  • Всего пользователей - 22587
  • Всего тем - 31291
  • Всего сообщений - 289824
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Расчет категорий помещений по пожарной опасности. Онлайн программа для расчета
Количество просмотров - 12137
Seleron
Сообщение #1 : 06 Июня 2016 года, 23:55
Прошу опытных товарищей ознакомиться c программой по расчету пожароопасных категорий и дать свою оценку. На мой взгляд очень удобная штука!
Вот сама программа
Инженер (Гомель, Беларусь)
T-100
Инспекционный орган ООО "АНИ "ЭКСПЕРТ"
Сообщение #2 : 14 Июня 2016 года, 15:13
не знаю всех тонкостей расчётов для указанных государств, но сама идея - КЛАСС!!!
Специалист по пожарной безопасности (Днепропетровск, Украина)
ХСВ
Сообщение #3 : 14 Июня 2016 года, 16:45
- расчет проводится по СП12, а указано, что разработана в соответствии с положениями ТКП 474-2013...;
- не показаны этапы вычисления, соответственно нет возможности проверить расчет;
- количество горючих веществ с известной н.теплотой сгорания невелико..
- при неправильном введении данных может получиться удельная пожарная нагрузка =0, а категория В3 !!?? (необходимо сделать проверку правильности введения данных).
(27.36 Кб, 550x600)  [скачать]  [загрузок: 2647]
? (Пенза, Россия)
Seleron
Сообщение #4 : 16 Июня 2016 года, 20:10
По поводу ваших замечаний:
1. Будет исправлено! Спасибо за замечание
2. Возможно будет добавлено позже. Могу заверить, все этапы расчета перепроверялись, все выполняется  согласно формул
3. Добавлены самые распространенные вещества и материалы, имеется возможность добавить любое количество новых
4. В вашем случае (прикрепленном отчете) вы забыли ввести массу. В будущем будет устранено продолжение расчета без введенных данных
Спасибо за замечания! Ищите еще!
ХСВ
Сообщение #5 : 17 Июня 2016 года, 06:40
Я  не забыл, это сделано намеренно. Не подготовленный пользователь введет все что угодно и получит "какой-то" результат... который может его и устроит...
Этапы вычисления нужны для проверяющего. В Вашем виде расчет может быть полезен только для предварительного определения категории.
? (Пенза, Россия)
ЗПВИ
Сообщение #6 : 07 Августа 2016 года, 23:19
На мой взгляд, в программе имеется ряд неточностей, заключающихся в следующем:
1. При нескольких участках в помещении, в ходе вычислений появляется текст: "Для отнесения помещения к категории В4 необходимо, чтобы расстояния между участками размещения пожарной нагрузки не превышали предельных расстояний, в противном случае помещение будет относиться к категории В3."
Данное условие изложено с точностью до наоборот. Расстояния между участками должны быть не менее предельных. Иными словами, больше - можно, меньше - нельзя.
2. Имеется путаница с понятиями "площадь размещения пожарной нагрузки" и "участок пола помещения" с размещенной на нем пожарной нагрузкой. И если первое понятие фигурирует в знаменателе формулы при расчете удельной временной пожарной нагрузки (не менее 10 м.кв.), то второе понятие - предусмотрено для проверки возможности отнесения помещения к категории В4 (не более 10 м.кв.).
3. Суждение о том, что площадь участка не может быть менее 10 м.кв - не верно. Участок может иметь любую площадь, в том числе, менее 10 м.кв., просто тогда при расчете удельной временной пожарной нагрузки на участке, площадь размещения пожарной нагрузки следует принимать равной 10 м.кв.
Seleron
Сообщение #7 : 08 Августа 2016 года, 12:23
1. По предельным расстояниям - согласен, просто описка в тексте. Будет изменено!
2. Немного не понял вопрос, в программе учтено, при площади размещения пожарной нагрузки менее 10 м.кв. за расчетную берется площадь 10 м.кв.
