 0
