  • Всего пользователей - 22587
  • Всего тем - 31291
  • Всего сообщений - 289824
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Расчет категорий помещений по пожарной опасности. Онлайн программа для расчета
Количество просмотров - 12136
Seleron
Сообщение #16 : 15 Августа 2016 года, 19:20
Я согласен с вашим выводом, просто я отвечал на вопрос T-100, где он утверждает обратное, что даже на площади 10 м.кв. требуется смотреть расстояния между участками (может согласно украинскому документу).
Инженер (Гомель, Беларусь)
ЗПВИ
Сообщение #17 : 15 Августа 2016 года, 20:20
Это была проверка... Извините!
На самом деле это совсем не так!
При количестве маленьких участков (более одного), определяя категорию каждого участка по отдельности, мы всегда имеем 10 в знаменателе и для В4 имеем в результате от 1 до 180. Тем самым, мы принудительно занижаем результат, увеличивая знаменатель до 10. И так на каждом участке. Покажу на пограничных значениях:
В помещении имеется 4 одинаковых участка размещения пожарной нагрузки, не вплотную прилегающих друг к другу.
Площадь каждого из них составляет 2 м.кв.
Площадь участка пола, совместно занимаемого 4-мя указанными участками, составляет 10 м.кв.
Каждый из указанных участков содержит древесину, массой 130 кг.
Таким образом, определяя категорию каждого участка мы имеем: 130х13,8/10=179,4. А так как они находятся на участке пола площадью 10 м.кв., следовательно, это помещение можно отнести к категории В4. (ВНИМАНИЕ! ЭТО НЕ ПРАВИЛЬНО и НЕ СЛЕДУЕТ РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ ЭТИМ ПРИМЕРОМ!)
А теперь посмотрим подробней на то, что имеется фактически. А фактически, мы на площади 10 м.кв. имеем 4 участка категории В4, НО ПРИ ЭТОМ, суммарная масса древесины на этом участке пола составляет 130х4=520 кг. Не смотря на фактическую суммарную площадь участков 4х2=8 м.кв, проверяем совместную категорию этих 4-х участков: 520х13,8/10=717,6. Следовательно, это помещение точно не может быть отнесено к категории В4 при таком размещении ГВ! А скорей к В3 или даже В2. (О В3 и В2 сейчас речь не ведем.)
Вот именно тут нормы нам и позволяют уйти от более опасных категорий В3 или В2 за счет разнесения этих участков на безопасные расстояния. Соблюдаем предельные расстояния - В4, не соблюдаем - В3 (В2).
Надеюсь, что понятно.
Т.е. или суммарно менее 180 на 10 м.кв. (не зависимо от количества участков размещения ГВ, находящихся на этой площади) или менее 180 на каждом участке (до 10 м.кв.) и соблюдение предельных расстояний между участками. Только в этих случаях категория В4.
Так что, оперировать только участками с В4 и 10 м.кв. суммарной площади пола их размещения - не правильно и ведет к ошибочному занижению категории помещения. Это и проиллюстрировал на примере.
С уважением!
Seleron
Сообщение #18 : 15 Августа 2016 года, 21:13
Я считаю,  что все на самом деле просто: если участки расположены в помещении не более 10 м.кв, то они будут считаться одним участком, их пожарная нагрузка суммируется и делится на 10 (либо площадь помещения), а если они расположены в помещении более 10 м.кв. и не вплотную друг к другу и площадью каждый менее 10 м.кв., то должны учитываться расстояния между ними (в случае категории В4)
ЗПВИ
Сообщение #19 : 18 Августа 2016 года, 11:41
...а если они расположены в помещении более 10 м.кв. и не вплотную друг к другу и площадью каждый менее 10 м.кв., то должны учитываться расстояния между ними (в случае категории В4)
Интересное предположение.
Могут не учитываться расстояния между участками, если они (участки) находятся в помещении площадью более 10 м.кв., но размещены на площади пола помещения не более 10 м.кв. и суммарная удельная пожарная нагрузка на этом участке пола (не более 10 м.кв.) не превышает 180 МДж/м.кв.