3. Участок может быть менее 10 м.кв., в программе это учтено
ЗПВИ
Сообщение #8 : 08 Августа 2016 года, 16:56
Вот тут:
(22.27 Кб, 707x731)  [скачать]  [загрузок: 2552]
Seleron
Сообщение #9 : 08 Августа 2016 года, 21:29
Хорошее замечание, думаю, что будет проще убрать уточнение в скобках. Это было взято из  ТКП 474-2013 (п.5.3.3 и пример Д.6 (пример с бочками). Предложите свой вариант определения участка размещения пожарной нагрузки в помещении с наличием нескольких участков.
ЗПВИ
Сообщение #10 : 09 Августа 2016 года, 12:40
Просто надо убрать все, что в скобках. Можно указать следующее:
(418.31 Кб, 587x853)  [скачать]  [загрузок: 2498]
Seleron
Сообщение #11 : 09 Августа 2016 года, 15:58
Мнение специалиста я считаю не совсем правильным, т.к. необходимо учитывать площадь самих участков и небольшие расстояния между ними. Если два штабеля площадью по 3 м.кв. стоят на расстоянии 2 м друг от друга и занимают площадь не более 10 м.кв., то это будет 1 участок
T-100
Сообщение #12 : 09 Августа 2016 года, 22:59
Думаю, что не совсем так - Участки площадью менее 10 кв.м. не могут сумироваться (приниматься равной) до площади 10 кв.м. независимо от расстояния между ними. Хотя бы в силу их наличия.
А вот достаточность или не достаточность таких расстояний определить довольно легко, если нормативно не установлена их величина.
Seleron
Сообщение #13 : 10 Августа 2016 года, 16:34
Тогда могут быть такие ситуации: 1. В складе 10 м.кв. хранятся 2 деревянных шкафа, которые стоят вплотную друг к другу. Каждый шкаф дает пожарную нагрузку 800 Мдж. Т.к. они стоят вплотную, значит это один участок, тогда удельная ПН равна (800+800)/10 = 160, что относит помещение к категории В4. А если шкафы стоят отдельно в разных углах помещения на расстоянии 2 м друг от друга, то получается, что в складе имеются 2 участка с пожарной нагрузкой не превышающей 180 МДж/м.кв, и мы рассматриваем вариант с несколькими участками и предельными расстояниями, но т.к. расстояния меньше предельных, то помещения относятся к В3.
Но я считаю, что это не верно. В пределах 10 м.кв. всю пожарную нагрузку (все пожарные участки по вашему) необходимо суммировать. Ну как-то так, писал на скорую руку, могу ошибаться. Напишите как происходит расчет категорий в Украине, может также добавить расчет
T-100
Сообщение #14 : 10 Августа 2016 года, 17:46
Спорить не буду! Сходство одно при разном нормативном поле - это наличие подобной проблемы.
А разница именно в наличии нормированного расстояния между участками - у нас не установлено.
Таким образом и в категории "Д" могут быть достаточно много участков с нагрузкой меньше 180... а достаточность расстояний между ними проверяют расчётом, в зависимости от высоты от верха складируемых веществ (участка) до нижних отметок ферм или перекрытий.
Тоже на скорую руку...
ЗПВИ
Сообщение #15 : 15 Августа 2016 года, 17:55
...А если шкафы стоят отдельно в разных углах помещения на расстоянии 2 м друг от друга, то получается, что в складе имеются 2 участка с пожарной нагрузкой не превышающей 180 МДж/м.кв, и мы рассматриваем вариант с несколькими участками и предельными расстояниями, но т.к. расстояния меньше предельных, то помещения относятся к В3...
Не согласен. Обоснование: удельная пожарная нагрузка на каждом из участков не превышает 180, и оба участка размещаются на участке пола помещения площадью 10 м.кв. В этом случае расстояния между участками не рассматриваются, по той же причине "оба на 10 м.кв.".
Наверное так.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
автор: privetvsem
Вчера в 20:51
Вчера в 15:33
автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05
автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06
17 Декабря 2024 года, 06:57
13 Декабря 2024 года, 16:01
автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29
автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37
автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31
09 Декабря 2024 года, 11:54
автор: Антон 093
05 Декабря 2024 года, 07:09
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:48
25 Ноября 2024 года, 09:45
автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27
15 Ноября 2024 года, 06:39
Сейчас на форумах: гостей - 457, пользователей - 4
VadGKorn, Gilda Merriam, Земский, Егор_ММС
