Шайбы под гайки шпилек на фланцевом соединении. Необходимость установки?
Количество просмотров - 15405
Inchic
Доброго времени суток! Задам дебильный вопрос, но мне его задал заказчик и я со своим опытом не знаю как ответить. Вопрос в следующем: зачем вы поставили шайбы под гайки на фланцевом соединении. Мы всегда ставили их и не задумывались на основании чего мы это сделали. Заказчик утверждает что никогда шайбы не ставит.
DVolg 174
РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ «РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ»
Особенности монтажа трубопроводов с номинальным давлением свыше 10 МПа
278. В собранных фланцевых соединениях длину шпилек ре- комендуется выбирать так, чтобы выступание шпильки из гайки в резьбовом соединении было не менее шага резьбы. Не рекомендуется устанавливать шайбы между фланцами и гай- ками. Резьбовую часть присоединительного конца рекомендуется выполнять таким образом, чтобы при навернутом фланце резь- бовая часть присоединительного конца трубы выступала от торца фланца на один шаг резьбы.
DVolg 174
ГОСТ 32569-2013 ТРУБОПРОВОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СТАЛЬНЫЕ Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах
11.4 Особенности монтажа трубопроводов с номинальным давлением свыше 10 МПа (100 кгс/кв. см)
11.4.3 В собранном фланцевом соединении шпильки должны выступать из гаек не менее чем на один шаг резьбы. Не допускается установка шайб между фланцами и гайками. При навернутом фланце резьбовая часть присоединительного конца трубы должна выступать от торца фланца на один шаг резьбы.
DVolg 174
В остальных случаях всегда ставим.
Dinosaur
Что-то не встречал нигде требования о необходимости установки шайб. Во всех проектах исправно лепим шайбы для фланцев. Причина, наверное, "лишним не будет". Уверен, что заказчики просто не ставят эти шайбы. Хотя формально все должно соответствовать, видимо, заказчик дотошный попался или замечание получал от надзора
? (Уфа, Россия)
Вообще шайбы (простые, не специальные) ставят для распределения нагрузки от гайки на фланец. Если твёрдости гайка-фланец заметно различаются, то фланец может быть повреждён (не критично, но повреждён). Дополнительный бонус установки шайб, изготовленным штамповкой, - дополнительная надёжность от самоотвинчвания гайки (штампованная шайба получается в виде тарельчатой пружины). На паропроводах высокого давления почти всегда ставят шайбы (точёные), предохраняют поверхность фланца от задиров и вектор стягивающей силы шпильки максимально перпендикулярен уплотняющим поверхностям фланцевой пары. Если внимательно читать пункт 11.4.3 ГОСТ 32569-2013, то он относится к фланцам особой конструкции - резьбовым. Про какую гайку идёт речь, не совсем понятно - о гайке шпильки или о гайке (контргайке) фланца? Для контргайки фланца шайба точно не нужна.
Inchic
Речь идёт о гайке шпильки.
Поясните из чего это следует. Этот "пассаж" госта напоминает очередной кривой перевод, вряд ли сами гостотворцы смогут вразумительно что то пояснить.
Иванов Иван
Не ставим шайбы. И на заводе особо нигде не видел.
Руководитель группы (Мозырь, Беларусь)
Сергей Л. П.
Престраховка на тот случай, если шайба лопнет
Проектировщик ( ? , Россия)