Например: 4 деревянных стула, стоящих "квадратом" в помещении любой площади (и более 10 м.кв.), на расстоянии 2 м друг от друга (по углам "квадрата"). Тогда площадь участка пола - менее 10 м.кв. Ну и что, что на ней 4 участка, но зато суммарная удельная пожарная нагрузка на этом участке пола не превышает 180 мДж/м.кв. Все условия выполнены. Категория В4. И стулья эти не требуется разносить на дистанцию более предельного расстояния.
Я так думаю...
Seleron
Сообщение #20 : 18 Августа 2016 года, 11:59
-  полностью согласен, это я и хотел сказать. И стулья могут стоять как угодно на таком участке
sava.by
Сообщение #21 : 26 Сентября 2016 года, 00:11
Это придумали уже до Вас) п.5.3.3 ТКП 474-2013
расстояния учитывать нужно, но площадь размещения ПН на участках все равно будет не менее 10
----- добавлено 26 Сентября 2016 года, 00:17 -----
Баг [грусть]
(35.85 Кб, 550x600)  [скачать]  [загрузок: 568]
Инженер (Минск, Беларусь)
МаринаА
Сообщение #22 : 18 Ноября 2016 года, 12:28
Подскажите что принимать за площадь размещения пожарной нагрузки. На форумах встречала примеры расчетов, где берется вся площадь склада. В пособии по применению СП 12.13130.2009 в примере 15 приводится расчет по площади стеллажей.
Проектировщик ( ? , Россия)
ХСВ
Сообщение #23 : 18 Ноября 2016 года, 13:14
За площадь размещения пожарной нагрузки необходимо брать проекцию размещения пожарной нагрузки на пол. В помещении может быть несколько участков с пожарной нагрузкой.
? (Пенза, Россия)
Денис Е.
Сообщение #24 : 18 Ноября 2016 года, 23:32
Думаю, уважаемый автор в следующей редакции своей программы учтет такую возможность)
Seleron
Сообщение #25 : 09 Августа 2017 года, 22:27
Прошу опытных товарищей ознакомиться c программой по расчету пожароопасных категорий и дать свою оценку. На мой взгляд очень удобная штука!
Вот сама программа
Программа для расчета категорий помещений доступна на сайте npcgomel.ru
ЗПВИ
Сообщение #26 : 06 Ноября 2017 года, 21:04
Задал в помещении 5 литров ацетона и получил В4. Увеличил количество ацетона во много раз и получил В3. Такое ощущение, что программа на взрывоопасные категории не считает.
Seleron
Сообщение #27 : 06 Ноября 2017 года, 22:00
Так и есть, программа не рассчитана на определение категорий А и Б. В ближайшем будущем будет переделана
sava.by
Сообщение #28 : 08 Ноября 2017 года, 10:31
Вот сама программа
1. Я бы добавил кнопку "назад" на каждом шаге.
2. Программа не проверяет на ошибки заполнения, т.е. , к примеру, изначально в помещении я забиваю 100 кг бумаги, а потом на участке ставлю 500 кг, программа это принимает)
3. Не совсем понятна цель данной программы
Seleron
Сообщение #29 : 08 Ноября 2017 года, 11:06
Спасибо, исправлю.
3. Программу нужно переделать под все категории, в этом случае можно определить категорию помещения без специалистов. Программа будет переделана в формате html5 (canvas) без использования flash
sava.by
Сообщение #30 : 08 Ноября 2017 года, 11:10
Как раз-таки мое мнение, что именно специалисты должны считать категории, во избежание ошибок на стадии проектирования и эксплуатации
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
автор: privetvsem
Вчера в 20:51
Вчера в 15:33
автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05
автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06
17 Декабря 2024 года, 06:57
13 Декабря 2024 года, 16:01
автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29
автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37
автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31
09 Декабря 2024 года, 11:54
автор: Антон 093
05 Декабря 2024 года, 07:09
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:48
25 Ноября 2024 года, 09:45
автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27
15 Ноября 2024 года, 06:39
Сейчас на форумах: гостей - 451, пользователей - 4
VadGKorn, Gilda Merriam, Земский, Егор_ММС
