Аварийное освещение. Допустим ли такой принцип управления?
Количество просмотров - 8885
Sereganika
Сообщение #1 : 08 Июня 2016 года, 23:51
Коллеги, добрый день!
Прошу поделиться мнением о принятом принципе управления аварийным освещением на объекте производственного назначения:
- планировочное решение - центральный коридор, и производственные помещения расположены с обеих сторон.
- категория по надежности электроснабжения II-я.
- шиты рабочего и аварийного освещения запитаны от разных вводов
- светильники рабочего и аварийного освещения запитаны от щитов рабочего освещения и от щитов аварийного освещения соответственно.
- светильники аварийного освещения  - со встроенными аккумуляторами
- выключатели рабочего и аварийного освещения расположены у дверей в центральном коридоре - по 2 выключателя, имеют разный цвет (белый и серый).
Вопросы:
1. Соответствует ли принятое решение СП 52.13330.2011  пункту 7.113 Осветительные приборы аварийного освещения допускается предусматривать постоянного действия, включенными одновременно с осветительными приборами рабочего освещения. То есть признать, что персонал всегда при входе обязательно щелкнет двумя выключателями?
2. Существуют ли решения, при которых персонал при входе в помещение, щелкнув одним выключателем, включит оба вида освещения, предусмотренных по вышеописанной схеме?
ElectroLamp
Сообщение #2 : 09 Июня 2016 года, 00:38
Почитайте ГОСТ Р 50571.5.56. Раздел 560.9
Там Вы увидите. что управление рабочим и аварийным освещением должно быть независимым друг от друга,
Должна быть исключена возможность управления аварийным освещением посторонним персоналом.
И еще один момент. Не плохо бы предусмотреть дежурное освещение. Что бы минимум освещенности был всегда. Иначе кто то задержавшийся на работе будет в темноте пробираться к выходу. Для дежурного освещения освещенность не нормируется, два светильника на  коридор 60 метров достаточно. И выключатель для дежурного в отдельное место. Что бы его никто не мог выключить
Сообщение #3 : 09 Июня 2016 года, 13:24
а почему щит аварийного освещения не напитан от щита противопожарных устройств согласно сп 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ Требования пожарной безопасности
Sereganika
Сообщение #4 : 09 Июня 2016 года, 15:12
Потому что аварийное освещение - это не СПЗ
Сообщение #5 : 09 Июня 2016 года, 15:35
Ао- система безопасности, спз-система безопасности. Но ао- не спз, т.к. является более широкой системой. В англии требования к ао изложены в тч в пожарных требованиях и у них наиболее близко контекстно спз и ао. Но даже у них указано, что в отличие от спз ао должно работать и при других чс.
Рекомендацию питать ао от пожарного щита можно считать разумной. Обязательной- вряд ли. Но ряд экспертов считает это обязательным. До прямого разъяснения этого вопроса в нормах точка в нем поставлена не будет.
Alex Power
Сообщение #6 : 09 Июня 2016 года, 15:36
Как раз в тему, в одном проекте встретил вот что:
"В качестве светильников рабочего и дежурного освещения применяются энергоэффективные светодиодные светильники типа ДВО12 и OCR210-19.
Аварийное освещение выполняется посредством установки в светильники рабочего освещения светодиодных лент 4Вт, подключаемых к блоку аварийного питания БАП INEXI-1/3-8x1-0. При пропадании напряжения в сети освещения автоматически включается светодиодная лента и освещает пути эвакуации в течении 1 часа."
И представляете, все согласовано! Как вам?
Сообщение #7 : 09 Июня 2016 года, 15:38
Бывает
Сообщение #8 : 09 Июня 2016 года, 15:49
а ваше аварийное освещение используется для продолжение работы? или эвакуации?
Alex Power
Сообщение #9 : 09 Июня 2016 года, 15:53
Кстати, вот тоже ролик, где одно осветительное устройство (светодиодная лента) работает как рабочее и как аварийной освещение.
https://www.youtube.com/watch?v=nx4uv3wDg4U
Андрей 75
Сообщение #10 : 09 Июня 2016 года, 16:06
Дежурное освещение– это освещение в нерабочее время - правильно. Но если кто то задержится, будет пользоваться рабочим.
Alex Power
Сообщение #11 : 09 Июня 2016 года, 16:10
Эвакуации
Сообщение #12 : 09 Июня 2016 года, 16:12
Алекс
Прибор ао должен иметь соответствие стандарту 60598-2-22
Сообщение #13 : 09 Июня 2016 года, 16:16
эвакуация? ну предположим это ответ автора  темы ))  - ну я тож так подумал....все таки главный коридор.....наверняка  путь эвакуации...значит ваша аварийное  - эвакуационное, а это система противопожарной защиты
Сообщение #14 : 09 Июня 2016 года, 16:20
Эвакуация при землятресении, теракте, при отключении ро- это спз? Удивительная логика
Сообщение #15 : 09 Июня 2016 года, 16:35
и при  высадке инопланетян и  может быть наверно предположительно как вариант ну вероятно немного что пожарчик более возможен  чем высадка инопланетян... увы но пожары чаще случаются чем инопланетяне высаживаються
Сейчас на форумах: гостей - 659, пользователей - 0
