Питание электродвигателей по схеме звезда-треугольник. Выбор питающего трансформатора
Количество просмотров - 4786
Алексей Марковный
Сообщение #1 : 08 Июня 2016 года, 12:50
Добрый день уважаемый, прошу помочь разобраться))) имею такую ситуевину:
Насосная (для орошения) в ней 5 рабочих насосов по 250 кВт и 1 доп. на 315 кВт. Планируем два транса по 1000 кВА. Т.е. 1- 250+250+250; 2-250+250+315. Насосная «простая» в смысле запуск по одному двигателю, запуск производиться на закр. задвижку. Планируется также установка КРМ. УПП заказчик не потянет. Вопрос стоит такой, если запитать двигатели с переключением «звезда – треугольник» хватит ли для них два транса по 1000 кВА? Нет ли кого образца расчета?
Двигатели: 250 кВт, 380 В, КПД-94, cosф - 90; 315 кВт, 380 В, КПД-94, cosф - 91, самый дальний двигатель 250 кВт  L=40-50 м
Инженер (Самара, Россия)
Sim
Сообщение #2 : 08 Июня 2016 года, 13:29
По прикидке по мощности и расчетному току хватит. Но нужно проверить по колебанию напряжения  в сети при пуске. Чтобы проверить возможность пуска короткозамкнутoro двиrателя необходимо подсчитать напряжения на ero зажимах в момент пуска и на зажимах любоrо дpyroro работающеrо двиrателя при пуске проверяемоrо двиrателя, а также, колебания напряжения в осветительнои сети.
Рекомендации по расчету см. вложение.
Госсть
Сообщение #3 : 08 Июня 2016 года, 14:03
Для 2-го транса полная нагрузка с учетом кпд и косинуса будет больше 960кВА. Это без учета пусковых получается впритык. Просадки напряжения на пусках (даже при звезда-треугольник) будут определенно. Рассчетами не помогу, но рекомендую обратить внимание на цепи коммутации и управления. Питать контакторы (и прочее управление) не прямо от 220/380, а от стабилизированных источников питания, чтобы при этих просадках напряжения контакторы "не отваливались".
Как будут себя вести ранее запущенные 2 двигателя на полной нагрузке, когда стартанет 3-й - ?
Центробежные насосы конечно относительно "легкая" нагрузка, но как-то все впритык...
Полнофункциональные УПП или ПЧ конечно решили бы эту проблему функцией ограничения тока, но понимаю - затраты.
Есть компромиссный вариант - так называемая "насосная станция", где один ПЧ используется на группу насосов - тут и плавный пуск и точное поддержание технологического параметра. Встречал вариант где один ПЧ использовался как "стартер" для группы вентиляторов. Вентиляторы по очереди раскручивались этим ПЧ, переключаясь затем на сеть. Если конечно технология позволяет такой вариант.
Сообщение #4 : 08 Июня 2016 года, 14:34
Посмотрите вот это и здесь:    https://www.proektant.org/index.php/topic,8241.msg41299.html#msg41299
(2471.6 Кб, 4954x2243)  [скачать]  [загрузок: 1220]
Алексей Марковный
Сообщение #5 : 09 Июня 2016 года, 07:42
Почитал я Карпова и ветку в другой теме. Но так и не понял допустимую просадку напряжение на запускаемом двигателе при пуске. Она ограничена какой-то нормой, или допускается почти "любая" просадка напряжения лишь бы раскрутить нагрузку (хоть 0,4-0,7Uном?). И правильно ли я понял, что в момент пуска одного двигателя на уже работающем допускаются потери 5%? А на освещении соответственно 2,5%?. Для уменьшения влияние пуска двигателей на освещение и прочего "ответственного" оборудования, разумно ли поставить в РУВН ячейку с небольшим ТСНом 10/0,4?
Sim
Сообщение #6 : 09 Июня 2016 года, 13:55
С установленными ККУ, даже при минимально требуемом соs f=0,95, когда плата за переток реактивной мощности не наступает, установленное оборудование на обоих вводах удовлетворяет по параметрам. Задача правильно просчитать посадку напряжения с учетом пусковых характеристик при пуске ЭД по схеме "звезда-теугольник".
В отношении отклонения напряжения на зажимах пусковой аппаратуры и ЭД:
НТП-99. п. 5.13. НКУ должно быть работоспособным при отклонении номинального напряжения силовых и вспомогательных цепей плюс 10 - минус 15%, отклонении номинальной частоты силовых и вспомогательных цепей ±2%.
Работа асинхронных электрических двигателей также зависит от значения напряжения.
Особенно важно, что при этом прямо пропорционально квадрату напряжения изменяется вращающий момент. Поэтому при снижении напряжения нормально загруженные двигатели останавливаются —опрокидываются. Кроме того, изоляция двигателей выходит из строя.
Таким образом, электрические сети нужно проектировать так, чтобы отклонения напряжения у потребителей не выходили за допустимые пределы.
Согласно рекомендаций IEC 60634-5-52 работоспособность реле и контакторов гарантирована при напряжении на них 85% и выше номинального напряжения, для электродвигателей это значение лежит начиная с 90% номинального напряжения.
Lexx 163
Сообщение #7 : 10 Июня 2020 года, 02:21
Обновлю тему!
Сам столкнулся с подобной проблемой, ответ нашел в книге
Сибикин Ю.Д. "Справочник молодого рабочего по эксплуатации электроустановок промышленных предприятий"
Там есть таблица номер ее 48, или около того))) издания разные нумерация разная,  в ней есть рекомендации по соотношению мощностей двигателя и трансформатора.
Доцент (Самара, Россия)
Сообщение #8 : 10 Июня 2020 года, 13:02
Обновлю тему!
Еще негативно может добавиться длина кабеля. Хотя когда писАлась книжка, не было достаточно доступных ПЧ и ПП на большИе токи для промышленности, применяли переключение звезда / треугольник, реостаты, постоянный ток или фазный ротор и двухскоростные
Lexx 163
Сообщение #9 : 13 Июня 2020 года, 10:47
Это да, сейчас они есть, но ценник такой, что дешевле ТП помощнее поставить (тут плюсом и перспективы развития) и применить старый добрый пуск звезда / треугольник))))
Zve 1
Сообщение #10 : 14 Июня 2020 года, 12:33
Здесь уже обсуждалось, что бы применить пуск по схеме звезда треугольник нужно для сети 380/220 иметь двигатель 660/380. Или для двигателя 380/220 сеть 220/127.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Jordaned
Сообщение #11 : 15 Июня 2020 года, 16:00
ТП помощнее-это удорожание, больше потери холостого хода, а также выше ток к.з. и соотвественно стоимость всей коммутационной аппаратуры.А звезда-треугольник требует тоже дополнительных затрат кроме двигателя еще и кабель дополнительный и пусковая сборка. Сейчас уже есть другие решения, например динамическая компенсация реактивной мощности.Она конечно дороже обычной контакторной, но позволяет значительно разгрузить источник питания и снизить провалы напряжения.И кроме этого будет выполнять функции обычной КРМ, только быстрее и точнее.
Во вложении графики с реальных объектов 1- пуск звезда треугольник ,2- работа динамической компенсации при пуске(другой объект).
* SD.pdf
(275.7 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 60]
* EQ 660 real.pdf
(203.45 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 57]
Электрик (Киев, Украина)
Сейчас на форумах: гостей - 285, пользователей - 0
