  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
Функциональные элементы ванных комнат. Сочетание пратицизма и грациозности стиля
Количество просмотров - 3597
Lunosvet
Сообщение #1 : 12 Июня 2016 года, 22:37
В данной теме представляю подборку информации, посвященной столешницам для ванной комнаты.
Здесь можно посмотреть видео о том, как сделать столешницу из мозаики под умывальник.
Подробно о том, какой должна быть столешница в ванной, читайте эту статью .
Требования к столешницам для ванной комнаты - в этой статье .
О разных материалах, из которых может изготавливаться столешница в ванной комнате, читайте здесь .
Lunosvet
Сообщение #2 : 07 Августа 2016 года, 10:59
На самом деле, выбрать раковину для ванной не так просто. Здесь мы рассмотрим как правильно организовать этот процесс.
Прежде всего, нужно оптимально подобрать форму раковины. Какие есть формы раковин?
Раковина-консоль. Крепление таких моделей к стене осуществляется с помощью кронштейнов. Причем в стене прячут как канализационные, так и водопроводные трубы. Помимо этого, раковины этого типа могут устанавливаться в специальные тумбы или удерживаться при помощи консолей.
Раковина-тюльпан (пьедестал, столб). Такого рода умывальники устанавливают на ножку, в которой скрывают весь комплекс подводки. Несомненным плюсом раковин-тюльпанов является отсутствие необходимости в проведении дополнительных строительных работ с целью скрытия труб в стене. Подобные модели часто используются в ванных комнатах с небольшой площадью. Ножку раковины, которая не имеет задней части, называют полупъедесталом.
Раковина-тазик. Как правило, выполнена в форме чаши, шара или куба, устанавливаемого поверх ровной столешницы.
Подробнее о видах раковин читайте здесь http://www.postroj-dom.ru/santehnika/103-rakovini-dlia-vannoy.html .
Выбор материала для раковин.
Самыми популярными являются керамические умывальники – фарфоровые и фаянсовые. Внешне отличить один материал от другого достаточно сложно, при этом фарфоровая раковина будет стоить примерно в два раза дороже, хотя и качество такого изделия будет повыше.
Длительный обжиг при высоких температурах делает фарфор очень плотным. Помимо этого, такие раковины не подвержены появлению трещин и шероховатостей, которые «собирают» грязь. При этом умывальники из фарфора экологически чистые, а уход за ними весьма прост.
Фаянс обладает большей в сравнении с фарфором пористостью, по этой причине данный камень покрывают специальной остекляющей глазурью. Значительный вес и относительная хрупкость являются минусами как фаянсовых, так и фарфоровых раковин.
Помимо фарфора и фаянса, используются и другие материалы - мрамор, металл, дерево, композитные материалы, искусственный камень, стекло. О раковинах из искусственного рекомендую почитать статью здесь http://art-stone.su/bathroom.php . Вообще об искусственном камне можно прочитать здесь http://ssd.su/iskustvenuy_kamen.php .
При выборе раковин для ванной рекомендуется придерживаться следующих правил:
Раковины должны подбираться в одном стиле с остальной сантехникой для ванной.
Выбор раковины должен зависеть от площади помещения. Например, встраиваемый либо компактный угловой умывальник подойдет для дизайна небольшой ванной комнаты.
Обязательным элементом раковины должно являться отверстие перелива, которое должно обезопасить жилье от потопа.
Выбирая смеситель, обратите внимание на количество в нем отверстий. Дело в том, что разные виды раковин обладают различным набором отверстий под установку того или иного типа смесителя.
Подробно о том, как протекает процесс установки раковины в ванной, можно посмотреть на этом видео
https://www.youtube.com/watch?v=GBTSd2KgQJk .
Lunosvet
Сообщение #3 : 04 Февраля 2018 года, 12:58
В этой теме поговорим о душевых поддонах, о том, как правильно их выбрать.
Во-первых, общие правила выбора поддона:
Обустроить душевой уголок можно в любой части ванной комнаты. Главными приоритетами при выборе поддона являются его размер и конфигурация. При небольших площадях рекомендуется устанавливать угловые модели.
Если габариты помещения позволяют, то данное изделие можно монтировать и по центру, фактически единственное препятствие – подвод коммуникаций. Такая установка возможна только при кардинальной перепланировке, капитальных ремонтных работах.
Очевидно, что чем больше поддон, тем комфортнее будет принятие душа. Обычно он подбирается под самого «объемного» члена семьи. Выбирая модель компактных размеров, есть риск того, что принимать водные процедуры придется по стойке «смирно». Самым оптимальным вариантом считается квадратный поддон размерами 80х80 см.
Теперь о материалах:
Чугунный душевой поддон. Изделие из данного материала может прослужить целую вечность, при этом эмалевое покрытие повреждается быстрее самого поддона. Через некоторое время целый чугунный поддон будет иметь довольно непрезентабельный внешний вид. Сам по себе этот сплав обладает низким коэффициентом теплопроводности, поэтому перед тем как принять душ, поддон нужно будет окатить горячей водой. Плюс тяжелый вес делает его неудобным при транспортировке и последующей установке на место.
Стальной душевой поддон. Данные модели значительно легче и дешевле изделий из чугуна. Современные душевые поддоны устанавливаются на каркас с ножками, которые позволяют регулировать высоту. Вот тут http://vannaja.net/stalnoj-dushevoj-poddon/ можно прочитать подробнее.
Керамический душевой поддон. Он будет идеально сочетаться с другими изделиями из фаянса в ванной комнате. Производятся они в основном 2-х цветов: белого и бежевого, но при желании можно приобрести и других цветовых оттенков. Вот тут http://remontspravka.com/keramicheskie-poddony-dlya-dusha-raduyut/ подробнее.
Душевой поддон из искусственного камня. Такие модели, безусловно, украсят любую ванную комнату. Полиэфирная смола, используемая при изготовлении, и разнообразные наполнители позволяют получить в результате очень прочный, с отличными звукопоглощающими свойствами, стойкий к механическим и химическим воздействиям душевой поддон. Выбор цветовой гаммы очень широк, здесь возможна имитация поверхности под мрамор, дерево. К тому же сам материал позволяет дизайнерам создавать уникальные по своим формам поддоны. Подробнее о душевых поддонах из искусственного камня можно прочитать здесь http://ssd.su/complect/corpoddon.php .
Душевой поддон из натурального камня. Для эксклюзивных дизайнерских моделей обычно используют мрамор, гранит, травертин. Такие материалы отлично сохраняют тепло, прочны и долговечны.  Поддоны очень массивны, для их установки требуется идеально ровная поверхность. Высокую стоимость полностью оправдывает благородный вид, уровень комфорта и исключительно эстетические качества изделия. Здесь http://www.n-kamen.ru/articles/poddony-iz-naturalnogo-kamnya-dlya-dushevyh-kabin-vybor-materiala об этом материале написано подробно.
30 Октября 2024 года, 17:00
автор: Lakatalina
19 Октября 2024 года, 21:37
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:13
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:09
09 Октября 2024 года, 11:14
24 Сентября 2024 года, 08:44
автор: КристинаК
26 Августа 2024 года, 10:13
23 Августа 2024 года, 13:42
автор: Валя31183
02 Июля 2024 года, 00:28
14 Июня 2024 года, 16:53
11 Июня 2024 года, 08:42
02 Мая 2024 года, 13:00
автор: Markiza.tech
28 Апреля 2024 года, 00:22
автор: Вадик
25 Апреля 2024 года, 19:15
13 Апреля 2024 года, 05:22
Сейчас на форумах: гостей - 374, пользователей - 0
