Контур заземления пятиэтажного жилого дама. Невозможно проложить полосу по периметру дома
Количество просмотров - 4104
Hanrus@list.ru
Сообщение #1 : 07 Июня 2016 года, 19:01
Всем доброго времени суток.
Имеется 5 этажный жилой дом в котором проводится капитальный ремонт электроснабжения. Предусматривается устройство системы заземления (контур по периметру здания на расстоянии 1 м, глубина 0,7 м сталь 4х40), уравнивания потенциалов (весь металл на вводе в дом, квартирные КУПы) и молниезащиты (катанка по кровле с опусками по фасаду и подсоединением к контуру заземления). Проблема в том, что не получается сделать контур (дом в плотную стоит с двумя другими домами реконструкция которых не предусмотрена). Корректно ли будет две меньшие стороны этого контура (представим его в виде прямоугольника) не прокладывать (со стороны соседних домов), вместо этого выполнить перемычки между ними по середине? Заранее спасибо за внимание.
Егор 81
Сообщение #2 : 07 Июня 2016 года, 19:30
Такой недоконтур располагать в местах возможного нахождения людей опрометчиво.
Я бы делал ЗУ по МЭК 62305-3  типа А и там где нахождение людей в радиусе 3х метров вообще маловероятно.
Или вкратце от Dehn по МЭК 62305
* molniezashhita_Dehn.pdf
(9895.39 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 219]
Либо в подвале полноценный с размером ячеек не более 20м и на те же не менее 0,7 м в глубь.
Hanrus@list.ru
Сообщение #3 : 08 Июня 2016 года, 00:56
А если нельзя то из каких соображений? Мне если честно не понятно почему должна быть имеенно по периметру.
Егор 81
Сообщение #4 : 08 Июня 2016 года, 06:03
Это тип В, но не просто по периметру, а с размером ячейки не более...(до 5 метров) ЕМНИП. Тип В не обязателен, но очень рекомендуемый, по причине выравнивания потенциалов и лучшего обеспечения эквипотенциальности.
Alex Power
Сообщение #5 : 08 Июня 2016 года, 10:10
Так не обязательно по периметру располагать заземлители, главный критерий здесь сопротивление.
Или киньте ссылку где сказано, что надо по периметру?
В ПУЭ написано про подстанции и "контур" от края фундамента на метре, но и этот пункт нарушался всегда, делали "контур" как удобно, и все сдавалось/принималось.
Таракан
Сообщение #6 : 08 Июня 2016 года, 11:30
РД 34.21.122-87  п.2.26
Alex Power
Сообщение #7 : 08 Июня 2016 года, 12:14
Согласно Разъяснению Управления по надзору в электроэнергетики Ростехнадзора № 10-03-04/182 от 01.12.2004 могу применять в проектировании как эту РД так и СО 153, в последней сказано:
"3.2.3.2. Специально прокладываемые заземляющие электроды
Целесообразно использовать следующие типы заземлителей: один или несколько контуров, вертикальные (или наклонные) электроды, радиально расходящиеся электроды или заземляющий контур, уложенный на дне котлована, заземляющие сетки."
Sim
Сообщение #8 : 08 Июня 2016 года, 13:47
Согласно IEC 62305-3, глава 5 используют два основных типа (А и В) размещения заземляющих электродов.
Тип А размещения включает горизонтальные или вертикальные электроды, установленные за пределами защищаемого здания и присоединенные к каждому токоотводу.
В расположении типа А общее количество используемых  заземляющих электродов  должно быть не менее двух.
Тип В расположения  включает  либо  кольцевой  проводник вокруг здания,  находящийся  за  пределами защищаемого здания, соприкасающийся с почвой на 80 % своей полной длины, либо  заземляющий электрод в фундаменте.
Желательно, чтобы кольцевой заземляющий электрод (расположение  типа В) устанавливался в земле на глубине не менее 0,5 мм и на расстоянии приблизительно 1 м от внешних стен.
Заземляющие электроды (расположение  типа А) должны быть проложены на глубине по верхнему краю не менее 0,5 м  и распределяться,  по возможности,  равномерно, чтобы свести к минимуму  воздействия электрического взаимодействия в земле.
Можно выполнять для данного здания тип А и В. При выполнении типа В допускается со стороны занятой застройкой не выполнять контур (потому как нахождение людей в этой зоне исключается).
Егор 81
Сообщение #9 : 08 Июня 2016 года, 20:13
Я даже не знаю что ответить! [улыбка]
Hanrus@list.ru
Сообщение #10 : 09 Июня 2016 года, 01:40
Спасибо за ответы.будем делать тип В не по периметру а с двух сторон.посмотрим что скажет технадзор,по результатам отпишусь.
Сейчас на форумах: гостей - 262, пользователей - 0
